ich wollte mir auf den Carport noch ein paar Platten installieren und diese per MPPT direkt auf die Batterie (16S Lifepo4) von meinem Multiplus2 legen.
Das Carport ist nach Süden ausgerichtet, leider mit leichtem Gefälle nach Norden...
Ich bekomme je 2 Module nebeneinander aufgeständert (wollte ca 45° machen um möglichst viel im Winter zu bekommen...hab sonst noch ca 18kWp auf Ost-West Dach liegen, das reicht für den Rest des Jahres...) und davon 3 Modulreichen mit passend Abstand hintereinander.
Module werden 460W JinkoSolar (jkm460n-48hl4m-dv).
Frage wäre jetzt wie man diese am besten verschaltet. Einfachster gedanke wäre je 2 Stück in Reihe und dann die 3 Strings parallel. Alles an einen SmartSolar MPPT 150/45.
Alternative wäre je 3 Platten in Reihe und dann 2 Strings parallel. Dazu würde dann der 150/35 ganz gut passen.
Gibt es hier Vor- oder Nachteile wenn man nur 2 Platten in Reihe nimmt?
Hab bisschen Angst vor Verschattung in der zweiten Reihe, daher fände ich es noch Charmant wenn jede der 3 Reihen für sich nur parallel zu den anderen hängt.
Wenn ich nur 2 Platten in Reihe schalte komme ich ja quasi "nur" 61V Vmpp, reicht das dem MPPT? Hat es evtl sogar Vorteile wenn der Laderegler die Spannung nicht soweit nach unten anpassen muss?
Sonst würde an sich auch nix gegen die 3 Platten in Reihe sprechen...
Wenn dann ein einziger Substring verschattet ist, sinkt die Leistung ins bodenlose. Schalte auf alle Fälle 3 Stück in Reihe. Und nehme mehrere 100/35. Sonst fällt bei Verschattung immer ein ganzer String ab.
Neigung hängt auch von der Lage ab.
Im Winter habe ich viel Inversions Wetterlage, da kommt einfach nichts bzw nur diffus Strahlung rein. Da funktioniert nahe flach am besten. Im Falle durchaus leicht Nord.
Problem ist das der Carport am anderen Ende des Gartesn ist und ich von dort noch mal ca 40m stringleitung bis inden Keller legen muss (Lehrrohr liegt schon). Daher will ich es eigentlich direkt am Carport parallel schalten.
Hatte es bei der Parallelschaltung immer als Vorteil verstanden das wenn ein "Teilstring" ausfällt der Rest mit voller Leistung weiter laufen kann, warum fällt dann die Leistungs ins "Bodenlose"? Dachte dann fällt nur der Teilstring aus?
Wie verhält es sich denn wenn nur eine Platte von einem 3er String verschattet ist und der andere String noch in der Sonne liegt? Macht es sonst evtl sogar Sinn alle in einen String zu packen? (wobei der MPPT 250/60 teurer ist...
grüße
Das bezieht sich auf eine Reihenschaltung von nur 2 Modulen. Die MPP-Spannung liegt dann bei 61V. Wenn ein Schatten von 20cm x 20cm, am Rand des Moduls auf der Mittelliene liegt, ist ein Substring ohne Leistung. Dann würde der MPP beim nächsten Scan einen guten MPP bei 12V weniger finden, wenn die Batteriespannung bei 24V liegen würde. Dann hätte man einen Verlust von nur einem sechstel. Bei einer Batteriespannung von 50V könnte er diesen MPP aber nicht ansteuern, weil er unterhalb der Batteriespannung liegt. Dann fleißt aber nur noch ein Strom, der so hoch ist wie der der verschatteten Solarzellen. Wenn du drei Module in Reihe schaltest, könnte sogar ein komplettes Modul verschattet sein. Dann wäre ein drittel der Leistung verloren.
Wenn man zwei Strings parallelschaltet, könnte der volle Strom nur bei verschiedenen Spannungen fließen. Je nach Arbeitpunkt ist dann ein String stromlos oder der unverschattete String arbeitet bei zu geringer Spannung. Es sinkt also nicht nur die Leistung des verschatteten Strings, sondern auch des unverschatteten Strings
Die Verlust im Kabel werden oft völlig überschätzt. Das liegt hauptsächlich daran, dass die höchstmögliche Leistung der Module herangezogen wird. Deine Module haben einen Kurzschlussstrom von 16A. In der Realität fließen aber nur etwa 8A oder sogar weniger. Wenn 80m Kabel mit 6mm² an einem Sting angeschlossen sind, hätte die Leitung insgesamt einen Widerstand von 0,24Ω. Bei 8A ergäbe das einen Spannungsverlust von 1,92V, entprechend einer Verlustleistung von 15,4W. Die Module würden trotzdem zusammen 732W erzeugen. Die nutzbare Leistung liegt dann noch bei etwa 715W. Würde man drei Strings parallelschalten, müsste man schon 16mm² Kabel oder mehr nehmen. Ich würde lieber jeden String separat anschließen, möglichst an separate MPPs.
Wir können das relativ einfach einmal durschspielen.
Also 3s2p vs 2s3p
Da das 3 reihen werden sollen, nehme ich an die Verschattung würde die zweite und dritte Reihe betreffen. Wir nehmen auch an die sind horizontal aufgeständert als kein "Halbzellen"-Bonus möglich. weitere Annahme Verschattung = 10% der Nennleistung ansonsten 100% der Nennleistung.
