ich bin gerade an Renovierungsarbeiten in einer Wohnung eines Hauses mit 3 Wohnungen, die aktuell mit einer Gaszentralheizung beheizt werden.
Ich möchte jetzt in der Wohnung die ich gerade renoviere und später dann in alle Wohnungen eine Split-Klima zum Heizen einbauen-
(zusätzlich als Unterstützung, unabhängig von der Gasheizung).
Jede Wohnung ist ca. 90qm groß und hat einen großen Wohn/Ess/Küchenbereich, der über
die Hälfte der Wohnfläche ausmacht. Da soll das Teil rein.
Der Wärmebedarf pro Wohnung ist ca. 4MWh / Jahr (Wärmemengenzählerwerte über 3 Jahre gemittelt)
Wenn ich nun ganz vereinfacht mal annehme. dass diese 4 MWh werden in 3 Haupt-Heizmonaten gleichmäßig gebraucht werden,
wären dazu 4MWh / ( 33124h) = 1,8 kW Dauerleistung nötig
Da die Gasheizung drinbleiben soll und Spitzen abfangen kann, sollte kleine billige Splitklima (also die mit max. 2,5kW-3KW Heizleistung)
da dicke reichen und einen Großteil der Gesamtheizkosten abdecken können.
Nun weiss ich absolut nicht, welches ich da nehmen soll. Die Unterschiede sind mir nicht wirklich klar.
Ich will auf jeden Fall ein Markengerät kaufen und habe mich mal auf Daikin festgelegt
Hier auf dieser Seite sind alle Daikins mit einer Heizleistung bis 3KW nach Preis sortiert aufgeführt :
https://www.climamarket.eu/de/split-de-wand?order=product.price.asc&q=Marke-Daikin/Heizleistung+%28Bereich%29-2.3+kW+--+3.5+kW
Das billigste kostet 585€, das teuerste 1669€.
Die Stylish Modelle sind nur so teuer wegen des Designs ?!? => Dann würden die für mich entfallen.
Bleiben immer noch Modelle mit Preisen von 585€ - 1023€ übrig, 1x Senisira, 2xComfora, 1xPerfora
Kann mal jemand was zu diesen Modellen sagen, wo liegen die Unterschiede, was ist gleich und lohnt es sich die Perfora anstatt der Sensira zu kaufen ?
Ich bin übrigens nicht auf Daikin festgelegt, das habe ich jetzt nur mal genommen, um Preise überhaupt mal vergleichen zu können
Viele Grüße
Ralf
die perfera ist die effezienteste meines wissens nach
der preis geht mehr als in ordnung aber du brauchst da noch ein anschlussset klimaleitungen kabel usw
wenn du jetzt nicht in der eu wohnst darfst du das sogar selbst anschließen ![]()
du musst aber die hütte dämmen sonst heizt du die umgebung draußen mit
.......aber du brauchst da noch ein anschlussset klimaleitungen kabel uswOh ! Fällt mir auch gerade auf dass das nicht dabei ist.
Seh ich das richtig, dass ich dann "normale" Cu-Leitungen verlegen, evakuieren und mit Kältemittel füllen muss ?
Also nix von wegen alles mit Kältemittel vorgefüllt und nur noch Quick-Connect-Verbinder verschrauben ?
Effizienz kommt von Gewicht (Masse macht Leistung): 34,5 kg gegen 42 kgDanke, verstanden !
SCOP 4,11 gegen 5,10
Anders gesagt: Bei der Anlage sparen ist eine ganz schlechte Idee.
Jo und je nach Länge noch en bördelwerkzeug.
Das außengerät ist normalerweise vorgefüllt
Also vak drauf und dann das außengerät an den Leitungen unten aufschrauben .
