Welchen Wechselrichter für diy batterie?
Ich plane in nächster Zeit eine Pv anlage komplett alleine zu Montieren. Es soll ungefähr 10-15kwp module später sogar mehr leistung haben. Was gibt es als wechselrichter zur Auswahl die kompatibel sind mit den diy akkus aus den Youtube videos?
Für die diy Batterie sind mir nur zwei Wechselrichter bekannt. Ich bin bei Victron mit Multiplus2. Das andere sind MPI-Wechselrichter, die in Asien bestellt werden müssen.
Was benutzen den hier im forum die user?
Dieser mpi 10k bekommt man niergendswo. Und im Winter kann man den besser ausschalten wegen dem eignverbrauch. Hab ich jetzt so herausgefunden. Ib das stimmt?
victron multiplus2
sma sunny island
mpp solar mpi 5k 5.5k 10k
so ist das
garantie haste auch keine
Sma kann das auch mit der diy Batterie?
Ich vermute der SMA ist der PV-Wechselrichter ohne DIY Batteriefunktion
SMA Sunny Island ist ein 48V Batteriewechselrichter ähnlich Victron Multiplus 2.
Growatt hat noch Hybrids mit 48V.
https://www.growatt.de.com/show-43-594.html
Mir war nicht so ganz klar, dass man bei den DIY Akkus auch auf den Wechselrichter achten muss. Würden denn die Kostal Plenticore Plus - Wechselrichter auch mit DIY-Akkus klar kommen?
Meine eigene Frage kann ich nun auf Grund eines anderen Threads beantworten. Offensichtlich ist die Anbindung nicht so ohne weiteres möglich, weil der Akku das entsprechende Modbus-Protokoll unterstützen müsste. Grundsätzlich ist zwar Modbus eine tolle Sache, aber mir war auch nicht klar, dass der Akku so intelligent ist, als das er mit dem WR kommunziert.
Denn wäre möglicherweise die Beste Lösung für den Akku einen separaten WR zu nehmen, der dan AC-seitig angebunden ist. Wie steuere ich aber nun, dass der Akku geladen wird? Den Akku zu laden macht ja nur Sinn, wenn man gerade einen Überschuss hat, den man nicht verwenden kann. Ich müsste das also irgendwie ermitteln. Könnte mich da jemand erleuchten?
Gibt es Erfahrungen mit dem deye 12k hybrid 3phasen wechselrichter?
Der sollte doch alles können.
Ich finde nur nicht wieviel er im standby braucht?
Hat den hier jemand und teilt seine Erfahrungen mit uns?
@Cannon: Dafür baut man einen Stromzähler ein. Nur wenn der Überschuss sieht, gibt er ein Signal an den AC/DC Spannungswandler und der läd dann den Akku.
Je länger ich rumlese und vergleiche, desto eher komme ich zum Schluss dass der MPI 5k am ehesten die berühmte Wollmilchsau ist und für die meisten Anwendungen (1phasig, 5-15kwp) passend ist.
Ja, mit EM24 Strommesser kann man arbeiten - aber ich hätte es so verstanden, dass man mit dem JKBMS (mit RS485 Option) in der DIY Batterie mit dem MPI kommunizieren kann und es sich der WR mit der Batterie aushandelt, was zu tun ist ohne extra Strommessung?
Richtig?
@Clarion Power: Das wäre dann aber nicht der netzseitige Zähler, der die Einspeisung zählt oder? Denn irgendwie ist mir das nicht ganz klar. Ich müsste doch ermitteln, was ich überhaupt gerade benötige und das kann sich ja ständig ändern. Ich würde mich über ein Tipp freuen, wie das genau funktioniert. Ich stehe da echt aufm Schlauch.
Das ist ein extra Zähler der eingebaut werden muss. Dieser kommuniziert dann mit dem entsprechenden Gerät.
Hi..ich klinke mich mal hier ein. Aktuell habe ich ein Angebot für eine Huawei Anlage mit 14KwP. Erst mal ohne Speicher. Hier bin ich dann aber später auf Huawei Speicher festgelegt!? Oder dann lieber kein Hybrid WR und dann später einen diy Speicher mit gesonderten WR? Was böte sich dann bei 14KWP als WR an, zumal ich auch noch mit Smarthome (iobroker) zugange bin?
