Welche Verbrauchsmessung für (spätere) Nulleinspeisung?
Hallo zusammen, ich bin neu hier und vor allem durch die Youtube Videos von Dr.Backe auf das Forum hier aufmerksam geworden. Darum zuerst einmal ein herzliches "Hallo" in die Runde :wink:
Ich habe vor mir im nächsten Jahr eine Balkonkraftanlage mit Speicher und Nulleinspeisung zu bauen. Dazu sicher zu einem späteren Zeitpunkt mehr in einem separaten Thread, in dem ich das komplette Vorhaben vorstelle.
Der erste Schritt besteht nun darin meinen derzeitigen Verbrauch über einen gewissen Zeitraum möglichst gut zu erfassen. Ich wohne in einer Mietwohnung mit einer modernen Messeinrichtung, die sich leider im Keller befindet. Den PIN-Code für diese habe ich bereits da. Da ich später eine Nulleinspeisung plane, würde ich die Messung gerne bereits so aufziehen, dass ich diese später auch für die Nulleinspeisung nutzen kann.
Da sich der Zähler im Keller befindet und ich im 1./2. OG Wohne, sieht es mit einer Funkverbindung leider schlecht aus. Ich habe hier schon diverse Versuche mit verschiedenen Funkmodulen auf den freien Frequenzen 868/433Mhz durchgeführt und sehe hier keine Chance auf eine stabile Verbindung. Laut meinen Recherchen würde wohl eine Verbindung über LoRaWan klappen (das bietet hier auch eon als Verbrauchserfassung an, leider geschlossenes Protokoll), aber hier wird die Datenrate so eingeschränkt sein, dass ich nur alle paar Sekunden einen Messwert bekomme. Für eine Nulleinspeisung also denke ich ungeeignet. Ich hätte noch ein CAT7 Kabel direkt neben dem Stromzähler liegen, über das die DSL Leitung in die Wohnung geht. Hier wären also noch 3 Adernpaare frei, aber da ich nicht an den APN komme und das auftrennen der laufenden Leitung wahrscheinlich nicht die beste Idee ist, bin ich auch davon auch eher abgekommen.
Eine weitere Option wäre nun noch selbst einen Stromzähler in den Sicherungskasten in der Wohnung einzubauen. Hier würde ich bis auf Waschmaschine/Trockner (Im Keller) alles erfassen können, was für mich erstmal OK wäre. Z.b. der SDM72DM-V2 MID wäre für überschaubares Geld zu bekommen und besitzt einen Modbus-Ausgang.
Gibt es hier Erfahrungen welche Zähler für meinen Zweck besonders gut geeignet sind? Mein Fokus wäre dabei die Messfrequenz des momentanen Verbrauchs von min. ein paar Hz, um eine gute Grundlage für eine Nulleinspeisung zu haben. Leider sind die Angaben der Hersteller hierzu eher dünn, darum hoffe ich auf Erfahrungswerte.
Kauf den den Energymeter der am Besten zu dem Wechselrichter passt den du kaufen möchtest.
Alle paar Sekunden eine Messung langt. Die Wechselrichter benötigen auch Zeit um den Strom einzustellen.
Da das ganze als Balkonsolar ohne Anmeldung laufen soll, wird es kein Wechselrichter, der direkt mit einem Modbus-Zähler zusammenarbeitet. Geplant ist es entweder einen Wechselrichter mit Limit-Funktion zu verwenden, der dann von einem Skript gesteuert wird, oder die direkte Regelung der Eingangsleistung des Wechselrichters per steuerbarem DC/DC Wandler. Meine Hoffnung wäre, dass vor allem mit letzterer Lösung eine recht schnelle Regelung realisierbar wäre.
