Ich wollte mir jetzt 4x280AH EVE Zellen bestellen um die AGM Batterie im WoMo auszutausche. Welches BMS würdet ihr für diesen Einsatz empfehlen? Zuhause habe ich seit 2 Jahren 2x16s und 280Ah mit zwei JK BMS und bin damit grundsätzlich zufrieden. Hab den Markt aber länger nicht beobachtet und weiß nicht, ob es bei anderen Herstellern Verbesserungen gab. Nebenbei: Habt ihr eine Empfehlung für ein Gehäuse? Möchte ungerne schwere Mulitplexplatten verwenden.
ich habe mich auch damit beschäftigt und habe mir selbst eine Holzkiste dafür gebaut. Mit JK-BMS 2 A Balancer Strom. Für einen Freund baue ich die Tage auch eine Batterie für Wohnmobil zusammen. Dabei verwende ich die Metallkiste von EEL, dort ist ein BMS von JK schon eingebaut, alles ist hübsch verschraubt und ok. Für die EEL-Kiste habe ich 230 € über EU-Warehouse bezahlt, plus Batterien 4 x 280Ah LiFePO4-zellen.
Meine Holzkonstruktion ist zwar "erfinderisch" jedoch stark schwächer als die Metallgehäuse von EEL. Preislich nimmt sich das nicht.
Hab meine Hausakkus auch mit Multiplex Platten gebaut. Fürs Womo ist mir das aber zu schwer. Die EEL Gehäuse sehen gut aus, sind mir aber zu teuer. WElche alternativen gibt es da noch?
Mein 8s 100 Ah ist in 10 mm Sperrholz, Stirnplatten zum pressen in 22 .
Mit Inverter direkt oben drauf, Anbindung bidirektionaler Wandler.
ich habe für meinen 4S 280AH Akku das JK BMS mit dem Heizungsausgang gewählt, auf jede Zelle 2 kleine Heizpads drauf und BMS schaltet unter Temp. X das laden aus und die Heizung ein. Funktioniert prima, im direkten Vergleich zu dem Seplos BMW welches in daheim habe finde ich die JK von der Bedienung und der App her einfacher.
Moin, ich verwende das 123 BMS mit Relais.
Moin Mark, heizt das BMS immer unter der eingestellten Temperatur, oder nur wenn solarer Ertrag da ist, der geladen werden soll ?
Gruß Dino
es heizt nur wenn externe Strom zum laden da ist, zieht keinen Strom von der Batterie, da sind noch paar Kabel dazu mit denen mann dies wohl angeblich ändern kann aber ich finde das so in Ordnung
