Hallo Alle!
Ich frage mich wie ich bei meinem Haus, welches 3-phasig verkabelt ist, Balkonsolar anschliessen/einspeisen kann.
Der Trockner im keller auf zB Phase1, hat ja gar nix von der Balkonsolar wenn die auf Phase2 oder Phase3 hängen würde - oder ?
Ist egal. Zähler sind normalerweise saldierend. So lange du dich nicht vom Außennetz abtrennst und alle 3 Phasen einzeln legst, spielt das keine Rolle.
Beispiel: Du speist auf Phase 2 ein und hast den Trockner auf Phase 1 laufen.
Dann hast du durch die PV einen Überschuss auf Phase 2. Dein Zähler rechnet dann z.B. -1000W.
Gleichzeitig läuft dein Trockner auf Phase 1 mit z.B. 1000W.
Saldierend bedeutet es werden alle Phasen addiert.
Also -1000 + 1000 = 0
Damit zeigt dein Zähler eine Veränderung von 0 an.
bei uns (.AT) gibts smartmeter, und wenn du keinen einspesevertrag hat, verpufft das dann nicht ? oder saldiert der trotzdem
@itsecasc Wenn das Smartmeter alle Phasen getrennt betrachtet, dann schau doch mal auf deine Rechnung. Österreich kenne ich mich nicht aus, aber auf der Rechnung vom Stromlieferanten sollte einsehbar sein ob die jede Phase einzeln berechnen oder ob die einfach alle 3 Phasen addieren und das dann berechnen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das bei euch schlechter ist für PV-Betreiber. Eigentlich sind wir in Deutschland doch immer die die am schlechtesten weg kommen. Das wäre ja schon fasst ein Supergau wenn Deutschland da mal deutlich besser wäre. Auch die smarten Stromzähler sind bei uns saldierend.
Hab mal Google gefragt und das bekommen: Ja. Ein Smart Meter kann unterschiedliche Tarifmodelle und auch Überschussrückspeisung zählen, es ist kein zweiter Zähler notwendig. Es handelt sich um eine saldierende Messung
https://www.google.com/search?q=smart+meter+österreich+saldierend&rlz=1C1CHBF_deDE928DE928&sxsrf=AJOqlzUh4gz8sOF6U0nSvRGJVh-CJ2RDxg%3A1674815065904&ei=WabTY973Noy5kwWO9JroDA&oq=Österreich++saldierend&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgYIABAFEB4yBggAEAgQHjoKCAAQRxDWBBCwAzoICCEQoAEQwwQ6CgghEKABEMMEEAo6CAgAEAUQHhANOggIABAIEB4QDUoECEEYAEoECEYYAFDmA1jsFmDtM2gBcAF4AIABlgGIAeEGkgEDNi4zmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp
das stimmt, kann ich für mich bestätigen. ich habe einen smartmeter, der hat zwei zählerpunkte. weil ich eine PV anlage betreibe. habe eine zusätzliche zählernummer bekommen. online beim neztbetreiber kann ich auch einsehen Z1 und Z2 (bezug und einspeisung).
meine situation, somit sowieso "egal" - aber für die (eltern/bekannte) welche KEINE PV haben, hab ich mir die frage gestellt was da passiert.
wenn du eben keine einspeise vergütung aktiviert bekommen hast, auf P1 dein BalkonPV hängt und Waschmaschine wo anders.
Ob der Smartmeter das wirklich über alle drei phasen saldiert oder nur das was auf der BalkonPV phase jetzt im moment erzeugt wird allen verbrauchern auf der selben phase momentan zur verfügung und rest verpufft, keine "gutschrift"
technisch "hüpft" der strom ja nicht von BalkonPV Phase auf die anderen rüber, muss schon gemessen/gerechnet/saldiert werden.
ich meine da werde ich wohl den Netzbetreiber fragen müssen.
@itsecasc das wäre meine nächste Idee gewesen den Betreiber zu fragen.
Ich habe im Netz was gelesen, dass die Smartmeter in Wien saldierend sind. Fraglich jetzt ob das für ganz Österreich gilt.
Ich denke aber schon. Denn Sicherheitstechnisch würden die sich doch ins Bein schießen. Denn ich z.B. würde dann einfach alle Verbraucher auf die Phase hängen an der die PV hängt. Eigentlich sollte da nichts passieren, aber aus Sicherheitsgründen ist es dann doch besser die Verbraucher eher zu verteilen, wenn man schon 3-Phasen hat.
Daher wäre es meiner Meinung nach dumm von denen, wenn die jede Phase einzeln berechnen.
Aber gut, viele Entscheidungen kann man nicht als schlau ansehen ![]()
