Welche Sicherungen und Kabel für PV Anlage
will die Tage meine Inselanlage installieren. Dazu ist war meine Überlegung wo ich welche Absicherung installiere und wieviel qmm von den Panels zum MPPT.
Dachte je eine Sicherung nach den PV Panels und nach den MPPT oder? Welche Sicherungen soll ich dazu nehmen?
Als Kabel hätte ich 6mm2 genommen, 2x 410Watt Panels an den Victron 100/30. Die Panels haben einen 4mm2 Kabel.
Danke
Ich empfehle dir einen Generatoranschlusskasten mit DC Sicherungen und Überspannungsableitern je Anlage.
ZB Ost 2 Strings führen auf einen GAK, die PV im Westen 1 String auf einen eigenen GAK. ( combiner box)
Die Sicherungen 125% vom maximal möglichen Strom des Strings. Sicherungen müssen schwächer sein als die Leitungen.
Den GAK montierst du jeweils gut erreichbar für die Feuerwehr außen, vom GAK dann je ein String zum Solarladeregler/HybridWR. Dort einen Trennschalter je String direkt beim WR (Wartungsarbeiten). Hier bieten sich NH Sicherungen in einem Schaltgriff an.
Achte auf die Qualität der Komponenten hier zu sparen wäre kurzsichtig!
Viel Erfolg
mobilsolar
