Hallo zusammen. Ich muss gestehen ich bin ewas überfordert hier. Ich habe mir 8 Jinko Solarmodule zugelegt die ich nun in Ost-West auf meinem Garagendach installieren möchte. Das mit den Strings habe ich verstanden, weshalb ich also einen Wechselrichter mit 2 Strings kaufen muss. Eine zusätzlichen hätte ich gerne mit der Option evt. auf einem Carport noch ein paar Platten aufzulegen. Ferner würde ich gerne die Option haben, später einmal eine Batterie anzuschliessen. weshalb ich demnach wohl, wie ich es verstanden habe ein Hybrid-Wechselrichter benötige. Ja und jetzt hört es auch schon auf Ich habe keine Ahnung wie der Wechselrichter dimensioniert sein muss...und eigentlich brauche ich jetzt von Fachleuten wie euch eine Empfehlung um nicht in ein Gerät zu investieren das am Ende das Falsche ist....die Sezifikation der Platten ist wie folgt:
Leistungsklasse: 440 Watt Monokristallin Hersteller: JINKO Solar Typ: Tiger JKM440N-54HL4R-B Max. Spannung: 1500 V Nennspannung bei STC (Vmp) 32,78 V Nennstrom bei STC (Imp) 13,27 A Leerlaufspannung bei STC (Voc) 39,36 V Kurzschlussstrom bei STC (Isc) 13,72 A Moduleffizenz: 21,77%
Kann irgendwer nettes und freundlicher Spezialist mir helfen hier einen Wechselrichter zu finden der einigermassen zu finanzieren ist? Das wäre wirklich toll
Da hilft nur lesen, lesen, lesen. Und billig wird das mir Akku auch nicht. Ich habe das Glück, daß ich gleich mit Victron Multiplus angefangen habe. Das ist die eierlegende Wollmilchsau unter den Wechselrichtern. MPPTs sind extern und man kann die deshalb völlig unabhängig vom Wechselrichter selbst auslegen. Das mit der Batterie später anschliessen geht auch nicht. Du solltest sie von vornherein gleich anschliessen und dir zum Kauf auch noch überlegen wie groß sie sein soll. Das hängt von deinem Stromverbrauch und deinen Autarkiewünschen ab über welche du noch gar nichts geschrieben hast.
Die Sache mit dem Multiplus ist nicht verkehrt. Als 48V Version ist der für seine Fähigkeiten recht preisgünstig. Um preiswerte Laderegler nutzen zu können, wäre die Anzahl der Module mit 3 Stück pro String optimal. Dann könnte man zwei Laderegler Smartsolar 150/35 verwenden. Bei 3 Modulen muss man die teuren 250V Regler nehmen. Die beiden anderen Module könne man mit einem Modulwechselrichter über AC-Coupling anbinden.
Eine wichtige Frage noch: Soll das eine Inselanlage werden oder eine Netzverbundene Anlage, die angemeldet wwerden muss? Was willst du damit versorgen?
ich denke der wird hier das optimum sein, aber ich weiß nicht ob der in deutscheland eine zulassung für netzbetrieb hat:
du kannst später noch kleinere mppt von victron kaufen zb den smart solar 150/45 der lädt dann direkt deinen akku
als akku würde ich dir einen 48v(16s) 300Ah empfehlen
ansonsten wenn der obere wr keine zulassung hat dann eben zwei mal smart solar 150/45 und einen multiplus 2 5000 + steuerungshardware wie cerbo gx und einen smart meter
diese blauen victronkomponenten funktionieren aber nicht ohne akku dh der muss zwingend mit angeschlossen sein
@r-l Ich möchte die Anlage anmelden und den Strom möglichst selbst verbrauchen....deswegen ja auch die Idee einer Batterie. Ein Kollege hat mit einen GROWAT MIN 6000TL-XH 6KW vorgeschlagen
@thorstenkoehler kein Balkonkraftwerk Deswegen suche ich ja einen geeigneten Inverter und frage hier im Forum....Natürlich soll es angeschlossen und angemeldet werden
Ein BKW kannst Du selber anmelden. Für eine "große" PV-Anlage, also Modulleistung >2kWp bedarf es eines beim VNB zugelassenen Elektrikers. Üblicherweise sind das die Inhaber der entsprechenden Firmen, die z.B. auch sonstige Elektroinstallationen anbieten. Ob die gesteigerten Wert darauf legen Geräte anzumelden, und damit auch ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen, die sie nicht selbst / durch ihre Mitarbeiter haben einbauen lassen / am besten vorher noch an Dich verkauft haben? Daher die Frage, ob Du einen Elektriker an der Hand hast, der für Dich nachher die Anlage beim VNB anmelden darf / kann / wird.