Bei 3s2p: Sind Reihe 1 + 1 Modul aus Reihe 2 und ein Modul aus Reihe 2 + Reihe 3 verschaltet.
Bei 3s2p:
Reihe 1: 460 + 460
Reihe 2: 0 + 0 // Neuer Arbeitspunkt mit nur 2 Module Reihe 2 geht die Bypassdiode an.
Reihe 3: 46 +46
Bei 2s3p:
Reihe 1: 460 + 460
Reihe 2: 46 + 46
Reihe 3: 46 + 46
Mit den Modulen wären mir aber gerade im Sommer bei 3p die Spannung arg nahe an der Untergrenze und der Strom wäre dann auch nahe 45 A. (IsC Koeffizient positiv!)
Mal schnell den Rechner gezückt. 62V bei 45A und 6mm² Kabel sind 10.714V Spannungsabfall bzw. 17% Verlustleistung das geht also schon aufgrund des Spannungsabfalles nicht bzw. der Arbeitspunkt würde so ungünstig gefahren werden müssen, dass kaum noch Leistung herauskommt.
Der MPPT braucht mindestens +1V also bei gesunden 56V Absorptionspannung 57V.
Bei 62V MPPT und 6mm² Kabel dürfen nur ca. 21A fließen um weniger als 5V Spannungsabfall zu haben, das wären dann nur ca. 1300W.
Selbst 3s2p mit 93V und 30A sind wir da schon im Roten Bereich wäre aber noch vertretbar.
Besten Dank für die Antworten...
jetzt hab ich nur die ganze Nacht wachgelegen und mir überlegt ob ich auf das Dach nicht evtl noch 2 Platten mehr drauf bekomme damit man 2 4er Strings bauen könnte... glaube aber das bekomme ich nur mit unterschiedlichen Neigungen hin...
weiß jemand wie der MPPT reagiert wenn dort 2 Strings mit verschiedenen Neigungswinkeln der Platten angeschlossen sind?
Ich habe am Dach alles 5 kWp in 2s Ausführung (60V) eben wegen Schatten parallel. Mehr als 3 p unbedingt extra absichern, hohe Querströme bei Fehler! Ursprünglich hatte ich Bäume davor, da wollte ich auch in den entfernten Garten 50 m DC Erdleitung mit 4 Modulen 2s 60V machen.
Aber die Kabelverluste! Hier ein Auszug meines Schummelzettels. Pro 10 m Distanz, also 2 Leitungen. +W wegen Kabelerwärmung bei hohem Strom.
2,5mm² = 0,16 Ohm 3A=1,5 W, 10A= 16 W, 16 A=41W, 20A= 65+W
4mm² = 0,1 Ohm, bei 10 A = 10 W, 20 A = 40+W, 25A=63+W
6mm² = 0,06 Ohm bei 10 A = 6 W 20 A = 24+ W, 40A=96+W
10mm² = 0,04 Ohm bei 10 A =4 W, bei 20 A =16 W, 50A =100+W
16mm² = 0,025 Ohm 10A=2,5W, 30A=23W, 50A=63W 100A=250+W
Wenn beide unverschattet in 4s2p dann ist der zu erwartenden Unterschied in der Einstrahlung und damit nahezu linear der Ertrag mit dem cosinus ermittelbar.
Bei 20° also immer noch knappe 94%.
Da die Einstrahlung immer einen direkten und diffusen Anteil und der Winkelunterschied überwiegend nur bei dem direkten Anteil Auswirkung hat, wird es sogar noch weniger Verlust sein.
In Szenarien wo die Bypassdioden anspringen würden.
Verliert man 1:1 die Leistung von beiden Strings. (Hier mit vollen 460W gerechnet wie oben im Bespiel, da müsste man den Neigungsunterschied noch berücksichtigen und ob das Modul im Bypass das mit dem abweichenden Winkel ist)
Also sagen wir z.B. 1 Modul verschattet:
Dann gibt es zwei Möglichkeiten wie der MPPT gefahren werden kann:
Ganzer String 1 bringt nur noch 46 + 46 + 46 +46
Paralleler String 2 bringt 460 + 460 +460 + 460
In Summe ca. 2000W
Beim nächsten Global Scan sollte der MPPT dann aber umschalten auf den Arbeitspunkt mit:
String 1: 460 +460 + 460 + 0
String 2: 460 +460 +460 + 0
=2760W
Bevor du dir den Kopf zerbrichst.
Einfach das Szenario machen, wo du am meisten Solarmodule hin bekommst.
Gerade bei kleinen Stückzahlen macht ein Modul mehr in aller Regel viel mehr Ertrag als alle Verschattungsverluste auffressen.
Es macht also z.B. bei deinem Garagenbeispiel keinen Sinn den Reihenabstand so zu optimieren, dass auch zur Wintersonnenwende keine Verschattung besteht, wenn dafür 2 Module weniger draufpassen
Hab da noch keine schöne Lösung für gefunden...
das Dach sieht so aus: (siehe Skizze)
erster Plan war einfach nur 3 Reihen auf die Dachflächen mit 45° aufzuständern
Überlege jetzt ob ich nicht hinten auf die Gartenhütte eine Reihe mit 45° aufständer, ebenso ans Ende vom Carport. Vorne auf dem Carport noch 2 Reihen in 15° aufständern damit es mit dem Schatten klappt...
Problem ist das man vorne auf die Gartenhütte nicht so gut was drauf bekommt da das Dach vom Carport da vor ist...
oder soll ich lieber bei den vorher geplanten 3 Reihen bleiben?
