Servus!
Ich würde mir gerne einen Inselwechselrichter zulegen, mit dem ich bei einem Stromausfall meine BKW weiter betreiben kann. Ohne großartig Batteriespeicher (vielleicht demnächst) . Nur mit einer Batterie um den Inselwechselrichter am laufen zu halten.
Jetzt hab ich da auch schon von dem Viktron Multiplus 2 gehört, der mir aber ehrlich gesagt zu teuer ist. Aber auch von den EASun Geräten die um einigens günstiger sind: https://www.ebay.de/itm/284945594002?hash=item425814b692:g:u~kAAOSwLNFjCC-i&amdata=enc%3AAQAHAAAA4BmLS1sSFZJb97t%2FfQrg338C5sfNLByqisKGQgiLJK7Xp0VVkOWMwUSNnYT1CsJRfnfdZyEjcsRcFJULHkctAaVLQ38mgdYRsPSqvfwAjxC5bBsaxBKO6b8vX8e2ITvOVBPCCASu6kM9wi2GIG9Pnzb83Y7MImsMzVka%2Fh6Jo7e43V4S5mO0j0h%2FsrppzbUbiI0a2OmYql4LelIyvEFUEWXFYGxeuSIVPZZKkDY7e9j%2F5EO5OiSvcpuyTWeV88pKwmDPRl55Tmm9btcg5wnssVz%2FOBpbBQU6I58vbZOcGqMN%7Ctkp%3ABFBMtNykgvlg
Als BKW Wechselrichter hab ich den Hoymiles 1500 und die Module JA Solar 460 Watt Black Frame - Solarpanel JAM72-S20.
Was meinen die Experten dazu?
ohne akku geht bei einer insel nix
bau wenigstens ne autobatterie dran
die laderegler geschichte wird teuer wenn was gescheites willst ist aber nicht so teuer wie ne wucher powerstation
ohne akku geht bei einer insel nixGude Morsche!
Wenn ich so einen günstigen Wechselrichter wie oben beschrieben kaufen könnte, wär bestimmt auch noch ein Laderegler und Akku drin. Wichtig is halt, das der Inselwechselrichter nicht abraucht, wenn ich Verbraucher ausmache und der Strom dann durch den Wechselrichter in die Batterie fährt.
Inspiriert wurde ich durch dieses Video: https://youtu.be/yOCKfF6v1qc
Hi zusammen, geht mir so ähnlich
Ich habe einen guten Freund der mich immer wieder fragt, welchen WR er kaufen soll.
Er hat jetzt 3 x 380 Watt Platten (Solarmodul Phaesun PN6M120-380 C) angebracht und 6mm2 Kabel gezogen und hat eine 24 Volt Traktionsbatterie mit 750 Ah stehen.
Was könnte ich ihm empfehlen für die bestehenden Dinge die er bereits hat?
Ihm geht es auch "nur" darum, bei einem Stromausfall ein paar Dinge wie Kühlschrank und Co. weiter betreiben zu können.
Würde mich über eine Empfehlung von euch freuen.
Vielen Dank, vG Merlin
victron smart solar mppt 150/45
victron multiplus 24/3000
raspberry mit venus os
das kann sogar einspeisen und zb die grundlast decken
aber eine anmeldung als balkonkraftwerk 600w ist notwendig
Dazu müsste sich der MP2 Herstellerseitig auf 600VA drosseln lassen.
Gude Morsche!
Ich habe mir jetzt den VICTRON MultiPlus-II 48/3000/35-32 bestellt. Welchen Laderegler würdet ihr mir dafür empfehlen? Speicher brauch ich ja auch noch. Vielleicht von Aliexpress was brauchbares?
Gruß Andreas
Ich habe mir jetzt den VICTRON MultiPlus-II 48/3000/35-32 bestellt.Frage aus Neugierde am Rande: Für wieviel wo?
Servus! Ebay, 1169.-Ich habe mir jetzt den VICTRON MultiPlus-II 48/3000/35-32 bestellt.Frage aus Neugierde am Rande: Für wieviel wo?