Sinnvoll wäre auch, wenn Du nicht exakt das gleiche Posting in zwei verschiedenen Bereichen einstellst. In dem anderen Fred dazu habe ich Dir bereits geantwortet.
@thorstenkoehler
Danke für den Kommentar hier, der bedauerlicherweise nicht meine Fragen beantwortet. Ob es einen Elektriker gibt, der die Anlage anschließt, war nicht meine Frage, aber beantworten mag ich sie gerne mit Ja Ich hatte einfach gefragt, ob irgendjemand nettes hier zu meinen vorhandenen Modulen einen Inverter vorschlagen kann da ich mich sehr überfordert fühle mit der Auswahl bei all den Lobpreisungen. Hier geht es nicht um irgendwelche Guerillaanlagen, noch um Balkonkraftwerke...lediglich ein Inverter wird gesucht der eben diverse Ansprüche bedienen soll,....as den zweiten Post angeht zeigt der erste keinerlei Echo oder Antwort weswegen ich dem Rat gefolgt bin einen neuen aufzumachender in der Regel die Resonanz erhöht….
So wie du sagst, soll die Anlage am Netz angeschlossen und angemeldet werden. Da ist der Hinweis auf einen Elektriker schon wichtig. Dahin wäre dann auch der erste Weg. Es ist schon schwer, überhaupt jemanden zufinden. Extrem schwer wäre es einen von ihm nicht vorgesschlagenen Wechselrichter zu wollen. Und praktisch unmöglich ist es, einen von dir gelieferten Wechselrichter anschließen zu lassen. Ansonsten kann man die frage einfach damit beantworten, das jeder Hybridwechselrichter für Batteriebetrieb geeignet ist.
@r-l Ja das habe ich verstanden. Ich hätte also einen Elektriker der die Arbeiten übernehmen könnte, bin aber auch offen einen anderen zu beauftragen. Im Prinzip geht es mir einfach nur darum nicht ahnungslos zu sein was den Wechselrichter angeht.mAlso vielleicht hier noch eimal klare_: Gesucht wird ein Wechselrichter für die oben genannten 8 Panele die auf einem Garagendach in Ost-West montiert sind. Sollte es einen Elektriker geben der mir einen geeigneten Wechselrichter (Hybrid) anbieten kann, inklusive Montage, Anschluss und Anmeldung dann wäre ich dankbar hier Kontakt zu knüpfen:-)
Frage zuerst mal bei deinem VNB nach, welcher Elektriker überhaupt bei denen gelistet ist. Nur einer von denen darf das machen. Wenn du den Elektriker dein Vorhaben unterbreitest, wird er dir Vorschläge machen. Diese Vorschläge kannst hier wieder posten und dann werden sicherlich brauchbare Antworten kommen.
Ein Rat wäre noch, mehr Module zu einem String zu verbinden, damit die Stringspannung nach oben geht, falls die Örtlichkeit das zuließe. Oder Du stößt die vorhandenen Module ab und besorgst welche mit >45V Betriebsspannung. Das macht dann immerhin 180V pro String und erweitert die Zahl der geeigneten WR. So wie es jetzt ist, brauchst Du halt entweder einen Hybrid-WR mit sehr niedriger MPPT-Spannung und von denen (MPPT) gleich zwei, zwei Hybrid-WR mit je einem MPPT oder Du realisierst das mit Mikro-WR für ca. 500€ und musst dann später noch in Geräte investieren, die den Akku laden und daraus wieder ins Haus einspeisen können.
Theoretisch kannst Du auch noch sieben neue Freds zum gleichen Thema eröffnen, aber dass das mehr Antworten bringt, die Dir auch helfen, dass bezweifle ich mal stark.