Mit ist klar, dass es wahrscheinlich relativ egal ist, ob nun meine Regelung eine Sekunde schneller oder langsamer wäre, aber ich habe den Anspruch eine möglichst gute Anlage aufzubauen und möchte mir nun nicht schon im ersten Schritt ein Bottle-Neck schaffen, indem ich einen Zähler verwende der mir am Ende nur alle paar Sekunden einen Wert liefert. Selbst wenn die Regelung am Ende nicht schnell genug ist, würde ich trotzdem gerne erfassen können, wie weit ich mich durch Schwankungen vom Nullpunkt entferne.
PS: Es geht hier auch um meinen Basteltrieb, der befriedigt werden muss. Man möge darum darüber hinwegsehen, dass ich in manchen Punkten "mehr als nötig" machen möchte. :smiley:
Low Budget - High Tech:
Hallo E-t0m, auf dein Projekt bin ich bei meinen Recherchen zwangsweise schon gestoßen und ich habe deine Thread auch schon gespannt verfolgt :wink: Grundsätzlich habe ich etwas sehr ähnliches vor, nur etwas offizieller mit zugelassenem Wechselrichter und weniger Fokus auf Low-Budget. Eine schnelle Amortisierung hat bei mir nicht die höchste Priorität.
Da du für die Messung des Momentan-Verbrauchs deinen Stromzähler ausliest, kannst du mir vielleicht sagen wie viele Messwerte dieser pro Sekunde ausspuckt? Generell wäre es mir auch am liebsten den Input zu nutzen, nach dem später auch abgerechnet wird, nur komme ich bei mir nicht per WLAN hin. Eine theoretische Option zur Auslesung über Kabel hätte ich ja, nur ist es durch die Position des Stromzählers bei mir nicht ganz so problemlos wie bei dir...
Hallo zusammen, ich bin neu hier und vor allem durch die Youtube Videos von Dr.Backe auf das Forum hier aufmerksam geworden. Darum zuerst einmal ein herzliches "Hallo" in die Runde ;)
Vielleicht ist es noch relevant:
Ich habe mir einen EM24 gekauft. Allerdings muss der Elektriker erst noch den neuen Zähler-/Sicherungskasten (altes Haus, war eh nötig, da der alte Kasten 3 Sicherungen für das ganze Haus hat) einbauen. Dann wird das Ding angeschlossen. Das EM24 kannst du auch in deiner Wohnung anschließen lassen. Ich gehe mal davon aus, dass die Sicherungen bei dir in der Wohnung sind. Das EM24 kommt dann zwischen Zähler und Sicherungskasten. Möglich ist es definitiv wenn der Sicherungskasten in der Wohnung ist, aber ich schätze mal du brauchst die Erlaubnis vom Vermieter.
Das Teil hat einen RS485 Anschluss. Es geht aus Ethernet aber laut diversen Aussagen soll der nicht wirklich zuverlässig laufen. Aber man kann die Daten über RS485 auch über Wlan verbinden.
Wechselrichter habe ich aktuell einen Hoymiles HM-600. Der wird dann nicht über das EM24 gesteuert, sondern der Spannungswandler, der eh nötig ist wenn man einen Speicher für das Balkonkraftwerk hat. Zumindest möchte ich das so umsetzen, dass ich einen Victron Smartsolar Laderegler als Spannungswandler nutze. Speicher wird an den PV-Eingang angeschlossen und der Batterieanschluss an den Wechselrichter. Der Victron sollte dann über Wlan steuerbar sein.
Das ganze soll dann smart gesteuert werden mit Hilfe von Node-Red auf meinem Raspberry Pi 4. Zumindest habe ich gesehen, dass es Pakete für Node-Red von Viktron gibt.
Bisher habe ich es geschafft die Daten aller meiner Wlan-Geräte an die MQTT-Datenbank auf dem Raspberry zu schicken und diese dann über Node-Red auszuwerten bzw. smart zu steuer. Daher mein Gedanke die Daten vom EM24 an MQTT zu schicken und dann über Node-Red die Leistung vom Laderegler zu steuern wie viel er an den Hoymiles abgeben darf/soll.
Damit wäre der Basteltrieb ziemlich gut gestillt :lol:
