Welchen Wechselrichter soll ich nehmen!?
ich habe aktuell mit zwei weiteren zusammen das Solar Projekt gestartet.
Bereits bestellt sind Solarpanels. Longi 410Watt a 24 Stück. (9,8KWP)
Dies soll aber erstmal nur den Einstieg darstellen und auf lange Sicht soll auf ca 15KWP erweitert werden.
Verteilt werden die Panels auf ca 3,2KWP Süd und den Rest zu gleichen Teilen Ost und West.
Nun habe ich bereits zwei Renault Twizy Akkus in der Werkstatt liegen.
Darin befindet sich ein 14s3P Pouch Akku mit 6KWh.
Gesamt habe ich also 12KW Speicher bereits liegen, wobei die bereits Baujahr 2012 sind und laut Twizy BMS einen SOH von 89% bzw 81% haben.
Bisher hatte ich den Kostal Piko 15 oder 17 im Auge.
Je nach Verfügbarkeit.
Gibt es aber evtl. einen 3 Phasen Hybridwechslrichter, der in Combo mit einem solchen DIY Akku klar kommen?
Was wäre eure Empfehlung für einen Sinnvollen Aufbau?
Dennis
Die 3 Phasigen Deye in der Niedervolt-Version arbeiten mit Batterien zwischen 40 und 60 Volt. Bei Li-Ion ist IMHO die Spannungsgeführte Be- und Entladung ausreichend genau, bei LFP Akkus eher nicht.
Verfügbar sind die Deye in deinem Fall wohl ein 12K den einige hier im Deutschsprachigem Raum schon wie ich im Keller haben.
https://www.fuchsberg-electric.de/green-power/deye-wechselrichter.html
Hallo jaber,
wie ist der aktuelle Stand vom Projekt ?
Ich werde ebenfalls in Kürze eine Twizy Batterie 6 kWh zur Verfügung haben, plane diese aber über einen separaten Wechselrichter einzubinden.
Welches BMS hast Du im Einsatz ?
cheers
mich würde auch der weitere Projektverlauf interessieren... :slight_smile:
Wie ging es weiter ?
Habe auch einen Twizy Akku bekommen...
Danke im Voraus !
David
