Ich bin gerade auf der Suche welchen Überspannungsschutz man nehmen sollte bzw. welchen ihr Empfehlen würdet?
Im Forum hier habe ich schon gesucht, aber nicht nicht so wirklich schlau daraus geworden.
Die Frage ist: Braucht es so ein teures Teil von Dehn oder tut es auch einer wie APV-OPS-2P-T1+T2 ohne das der Elektriker bei der Abnahme meckert wegen billig Schrott oder nicht zugelassen.... und auf welche Daten (Spannung/Strom)muss ich achten bzw. sollte der Überspannungsschutz haben?
Ich würde dann pro Laderegler einen Schutz einbauen. Das wären aktuell ca. 120V und knapp 40A.
Zum PE:
Ohne vernünftigen PE bringt der Schutz ja nichts. Daher die Frage welche vernünftigen Möglichkeiten gibt es diesen anzuschließen bzw. welcher Querschnitt sollte es sein?
Meine Potentialausgleichschiene ist ein gutes Stück weg und ich bräuchte etwa 25 bis 30m Kabel bis dahin. Da ich eh ein neues AC Kabel zur PV verlegen werde, wäre das kein Problem, aber 30m mit 16mm² für eine Ader ist schon happig vom Preis her.
Verständnisfrage ob ich richtig denke:
Theoretisch könnte ich doch die 16mm² Erdungskabel zur Potentialausgleichschiene legen und nochmal bei der PV eine Verteilerschiene legen in der ich Überspannungssschutz, Laderegler (PE-Anschluss an dessen Gehäuse) usw... anschließe, oder würde bei einem Auslösen des Überspannungsschutz das die Laderegler zerstören?
Theoretisch könnte ich zwar die 1,5mm² Ader im AC-Kabel nutzen, aber wenn schon 16mm² da liegen, dann doch lieber die, da es vermutlich am Ende so um die 4 bis 5 Laderegler sein werden.
Oder hat jemand von euch eine ganz andere Idee?
Danke schon mal und bitte nicht steinigen, sollten euch Infos fehlen, dann sagt bitte bescheid. Dann reiche ich alles nötige, so weit mir möglich, nach.
Das ist die richtige Lösung. Ein mal 16mm2 zum Fundamenterder.
Der endet an der PV Anlage in einer Erdungsschiene, an die dann die Überspannungsableiter der Module und das Montagegestell angeschlossen werden.
Eine zweite Leitung 16mm2 führt vom Fundamenterder zum Zählerkasten. Die dient zur Erdung des Überspannungsableiters vor dem Zähler, den der Elektriker sehen will.
Keine Probleme bekommst du mit welchen von Hager (SPA 701) oder Dehn.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
@leverkusen3 Danke erst einmal.
Also ist das die einzige Lösung eine Ader für über 100€ Materialkosten zu verlegen?
Kann ich dann die Erdung von dem MPPT's mit an dieser Schiene anschließen?
Die zweite Leitung existiert bereits. Die Steigleitung inkl. Sicherungs-/Zählerkasten ist von letztem Jahr und auf neustem Stand.
Ja klar mit Hager oder Dehn bekomme ich keine Probleme.....aber der Preis? Muss man so viel Zahlen für vernünftige Qualität?
Frag das doch einfach den Elektriker, der die Anlage dann anmelden soll. Solche Fragen erst hinterher stellen hat sich da noch nie bewährt. Jeder Elektriker ist auch nur ein Mensch, und da hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Was dem einen da völlig egal ist, ist beim anderen ein NoGo.
@oliverso sagen wir es so: Meinem Elektriker hat es schon nicht gefallen, dass ich einen Sicherungs-/Zählerkasten im Internet gekauft habe. Nicht wegen der Qualität, einfach nur generell.
Er hat dann nach Kleinigkeiten gesucht die den Kasten schlecht machen, gefunden hat er aber nur "Ist der gebraucht gewesen? Sieht aus wie Überlackiert". Da hat er sich noch nett ausgedrückt.
