Welcher Laderegler und wie überhaupt?
Ja hi. Ich bin fleißig am videos gucken und hab mir aus lauter neugier des technischen ablaufes wegen mal das fensterbrett voller solarzellen gebapt und da ist ein mppt solarladeregler für li ion akkus dran.
son kleines platinchen fürn paar euro.
das hat auch nur den sinn mein handy damit zu laden statt den strom aus der steckdose zu nehmen. also wirklich mini das ganze. diese kleinen li ion laderegler laden aber nur maximal mit 1-2A.
meine mini-solar"anlage" bringt bei guter sonne aber mehr als 1A ladestrom für die akkus.
jetzt haben ja ne ganze menge leute nen haufen 18650er oder andere lithium akkus dran statt autobatterien.
wenn ich mir so laderegler anguck für solaranlagen sind das alles 12v blei akku laderegler. meine frage ist:
wie lädt man große akkuspeicher mit (weit) mehr als 1A? mit sonem 12v blei-akku laderegler wohl kaum. die li ion akkus fressen nur max 4,x V. hab danach mal gegoogelt aber nix gescheites gefunden. vllt bin ich auch zu unfähig zu googeln oder sowas.
für ne kurze rückmeldung wär ich mega dankbar.
durch Reihenschaltung von mehreren 18650ern kommst Du auf eine höhere Spannung als 4,2v
12V ist bei LiIon nicht gut möglich, 24V ist da schon eher passend, dazu brauchst Du 7 Zellen in Reihe.
Aber bitte beachten: bei Reihenschaltung von LiIon immer!!111einself ein BMS verwenden.
Spannungstechnisch musst Du dann schauen, dass MPPT Laderegler in der Regel immer eine niedrigere Spannung ausgeben, als von den PV-Modulen rein kommt.
D.h. wenn Du 12V Module hast kannst Du damit keine 24V Batterie laden.
Ausnahme: der MPPT ist ein Step-Up Laderegler, der auch höhere Spannungen generieren kann. Ist selten aber gibt's. Der MPPT 7210A ist z.B. so einer
naja ich weiß schon. muss schon ein spezieller laderegler für li-ion akkus sein aber ich versteh nicht wie die volle solarleistung auf die akkus kommt. ich finde nur laderegler samt mppt für max 1A ladestrom
ich wollt wissen wie man das normalerweise macht mit den li-ion akkus per solar zu laden.
hat man da normalerweise einen mppt der stabile 12v (oder irgendeine andere voltzahl) mit maximalem strom den die solaranlage hergibt ausgibt und da kommt dann ein reguläres li-ion ladegerät dran?
oder ist es immer so das das mppt-gerät den laderegler integriert hat? und da die akkus direkt rankommen? so wie bei den blei-akku ladereglern+mppt? solche all-in-one-teile hab ich für li-ion akkus aber nicht gefunden. nur immer für blei-akkus.
oder bappt man an den normalen reglern die für wohnmobil-batterien gedacht sind einfach an den batterie-anschluss das li-ion bms/ladegerät dran? eigentlich nicht oder? weil die lade-elektronik im solar-regler ne batterie erwartet und nicht einfach einen konstanten verbraucher den die ja dann logischerweise nicht überwachen kann...
soviele fragen :slight_smile:
