Ich habe eine Frage zum Selbstbau von Akkus. Ich will mir einen 24V 230AH Akku aus 8 Zellen zusammenbauen. Welche Stromstärke muss das BMS haben wenn ich mit maximal 40A laden bzw. entladen will. Reicht da ein BMS mit z.B. 50 oder 60A aus oder ist es abhängig von der Akkukapazität?
Danke schonmal für eure Antworten und einen schönen Abend
Wenn du mit maximal 40 A entladen willst reichen die genannten Werte aus.
IdR. kennt man aber die maximale Leistung die man entladen/erhalten möchte. Zum Beispiel maximal 5 kW. Um auf 5 kW Entladeleistung zu kommen benötigt man bei einer Spannung von 50V 100A. Wenn der Akku leerer ist (zum Beispiel 45V) müssten aber schon 111 A fließen um auf 5kW Leistung zu kommen.
ich danke dir für die schnelle Antwort. Das habe ich mir auch schon gedacht (war mir aber nicht sicher). Gut finde ich den Hinweis das bei niedrigerer Spannung natürlich auch ein höherer Strom fliest, daran hatte ich nicht gedacht und werde nochmal rechnen.