Die Auswahl von Elektrikern die offiziell beim Netzbetreiber zugelassen sind, ist extrem begrenzt hier am Land.
Aus diesem Grund möchte ich gerne einfach das passende ohne ihn zu fragen besorgen, weil dann habe ich es schon und es kann mir nichts anderes andrehen, das vermutlich deutlich teurer als aus dem Internet ist.
PS: Er hat trotzdem alles angeschlossen und nichts gesagt, dass ich das nicht mehr machen soll. Im Gegenteil: Er hat mir noch gesagt was ich besorgen muss, da ich einen FI zu wenig hatte bzw. zu viele Sicherungen an einem FI und ich solle noch einen besorgen.
Ich würde mal sagen: Wenn ich die Sachen schon habe, dann ergibt er sich seinen Schicksal und eigentlich ist er relativ tolerant. Ich vermute mal, ich bin der Neue aus dem Westen in einem der neuen Bundesländer in einem Dorf in dem sich jeder kennt.
So zumindest mein Gefühl durch sein Verhalten mir gegenüber, dazu kommt das "aus dem Internet bestellen", ging viele Jahre in der DDR ja auch nicht, wieso also jetzt. So zumindest bekomme ich das hier immer wieder mit. Die meisten älteren hier, halten nicht viel von Sachen aus dem Internet zu kaufen.
Wie kann man denn die Erdung machen wenn man keinen Fundamenterder hat weil Altbau?
Da ist nur ein Kabel am Wasseranschluß angeschlossen das zum Zählerkasten führt.
indem man einen Staberder in den Boden eintreibt, siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Staberder
@petrel Ich hätte sogar direkt neben der PC-Anlage ein Rohr, aber irgendwie kann ich mich damit nicht anfreunden, dass im Notfall die ganze Spannung über meine Wasserleitungen abgeleitet wird.
Ich bin kein Experte in Vorschriften, aber wer weiß ob das heute überhaupt noch zulässig ist. Früher hat man das so gemacht, aber da gab es auch noch keinen Überspannungsschutz. Einfach Leitungen (Phase) in die Sicherung, von da zum Zähler und dann raus auf die Straße. Bei uns ist im alten Zählerkasten der PE mit am N angeschlossen. Da ist Erde und N genau das gleiche.
Das hat sich zum Glück bald bei uns erledigt.
Potentialausgleichschiene existiert schon und deswegen würde ich die dann auch nutzen.
Ansonsten wie schon geschrieben: Staberder anbringen lassen und du hast deinen Erder.
Wir haben sogar noch einen Erder an dem der Blitzschutz hängt. Vielleicht existiert bei dir sowas noch. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele den Blitzschutz entfernt haben und dann könnte man diesen Erder benutzen.
Blitzschutz bräuchte ich nicht (denke ich, und es ist auch keiner vorhanden)
Da nur wenige Meter vom Haus entfernt ein Strommast steht der höher als das Haus ist.
Ich vermute mal da ist die Wahrscheinlichkeit das der Blitz ins Haus einschlägt relativ gering ist. Die Überspannung halte ich eher für wahrscheinlich.
@petrel theoretisch sollte das dann gehen den Überspannungsschutz an den Erdspies vom Blitzschutz zu montieren wenn der Blitzschutz demontiert ist.
Wenn das Haus alt ist, könnte es ja einen Blitzschutz haben, wenn vermutlich das Haus vor dem Mast da war.
Eventuell hier mal den zuständigen Elektriker fragen. Der kann dir bestimmt sagen ob das dafür geeignet ist.
Ich hatte mal aus Spaß wegen so einem Erdspies geschaut. Das machen zu lassen ist auch nicht mit ein paar Euro erledigt und oft heißt es, dass man es nicht selbst machen sollte. Was da dran ist, kann ich aber nicht sagen.
