Moin
ich möchte gerne eine genehmigte Anlage in den Garten stellen.
Ich werde dort 2-2,5 kWh/p haben um möchte das gerne in 48V
Batterien (10KW vorhanden) speichern und nach Bedarf abgeben.
Es soll einen Insel (1 Phase) werden und einspeisen wollte ich nicht.
Hat jemand Tipps für 3KW 48V WRs ?
danke
gabylein
Da kann ein Multiplus2 3000 mit einem MPPT Laderegler eingesetzt werden.
MoinNur mal so aus neugier. Wer muss es denn genehmigen das du dir irgendwas in den garten stellst???
Bei einer reinen Inselanlage brauchst du meines Wissens keine Genehmigung.
Das alles korrekt angeschlossen ist sollte dennoch Gewährleistet sein ![]()
Falls aber ein Stromanschluss auf dem Grundstück besteht muss angemeldet werden auch wenn die Anlage keine Verbindung damit hat.
Je nach Landesbauverordnung des Bundeslandes braucht man auch für die Errichtung einer Freiflächenanlage keine Genehmigung. In Sachsen bis 9m lang und maximal 3m hoch.
Es geht nicht um genehmigen sondern um Anmeldung und Abnahme beim Netzbetreiber
Zu deiner eigentlichen Frage,
Such mal noch MPP Solar, Growatt, Deye, Solis.
Der Mpp Solar kann denn Akku problemlos verwalten.
Die anderen nehmen nur bestimmte BMS oder Zusatzgeräte.
Letzter Satz ist aber nur Halbwissen.
Moin
Danke für die Rückmeldungen.
Zur Frage wer es genehmigen muss, wie geschrieben sind Bauverordnungen in die Ländern ja verschieden.
Bei mir gibt es schon eine Garage und ein Dach welche angebaut sind - damit sind die 9m * 3m schon angebrochen ![]()
Ob Insel oder nicht , die BNetzA möchte es gerne wissen.
Aber mir gings nur um die WRs , ob es Erfahrungen zu WRs gibt , die man besser nicht nimmt.
Bis her schaut es so aus, das die "günstigen" 48V WRs nur einen niedrige Ladeschlussspannung könne, so dass ich z.B. ein 51,2V -10KW Block nicht 100% gelanden bekommen würde.
Ein Solis kann z.B. hingegen bis 58V Ladeschlussspannung.
( der Block war mit 48V angegeben - hat aber 51,2
Alles nicht sooo einfach.
gabylein
