ich bin völlig neu hier und möchte mir dieses Jahr eine PV Anlage anschaffen. Ich habe, bevor es konkret um was geht mal eine Frage
zu Solarpaneelen - nach welchen Kriterien sucht man die denn aus?
Wegen bereits vorhandener Solarthermie und zweier Gauben werde ich nicht auf allzu viel Fläche kommen, möchte also so "effektive" Panels, wie möglich.
Nur fürchte ich, wenn ich nur nach der maximalen Wp suche, falle ich vermutlich nur auf einen Anbieter rein, der das eben recht hoch ausweist.
Wie entscheidet man sich da?
Grüße,
Ralf
Hallo Ralf,
so einfach ist die Frage nicht, hier geht es darum, was, oder wieviel willst Du an Strom erzeugen ?
Die Solarpanele passt Du an Deine MPPT Lader an, was der Vertragen kann !!!!!
Also, was möchtest Du aufbauen, Inselanlage, Netzparallele "0" Einspeise, oder Überschuss-Einspeise Anlage, damit fängt alles an, dann wieviel Strom verbrauchst du so am Tag ??? Wieviel möchtest Du von Deinem momentanen Täglichen Verbrauch Erzeugen.
Wie Du siehst, ganz so einfach ist das nicht! Aber keine Angst, hier wird Dir sicherlich geholfen, nur muss Du mal mit ein paar Daten um die Ecke kommen, damit man Dir was raten kann.
MFG Uwe
Also Module sind die 400W Module bei Fläche zu Leistung aus meiner Sicht optimal, die 550W Module sind einfach nur größer und damit unhandlicher, aber ggf. auch passender für das Dach, weil damit der Platz optimal belegt werden kann.
Schau erst mal wie du 1,80x1,1m irgend wie anordnen kannst... das ist die Größe der meisten 360-405W Module... wenn die ungünstig sind, es gibt etwas kleinere oder ebend die 550W mit 2,40x1,1m etwa.
Man sollte aber bedenken das (warum auch immer :evil: ) PV- Glas Module mit über 2qm² nicht auf Gebäude sondern nur für Freiflächenanlagen genommen werden dürfen :crazy: :crazy:
Laut MVVTB können PV-Module, die eine maximalen Glasdeckfläche von 2m² überschreiten, kein geregeltes Bauprodukt mehr sein und können somit nicht mehr ohne eine bauaufsichtliche Zulassung eingesetzt werden.
Nachzulesen in der MVVTB Punkt B 3.2.1.25 und B 3.2.1.27:
Hi crazygo62,
nun, meine Grundanforderung ist erstmal, das ich mit der verfügbaren Dachfläche so viel Strom als irgendmöglich erzeugen möchte.
Ich möchte mir dann auch einen solchen Speicher, wie DrBacke bauen ... und sollte tatsächlich mehr produziert werden, als ich selbst brauche kann ich immer noch über Einspeisung nachdenken, oder ich schicke es via Heizpatrone in meinen Warmwasserspeicher (eher unwahrscheinlich
Ok - dann habe ich jetzt noch verstanden, das die 550 Wp Module zu groß sind, um sie aufs Dach packen zu dürfen ...
Ist es denn wurscht, von welchem Hersteller ich welche Panels nehme, Hauptsache Preis/Wp stimmt? (und es nicht absolute Nonames von Alibaba sind?)
Grüße,
Ralf
Wenn du möglichst viel Strom erzeugen willst auf der dir zur Verfügung stehenden Fläche, dann wirst du zwangsläufig einen PV Überschuss haben der irgend wo hin muss.
Wenn ich das richtig verstanden habe, regeln die MPPT Regler von Victron ab, wenn der AKKU voll ist... da bräuchtest nix einspeisen. Aber das lohnt nur, wenn du nicht anmelden willst.
Nun, ich werde mir auf jeden Fall auch einen Akku wie von DrBacke bauen. Irgendwas zwischen 10 und 30 KWh. Aber soweit bin ich noch nicht.
Ich habe gerade mal mein Dach vermessen und muss mir erstmal überlegen, was da wie draufpasst. Neben der in Frage kommenden Fläche ist auch eine Gaube, die bis 13:30 (oder so) einen Schatten wirft. Da würden ein bis zwei Module teilverschattet
Nun weiss ich aber immer noch nicht, wie ich die passenden Module auswähle. Gibt es da eine Liste von Herstellern, mit denen es Erfahrungen gibt, oder kann man generell jedes Modul hier aus den im Forum erwähnten Shops nehmen, Hauptsache, Abmaße und Preis/W stimmen?
Wenn du möglichst viel Strom erzeugen willst auf der dir zur Verfügung stehenden Fläche, dann wirst du zwangsläufig einen PV Überschuss haben der irgend wo hin muss.Sry, das ist quatsch! Anmelden muss man immer, wenn die Anlage mit dem Stromnetz verbunden und es keine Insel ist. Da ist es egal ob eingespeist werden soll oder nicht.
Auch regeln die MPPT nicht zwangsläufig ab, wenn der Akku voll ist. Die können dann auch direkt den Multiplus2 "befeuern", der dann einspeist. Einfach mal die Videos von Victron dazu anschauen - da wird das alles super erklärt.
Ich würde die Anlage geteilt aufbauen: Einen Teil über MPPT-DC direkt in den Akku (der an einem Multiplus2 hängt). Und den Rest über einen ganz normalen AC-WR laufen lassen. Dann ergänzen sich beide Systeme.
Kein Ding, die Mühe mit dem Anmelden werde ich mir machen.
Zurück zu meiner Frage: ich habe nur Platz für 9 Module 100x200cm … mit ein bisschen Gebastel noch 2 weitere quer über meinen
Solarkollektoren.
Also habe ich da nichts zu verschenken - gebrauchte Module entfallen da. Nach welchen Kritierien wähle ich die Module denn da?
Ach ja, ein bis zwei Module wären ggf. zeitweise durch eine Gaube teilverschattet.
Nach welchen Kritierien wähle ich die Module denn da?Klingt vielleicht blöd .... aber am Ende wählst du momentan nach Verfügbarkeit.
Wenn du überhaupt eine Wahl bekommst.
