Hallo nachdem ich jetzt schon mehrere Tage suche, frage ich doch einmal kurz nach.
Hat jemand für mich einen Tipp welcher Hybridwechselrichter on Grid für meine gerade im Bau befindliche Anlage verfügbar bzw. überhaupt in frage kommt für wie oben geschrieben eine Anlage mit 5,5KW und ein 48 volt Lifepo Akku mit Daly BMS?
Es gibt ja einige die 48Volt angeben aber eben dann bezogen auf definierte fertige Akkus oder halt mit 220V....
Der einzige der eventuell meiner Meinung nach in Frage kommt ist der:
Deye SUN-8K-SG04LP3
oder liege ich auch hier falsch?
Gerne einen Link falls das schon irgendwo schon erwähnt wurde und noch aktuell ist!
Der Wechselrichter ist top, wenn Du eine beschattungsfreie Anlage hast. Ob das Daly BMS mit dem WR funktioniert kann ich nicht beurteilen, wenn das BMS Pylontech spricht wäre es super
Die grösse des Wechselrichters und der Batterie ist gerade bei einem Deye noch interessant, werden WR normalerweise nach der PV-Fläche ausgelegt, die Notstromeigenschaften des Deye da aber noch zusätzliche Abklärungen erlauben.
Ich wollte zuerst einen 6K einphasig kaufen, habe dazu alle möglichen Leitungsschutzschalter Umschalter und so gekauft. Dann hat mich der Lieferant veräppelt und ich musste mich schnellstmöglich neu orientieren.
Nachdem ich mir nochmal überlegt hatte was ich an der Hausverteilung alles umstricken müsste um die Notstrom/USV Fähigkeiten des Deyes richtig zu nutzen, wurde es mir zu blöd, und ich habe mir für kaum mehr Geld einen 12K bei Alibaba bestellt und nach 2 Wochen bekommen.
Jetzt ist das ganze Haus am Load Ausgang des Deyes und gut ist. die erste 10 kWh Batterie ist dran, evtl. kommen noch eine oder zwei dazu.
Ob ich den jemals mit PV Modulen auslasten werde ist noch offen, zur Zeit hängen nur 2.8 kWp dran. es könnten aber auch 28 kWp werden...
