Welchen Akkutester für 48V Packs?
Hi Leute, habe hier einige 13S Li-Ion-Akkupacks, die ich gern auf Kapazität testen würde, bevor ich die alle parallel schalte. Die Packs sind fest verschweißt. Meine Idee war jetzt, die Teile prov. mit nem BMS auszustatten, und an einen Tester zu hängen.
Das dumme ist, die Tester, die alle Youtuber nutzen, reichen nur bis 30V. Welcher günstige (Auch Chinakracher) kann auch 48V-Packs adäquat testen? Sind 0,72kWh-Packs, und die Idee war, davon später 10-12 parallel zu schalten.
MFG Andy
Nimm zum Belasten einen Wandler, Strom und Spannung messen. Genauer braucht man es nicht.
Was fürn Wandler? Mir gehts um die Kapazität... ?
strom mal spannung mal Zeit.
@ Carolus, es geht mir grad darum, NICHT mit Ampere-/ Voltmeter und Stoppuhr stundenlang daneben zu sitzen, und zu überwachen, wann denn der Akku endlich leer ist.
Dafür wurden solche Kapazitätstester erfunden! Gute Geräte werfen am Ende noch nen Logfile oder ne komplette Statistik mit grafischer Darstellung raus. Sowas suche ich für 48V-Packs... Ich suche keinen Zeitvertreib für lange Weilezeiten...
Ich hätte jetzt gern gewusst, wo es welche für 48V gibt, da die, die ich kenne, bei 30V aufhören.
MFG Andy
Du kannst ein ET5410 nehmen geht bis 150V /400 Watt
zu loggen hat jemand ein tolles Tool geschrieben was einen Haufen Geräte unterstützt:
https://lygte-info.dk/project/TestControllerIntro%20UK.html
für 200€ kann man das Ding immer mal wieder bekommen. Die Qualitätskontrolle ist bei den Dingern leider etwas schlecht, würde vorm Betrieb empfehlen das Teil zu zerlegen und auf Lötbrücken oder sonstigen Murks hin zu überprüfen. Wenns dann läuft, ist es technisch gut aufgebaut.
Wenn das zu teuer ist, dann die Empfehlung welche bereits gegeben wurde ;)
