Welcher MPPT ist der richtige?
Hallo Community,
ich habe mir im Frühjahr eine BK-Anlage zusammengestellt. Das sind die Komponenten:
HM 1500 Microinverter, 2 x JAM54S30-410/MR + 2 x TSM- DE09R.08W, 425 Watt.
Von Anfang an war klar, dass ich mir auch einen Speicher (2,4 kW/h 24V) anschaffen möchte.
Nun ist das Netz (besonders YT) voll von Infos die mannigfaltig wie es selbst sind, ich habe mir überlegt, mir einen Victron MPPT 100/20 anzuschaffen.
Meine fragen hierzu:
Reicht dieser aus um alle 4 Panels an diesen anzuschließen?
Wie sollte der Anschluss erfolgen? ( Reihe, Parallel)
Welche Sicherungen brauch es ?
Kann ich von dem "Load" Victron Laderegler (100/20) direkt auf den HM 1500 gehen ?
Ich hoffe die Fragen sind verständlich gestellt.
Ich danke für eure Hilfe !
beste Grüße
Foose
Nein.
Der 100/20 kann an 24V 480W Ladeleistung erbringen. Wäre schade da 4x 425Wp Pannels dran zu hängen.
@grumpy_badger : Erst einmal, danke für deine schnelle Antwort ? leider hilft mir dein Antwort nur bedingt weiter.
<a title="Schaltplan" href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
Hier kannst du einfach deine Daten eingeben und schauen welcher MPPT passen würde:
Ich hätte auch eine Frage, bei 2400 W PV Leistung so gestringt, dass 72V und 36 A snliegen. Welcher MPPT macht Sinn, oder anders gefragt. Wieviel kann mit dieser Leistung ein MPPT produzieren.
Bin gespannt.
Vielen Dank
Ich hatte auch mal nen versuch gemacht mit hm600 und victron mppt und akku. Um nachteinspeisung zu realisieren. 24 V Akkuspannung ist nicht gut für die wechselrichter. 48V geht. ABER der victron 100/20 kann den load ausgang NICHT bedienen. Der macht bei 48 V nur 1 A. Ich hab das ganze geknickt. Auch weil die akku da nicht in den keller können, sondern enormen temperaturschwankungen ausgesetzt sind. ( über das jahr gesehen).
Das ganze hängt von mehreren parametern ab, die nicht genannt sind. Wie viel grundlast gibt es ? Was ist für ein stromzähler im haus ?
Ein hm 1.500 macht wenig sinn, wenn ein zähler mit rücklaufsperre vorhanden ist und man eine "übliche" grundlast von 200 W bis 300 W hat. Hm1.500 mit vielen panel und grösserem Akku ist ok, wenn man eine gute Nulleinspeisung aufbaut. Es gibt hier im forum sehr viel info darüber.