Welchen Laderegler würdet ihr mir dafür empfehlen? Speicher brauch ich ja auch noch. Vielleicht von Aliexpress was brauchbares?wieviel module?
schreib mal docan power bei alibaba an und fag nach CALB 230Ah zellen waren letzte bestellung vor n paar moanten sehr gut hab ich mit 241-242Ah getestet
https://docantech.en.alibaba.com/?tracelog=from_orderlist_company
kauf vorsichtshalber 20stk wenn alle gut sind kanst ja noch ein 12v pack bauen und entweder behalten oder für gutes geld verkaufen
4 x 460 WattWelchen Laderegler würdet ihr mir dafür empfehlen? Speicher brauch ich ja auch noch. Vielleicht von Aliexpress was brauchbares?wieviel module?
JAM72S20-460/MR
MCS Referenz: BABT 8515-207-R27
VMPP: 42.13 V
IMPP: 10.92 A
Isc: 11.45 A
Voc: 50.01 V
Koeffizient (Mpp): -0.35 %
Klemmbereich am Modul: Lange und kurze Seite
Anschlussstecker: MC4
Wirkungsgrad: 20.7 %
victron smart solar 150/35
4 x 460 Watt
JAM72S20-460/MR
module in 2s 2p dranhängen
wenn irgendwann auf 6 module erweitert werden soll, gleich den 150/45 kaufen
den laderegler nahe am akku anbringen und die 2 kabel von den modulen dann zum laderegler führen mit ca 6qmm
Was meinst du damit?module in 2s 2p dranhängen
4 x 460 Watt
JAM72S20-460/MR
du kannst ja wohl schlecht alle 4 in reihe schalten
Ah okay, ich habe 2s in 2p nicht so verstanden.
Könnte ich beim Laderegler dann auch noch ne Stufe größer nehmen 100/50 z.B.?
100/50 z.B.?
aufpassen mit den 100v deine panel haben bei 25°C schon über 50V bei -10 ist das noch mal ne ecke mehr
deswegen mindestens den 150, die zahl hinter dem / ist der ladestrom für den akku
für 4 panel reichen 35A für 6 wären 45A passend
45A geht aber auch bei 4 panels
und immer smart solar nehmen andere die das nicht im namen haben sind nicht übers smartphone einstellbar
dann kannst dir noch auf nen raspberry venus os aufspielen und den mp2 sowie den mppt da dranhängen.
so kannst du dann online alles mögliche sehen ertrag verbrauch usw
wenn du nicht basteln willst kannst auch den cerbo gx kaufen der macht das gleiche und noch viel mehr
das jk bms bietet sich für den akku an das kann auch mit dem raspberry oder dem cerbo kommunizieren
Vielen dank!
Das war echt mal sehr informativ und damit hab ich mal wieder genug input um weiter zu machen. :thumbup:
Schönen Start in die neue Woche
wieviel module?
Servus! Ich wollte mal ein kleines update geben.
Ich habe bei Docan am 21.10. 20 Zellen bestellt. Bissel mulmig war mir schon als ich den Betrag da hingeschickt habe... Aber ich war auch irgendwie beruhigt das hier auch schon bei dem shop bestellt wurde. Naja... heute kam die Trackingnummer und ich war wieder ein Stück mehr beruhigt^^. Wird schon gut gehn. Wie sind denn so eure Erfahrungen, wenn da eine Zelle dabei war die total hinüber war? wurde die dann irgendwie ausgetauscht, oder wie läuft das da ab?
Was mich jetzt noch interessiert, ich habe hier einen kleinen Debian Rechner aufgesetzt für iobroker. Kann ich da dann auch venus os drauf spielen oder brauch ich dazu dann nochmal einen anderen Rechner/Raspberry
Gruß Andi
wenn da eine Zelle dabei war die total hinüber war? wurde die dann irgendwie ausgetauscht, oder wie läuft das da ab?wird normalerweise dann ersetzt aber das dauert wieder monate deswegen mehr bestellen
