Hallo liebe Community,
ich habe bereits eine PV Anlage mit 4kwp bestehend aus 15 Pannels, die in serie geschaltet sind. Verbaut sind die CS6P-260P von Canadian Solar. Diese Module haben eine Leerlaufspannung Voc von 37,5V.
Meine Anlage würde ich jetzt gerne mit einem Accu erweitern und benötige dafür einen Laderegler. Wenn ich mir nun die üblichen Modelle ansehe, z.B. EPever XTRA 4415 (https://www.epever.com/product/xtra-10-40a-mppt-solar-charge-controller/) haben diese eine "Max. PV open circuit voltage" von 150V.
Da meine Pannels in serie verbaut sind haben diese eine Gesamtspannung von 15 x 37,5V = 562,5V. Benötige ich deshalb einen anderen Laderegler oder habe ich die Angeben falsch verstanden?
Und noch eine 2. Frage:
Der EPever (wie viele andere auch) hat 3 Anschlüsse: "PV", "Battery" und "Load". Laut Herstellerangabe muss der Accu und der Wechselrichter an "Battery" angeschlossen werden. In vielen Videos habe ich allerdings gesehen, dass andere den Wechselrichter an "Load" anschließen. Wie macht Ihr das am besten?
Vielen Dank schonmal für Feedback & viele Grüße
Tom
Hallo Tom,
Der EPever könnte nur 3 Module je nach Temperatur in Reihe verkraften.
Normalerweise ist Load für irgendeine kleine DC Last in Systemspannung (12/24/36/48V) wie z.B. eine Lampe. Der Wechselrichter sollte direkt an den Akku.
Vermutlich hast du ja jetzt auch schon einen Wechselrichter der direkt an den Panels hängt und ins 230V Netz einspeist. Diesen könntest du behalten und z.B. einen Victron Multiplus II als ESS dazu nehmen.
Die Effizienz eines AC gekoppelten Systems ist für Direktverbrauch und Einspeisung vorteilhaft, wenn es hingegen auf einen riesigen Akku hinausläuft und daher der Strom zuerst im Akku landet bevor er verbraucht wird wäre ein DC gekoppeltes System wieder interessant.
LG Anna
Hi Anna,
vielen Dank für Deine schnelle und detaillierte Antwort.
Lag also richtig. D.h. ich müsste aus meinen 15 Pannels 5 Strings a 3 Pannels bauen. In diesem Fall würde sich die Stromstärke erhöhen. Lt. Datensheet (http://www.solardesigntool.com/components/module-panel-solar/Canadian-Solar/2591/CS6P-260P/specification-data-sheet.html) haben die Module Imp = 8,56A. Insgesamt wären das bei diesem Aufbau also 5 x 8,56 = 42,8A
Packt das mein Kabel und der EPever? Vorhanden ist 12AWG auf eine Distanz von ca. 10m.
Oder gibts andere Laderegler, die Ihr für 562,5V empfehlen könnt?
Ich würde gerne ein DC gekoppeltes System aufbauen, da es nach meinem Wissen bei 3mal gleich- und wechselrichten zu Verlusten zwischen 20 - 30% kommt.
Vielen Dank & viele Grüße
Tom
Hallo Tom,
der Epever hat 40A, mehr schaden nicht, du würdest dann unter Optimabedingungen halt ein wenig verschenken, aber das ist wohl eher selten der Fall zumal man noch Kabelverluste reinrechnen kann.
12awg wäre mir deutlich zu wenig für 40A+
Generell sollte die Spannung ja möglichst hoch sein um die Ampere niedrig zu halten.
Schau mal bei Victron, dort gibt es z.B. 250V/100A damit wäre das ganze in nur 3 strings möglich sind dann rund 25A. Das wäre mir immer noch grenzwertig bei 12awg /3,xmm² Kabel.
Vielleicht lässt sich ja auch leicht zusätzliches Kabel nachziehen?
LG Anna
