Welche Mono Split Klima für feuchten Flur
Guten Tag,
für einen unbeheizten Flur suche ich eine Klimaanlage. Die Grundfläche des Flurs sind 23 m², die Kubatur 54 m³.
Das Haus befindet sich in Waldrandlage, der Flur hat aktuell (Sommer) 18° bei 75% Luftfeuchte. Es gibt zwei Probleme: dauerhafte Stockflecken im Flur und im Winter Flecken in den angrenzenden Wohnraumwänden.
Welche Anlage, ich schätze Mono-Split, würdet Ihr in diesem Fall empfehlen?
Vielen Dank und viele Grüße
LG10
Ich würde einen Heizkörper empfehlen.
Alles deutet auf zu kalte Wände hin. Eine 0815 12000Btu Klima (z.B. Hantech) sollte mit den Räumlichkeiten klar kommen, wenn es nicht zu viele Undichtigkeiten /alte Fenster ohne Aussenrollos gibt.
Ich würde wenn es möglich ist ein Splitgerät kaufen und selber anschließen. Da sowieso nur entfeuchtet werden soll ist der Stromverbrauch in Grenzen gehalten. Da reicht auch eine JAZ3 aus ganzjährig.
@roterfuchs Wie entfeuchtet denn die Klima? Vielleicht indem sie Luft abkühlt und das ausfallende Wasser ableitet? Dann würde es in dem Raum zwar auch trockener aber eben auch kühler.
Durch Erhöhung der Raumtemperatur sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Bei 21°C hätte er nur noch 60% Luftfeuchte. Er kann also im Sommer heizen mit der Klima und senkt dadurch die Luftfeuchte.
Ich würde einen normalen Luftentfeuchter nehmen. Entfeuchten ist immer billiger, als zu heizen.
Dann gibt es das Problem wieder im Winter.
Das kommt sehr auf die konkrete Situation an. Dafür bräuchte man erstmal viel mehr Informationen. Im Winter kann der Luftentfeuchter genauso laufen und wenn der Flur durch die anderen Räume mitgeheizt wird und zumindest bei 12 Grad bleibt, sollte ein Luftentfeuchter reichen.
Wenn er schon im Sommer nur 18°C mit 75% Luftfeuchte in dem Raum hat und schreibt, dass er im Winter Flecken in den angrenzenden Räumen hat, gehe ich davon aus, dass dort was im argen liegt und es daher auch im Winter beheizt werden muss.
Aber das ist nur eine Annahme, bin gespannt was der Themenersteller schreibt dann sehmers.
Ein richtig guter und effizienter Raumentfeuchter ist in diesem Fall das Richtige. Es sei denn, im Winter geht es längere Zeit unter 6-7° C bei hoher Luftfeuchte. Dann müsste man ggf. etwas zuheizen.
Dieser Brune Dehumid 9 z.B., ein Vorgänger, mit fast den gleichen Daten arbeitet sein 1999 in der großen Garage und hält die unter 70% relative Feuchte, damit es nicht rostet und stockt. Am Gerät war nie was dran, nur Luftfilter ausblasen.
Den gibts auch noch als Flipper Dry von der Fa. Fral aus Oberitalien in der Nähe von Venedig (die haben dort bestimmt richtig bedarf), das sind Spezialisten auf diesem Gebiet und die Bauen auch große Anlagen. Ich vermute mal, Brune kauft die auch dort und verkauft die hier zum fast doppelten Preis. Hier kann man den für kleineres Geld kaufen: https://www.airsain.de/luftentfeuchter-fral-flipperdry300-weiss/.
Gibt auch noch einen ital. Anbieter auf Ebay, der 25 € günstiger ist. Von dem hab ich letzte Woche noch so einen bekommen. Gab aber Ärger mit dem Versand. Und eine Sache haben wir noch am Laufen. Kann den jetzt noch nicht empfehlen, aber vielleicht wird das noch.
