Voc mußt Du erstmal auf die tiefste Temperatur bei dir umrechnen.
Beispiel: 50V Voc bei 25°C und ein TempKo von 0,25%/K mach bei minimal -15°C -> 55V
800V / 55V = max. 14,5 Module, also 14 Stück
Ab 15 St., der Beispielmodule, betreibst du den WR außerhalb seine zulässigen Spezifizierung und mit etwas Pech raucht er im Februar/März ab.
Den MPPT Bereich, in gelegentlichen Fällen, zu überschreiten führt maximal zu leichten Einbußen in diesem Zeitraum.
Auf der anderen Seite hast du oft lange Zeiträume mit deutlich geringeren Spannungen als die 50V, da die Spannung bei Erwärmung der Module um den TempKo sinkt.
hast du diese Solarmodule bereits? Wenn nicht, würde ich mal nachsehen, ob es zum DEYE passendere gibt. Die meisten Module mit so einer so hohen Spannung liefern nur etwa 10 bis 11 Ampere Maximalstrom, die Eingänge des WR können aber 13 A vertragen. Andere Module haben eine kleinere Spannung, kommen aber näher an die 13A heran, dann könnte man eine größere Anzahl als die von @uschi errechneten 14 Stück benutzen.
Beispiel: Trina Solar Vertex S 425 W: 42,2V MPP Spannung, 50,2V ohne Last, I = 10,08 A im MPP ==> 14 Stück möglich, 1442,2V10,08A=5955W
<span class="breadcrumb__link" aria-current="page">HYUNDAI 415W HiE-S415DG: 34,5V MPP Spannung, 41,6V ohne Last, I = 12,19 A im MPP ==> 17 Stück möglich, 17*34,5V*12,19A=<span style="text-decoration: underline">7149W</span>
Also Ampere kann man leicht überschreiten, Volt auf keinen Fall, 20 % aufschlagen auf die Leerlaufspannung für kalte Tage, dann muss das immer noch passen.
Das mit den Ampere würde mich sehr interessieren. Ich hab den 8er, der mit 13 bzw.17A angegeben ist. Was wäre da vertretbar? Der Deye zeigt ja im Display neben der String Volt Zahl auch Ampere an, sind die dort angezeigten Ampere die realen, was der String bringt? Denn bisher habe ich da nicht annähernd die Ampere gesehen, womit meine Module angegeben sind.
Meine Module sind mit 11.3A (isc) bzw. 10.75 A (imp) angegeben. Könnte man die noch parallel am Deye betreiben?
glaubst Du dass der MPPT Regler zum Selbstmord fähig ist?
glaubst Du dass der MPPT Regler seinen Widerstand so lange herunterdreht dass er bei 17 oder 20 A PV Strom verbruzzelt wo er doch permanent die Spannung und Stromstärke überwacht?
Du kannst IMHO immer einen parallelgeschalten gleich langen String dranhängen auch wenn theoretisch der Strom über den Fähigkeiten des MPPT ist.
Also wenn ich den SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | 8KW nehme und habe 16 Module von Trina Solar Vertex S 425 W geht das nicht ? wie soll man dann auf die 8 KW kommen ?
Was man bei (nicht Spielzeug) Deye mit den Trinas noch machen kann ist z.B. drei nicht zu lange aber gleichlange parallele Trina Strings an MPPT1 hängen, so z.B. einen an Ost einen an West und einen an Süd, und dann noch so einen String auf Süd an MPPT2.
Das kehrt sich aber irgendwann auch wieder um. Ich warte gerade auf Rückmeldung vom Netzbetreiber zu meiner geplanten 22kW-Anlage mit 22 Modulen in Ostrichtung und 28 Modulen in Westrichtung. Da kommt man eh nicht drumrum jeder Seite einen MPPT mit jeweils zwei Strings zuzuweisen da die Spannungen sonst auch mit den "normalen" Modulen zu hoch werden würden.
Natürlich geht das, der SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 hat doch 2 mal 20A Eingänge, d.h. du könntest also theoretisch 14x2 pro Eingang dranhängen (parallel sogar noch mehr als 2, da der WR wie ein Verbraucher agiert und so viel A zieht wie er kann), bei 425 Wp Modulen wären das 23,8 kWp. Verarbeiten kann er davon 10,4 kWp.
Gibt es für Deye ein gutes Planungsprogramm? Ich habe mich mal mit dem PVSyst versucht. Da aber die Deye alle nicht in der DB stehen, bin ich mir nicht sicher, ob ich die richtigen Parameter für die *.OND files angelegt habe. Darüber hinaus scheine ich nicht zu verstehen, wie ich dort mehrere Felder unterschiedlicher Ausrichtungen bei einem WR mit mehreren MPPTs definiere.
Kennt Ihr noch eine Alternative dazu? Der SolarEdge Designer lässt ja nur SE WR zu.
Ich dachte ein Wechselrichter kann so was ab, wie z.b. der Huawei hat Max 1100V pro String ist das misst ? Wuste am Anfang nicht das es unterschiede gibt, der Deye SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 kann ja nur max 800V kann, weil das war mein Favorit. Ich habe 4 Vertex S+ 415W mein Balkonkraftwerk und 12 Vertex 435W die sind neu und ich wollte so einfach wie möglich zusammenschließen