Hab ich das richtig verstanden, dass die komplette Kältemittelmenge dann in Aussengerät ist ? Ich brauche also kein zusätzliches Kältemittel ?Seh ich das richtig, dass ich dann "normale" Cu-Leitungen verlegen, evakuieren und mit Kältemittel füllen muss ?Die Klimaleitungen gibt es in nahezu beliebiger Länge bei Ebay, sind isoliert und optional gebördelt. Das Kältemittel ist im Außengerät enthalten, was du brauchst, ist eine billige Vacuumpumpe plus ggf Kompressoröl von... Ebay.
Ich brauche also kein zusätzliches Kältemittel ?bis 7m leitungslänge ist das glaube ich vorgefüllt
ob das grundsätzlich jeder hersteller so macht weiß ich nicht
aber das siest du ja dann sobald alles verschraubt und evakuiert ist und du das außengerät aufdrehst aber nichts hörst war es leer
Hallo,Ich kann deine Rechnung gut verstehen, möcht dennoch auf die DIN 4108-6 verweisen. Hiermit kannst du "präzise" den Wärmebedaf definieren. Ggf. lohnen sich dann vorgezogen noch andere Maßnahmen.
wären dazu 4MWh / ( 3*31*24h) = 1,8 kW Dauerleistung nötig
Hallo,Hallo,Ich kann deine Rechnung gut verstehen, möcht dennoch auf die DIN 4108-6 verweisen. Hiermit kannst du "präzise" den Wärmebedaf definieren. Ggf. lohnen sich dann vorgezogen noch andere Maßnahmen.
andere Maßnahmen ?
Das Haus ist Bj 1955, hat 2004 10cm Vollwärmeschutz, ein neues Dach und gute Fenster bekommen
Zur Einordnung der Werte :
4MWh pro Jahr und 90qm sind 44kWh pro Jahr und qm wenn ich da richtig gerechnet habe.
Das ist schon sehr gut !
Da die Gasheizung erstmal drinbleiben soll, reicht mir die Überschlagsrechnung. Die 3 Aussengeräte kann ich gut verstecken,
alles auf Splitklima umbauen hat keinen Sinn, zuviele Räume und zuviele Aussengeräte.
Eine Splitklima in jede Wohnung und mit einer Investition von 3-4k€ kann ich den Großteil der Gasenergie durch Strom-Splitklima-Wärmepumpe-Energie ersetzen.
Alles ersetzen hieße eine Luft-Wasser-Wärmepumpe an die Zentralheizung aber das ist preislich dann eine andere Hausnummer.
Viele Grüße
Ralf
ich möchte nochmal zur Diskussion stellen, ob es Sinn macht, eine Splitklima zum Heizen etwas überzudimensionieren.
Preislich tut sich da nicht viel :
DAIKIN BLUEVOLUTION FTXM25R/RXM25R
https://www.ebay.de/itm/203987984773 oder https://www.ebay.de/itm/304522376898
2,8 kW Heizleistung
1028€
DAIKIN BLUEVOLUTION PERFERA FTXM35R/RXM35R
https://www.ebay.de/itm/225002852727
4kW Heizleistung
1095€
So ein Teil sollte ja möglichst durchlaufen und nicht ständig ein/ausschalten/takten.
Läuft so eine Splitklima im modulierenden Betrieb oder gibt es da nur ein/aus ?
Viele Grüße
Ralf
grundsätzlich ist die untere Modulationsgrenze von der Nennleistung, bzw. Größe des Kompressors abhängig... Einige Hersteller decken 2-3 Leitungsklassen mit einem Gerät ab, sprich es wird per Steuerung gedrosselt. In diesem Fall ist in der Regel die untere Modulationgrenze gleich.
Beispiel bei den LWWP ist die Jeisha 5kW/7kW/9kW und die T-Cap 9/12kW.
Also Datenblätter studieren...und ja eine Splitklima sollte heutzutage modulierend (Inverter) sein...
die modernen sind doch heutzutage alle mit inverter die sich dem tatsächlichen wärmebedarf anpassen
würde auch die 35er kaufen
