Welches BMS für 48V mit Victron MultiPlus-II?
Hallo zusammen und frohes neues Jahr,
ich bin auf der Suche nach einem BMS, welches dann im optimalen Fall auch mit dem Multiplus-II 48/5000/70-50 kommunizieren kann. Dabei werden auch bis knapp 300 A am Multiplus vorbei direkt auf einen Motorcontroller für einen Antriebsmotor (Boot) geschaltet, der 10 kW Dauerlast und knapp 15 kW Spitzenlast hat. Die Spitzenlast wird im Normalfall nicht auftreten. Wenn es allerdings im Notfall mal kurzfristig sein muss, wäre ein Abwerfen durch das BMS evtl. fatal. Nun suche ich also ein entsprechendes BMS, welches das kann. Für den Worst Case wird natürlich noch eine Notüberbrückung des BMS vorgesehen, da der Preis der Akkus in Vergleich zum Boot gering ist.
Alternativ könnte ich natürlich auch die Masse vom Akku immer am BMS vorbei direkt auf den Controller geben und komme dann mit einem kleineren BMS aus, dass "nur" den MP-II abwirft und das Balancieren übernimmt. Dann muss ich aber immer die Spannung bei Motorfahrt im Auge behalten. Ginge zur Not auch, aber ich würde ein potenteres BMS bevorzugen.
Schön wäre (auch bei einem etwas höheren Preis) die Verfügbarkeit in Deutschland oder zumindest im Schengenraum.
Wichtig ist mir außerdem die unkomplizierte Kommunikation ohne Basteleien.
So, das soll es gewesen sein. Ich bin gespannt auf Vorschläge.
Schönen Gruß
Markus
Was für ein Akku kommt denn dran?.. sonst einfach mehrere Parallel schalten, was die Strombelastung je BMS verringert.
Der Akku steht schon hier und wird gerade initial geladen. Es ist ein 16s mit EVE 280 Ah.
Meinst Du, mehrere BMS parallel auf einen Akku?
Ich denke mal, dass es spätestens dann Probleme gibt, wenn eins anfängt zu balancieren.
Das BMS von Orion wäre eine Option.
https://evshop.eu/de/bms/311-orion-jr2-bms-kit-16-zellen.html
Victron-Integration:
https://www.orionbms.com/downloads/misc/victron_integration.pdf
Orion wäre eine Option. Ist zwar preislich etwas höher, wäre aber noch im Rahmen. Wie sind denn die Erfahrungen mit dem Hersteller (der mir nichts sagt)?
Was wäre denn alternativ mit Daly? Ich habe vor Jahren mal eines für ein 4s verbaut. Das funktionierte gut. Die gehen ja bis 500 A.
Allein mit der Kommunikation mit Victron habe ich keine Ahnung.
Nein, parallele Akkupacks natürlich. Hätte ja sein können, dass du mehr als 1x 16S einsetzt.. aber dann hättest Du das Problem ja auch nicht. :wink:
Hm... ich habe jetzt den Abend über probiert, ein entsprechendes BMS zu finden. Nicht richtig erfolgreich.
Orion wäre zwar auf den ersten Blick passend, aber ich finde wenig Erfahrungsberichte.
Da bei meiner Bestellung auch ein Victron SmartShunt dabei ist, tendiere ich im Augenblick zu der Lösung mit kleinem BMS und Motor am BMS vorbei.
Da der Motor eh erst für 2025 geplant ist (der Rest jetzt), kann ich dann später immer noch entscheiden und habe nicht über Gebühr Geld verbrannt.
na ok das Boot wird schon mit einem BMS unterwegs sein.
Aber das genannte Orion kenne ich gut und habe es mehrfach eingesetzt
auch für Fahrzeuge ist es gut zu verwenden
schraubo
Wenn auch schon längst erledigt, trotzdem noch eine eigene Erfahrung:
Ich setzte ein JK-BMS in einem Eigenbau 48V Akku mit EVE LF280K in Verbindung mit einem Multi ein. Auf einem als Kommunikationsschnittstelle dazwischen hängenden Cerbo (alternativ Pi mit VenusOS Large) habe ich die Bibliothek serialbattery easy ins Rennen gebracht. Damit läßt sich alles bis auf Zellebene ganz easy über die remote console von VRM einsehen, überwachen und bearbeiten.
