Welchen Wechselrichter für Aiko A-MAH54Db? Geht der HMS-800W-2T?
ich bin neu in der PV Welt und möchte mir eine Steckersolaranlage für den Balkon zusammenstellen.
Wegen dem besseren Temperaturkoeffizienten, der Teilverschattungs-Optimierung und der 500€ Förderung habe ich mich für die teuren Aiko A-MAH54Db (Aiko 455Wp A-MAH54Db N-Type ABC Neostar 2S+ Gen. 2 Glas-Glas Fullblack) entschieden.
Von den Datenblättern und laut Verkäufer (tepto) passen die mit dem HMS-800W-2T zusammen.
Im Forum (Hoymiles mppt / 108 Halbzellen Module) habe ich gelesen, dass die 108 Zellen Module eine Spannung liefern, die ggf suboptimal für den Wechselrichter ist.
Laut einiger Quellen ist der Peak MPPT voltage range (V) beim HMS-800: 34-48, die Module kommen unter optimalen Bedingungen gerade auf 34 Vmp (aber wann sind die schon 25°C).
In der Praxis scheint der HMS-800 bei anderen trotzdem zu laufen (ggf etwas suboptimal), aber es stellt sich für mich die Frage, welcher Wechselrichter hier eine bessere Leistung bringen würde?
Dank für eure Hilfe & Grüße
natürlich läuft es und die Startspannung sollten die Module immer erreichen und es werden haufenweise Pakete mit 54 Zellen verkauft.
Aber ja es läuft nicht im optimalen Bereich, was dazu führen kann, dass man paar Prozentpunkte verschenkt.
Bzgl. Wechselrichter wird dir bei Hoymiles hier die meisten einen ohne "W", also WLAN empfehlen, da diese mit der Cloud alles teilen und es nicht möglich ist mit openDTU zu betreiben.
Hey,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das es geht hab ich verstanden :slight_smile:
Mit oder ohne W ist für mich erst mal nachrangig.
Meine Frage bleibt: Welcher 800W Mikrowechselrichter wäre für die Spannung optimal und empfehlenswert?
@schattenopfer für welches Modell hast Du Dich entschieden?
Hey,
ich habe nichts besseres gefunden und hier leider auch keine dienlichen Hinweise erhalten.
Dementsprechend sind es die Aiko Module und der HMS-800W geworden.
Läuft soweit. Ob eine andere Kombi/WR/Module besser wären kann ich absolut nicht beurteilen, weil ich keinen Vergleich habe und "Schattenproblematik"...
VG
