Welche Leistung ist zu erwarten
ich versuche herauszubekommen, welche Leistung an einem bestimmten Ort zu erwarten ist.
Ich habe mit PVWatts https://pvwatts.nrel.gov/ meine theoretischen Werte berechnen lassen.
Wieviel kann davon stimmen? Die Werte gehen doch dann von optimaler Wetterlage aus.
Gibt es da was Besseres? Oder, vielleicht eine Datensammlung, wieviel Leistung in den letzten Jahren je Ort eingestrahlt wurde?
Mein Dach ist SüdOst ausgerichtet, hat eine Neigung von 22 Grad, die Module haben 10 KWp. Da sagt PVWatts Calculator für Februar 330 KWh.
Da kann doch nur die theoretische maximale Leistung angegeben sein, oder sind meine Module/Wechselrichter nicht in Ordnung?
VG, Ingo
Berechne es mit pvgis, die Werte sind die typischen Werte, die du erwarten kannst. Mehr als typische Werte kann man nicht angeben, weil es eben noch immer stark am Wetter hängt. Übers Jahr gesehen wirst du durchaus mit Schwankungen von 20% rechnen können. Im Februar natürlich deutlich mehr.
Deine berechnete 330 kwh hören sich nicht verkehrt an.
Nebenher: Was du suchst, ist nicht die Leistung, sondern die Erträge, die du produzierst. Leistung ist ein Momentanwert in Watt oder kW, Erträge sind die elektrische Energie in Wh oder kWh.
ok, danke für den Hinweis - das Tool PVGIS kommt fast auf die gleichen Werte. Die bei ca. 350kWh für den Februar liegen - heute war das Wetter eher gut und ich bin bei 9.2kWh Ertrag rausgekommen. Das ist dann ja fast der Tagesdurchschnitt für den Monat von ca. 13kWh.
Also ich bin im Januar und Februar an einem sonnigen Tag schon bei 2-3 x installierte kwp am Tag gekommen. Das wären bei dir also 20-30 kWh.
Ich würde mal genauer mitloggen, wie die täglichen Erträge sind. Und wenn es um die Mittagszeit wirklich klarer Himmel ist, solltest du durchaus 6-7 kW sehen.
Ich habe meine realen Monatswerte von November, Dezember und Januar genommen. Dann bei PVGIS die leistung so eingestellt, dass dort annähernd meine Werte November bis januar raus kamen. Mal sehen, ob sich die werte, die PVGIS für die anderen Monate errechnet hat, auch mit meinem Ertrag übereinstimmen. Ich habe ja verschieden ausgerichtete Panel, ergo Dachflächen. Ist aber auch egal, ich bekomme jetzt jeden Monat einen realen Wert, was meine PV Anlage gesamt so leistet.
hmm - deine Antwort beruhigt mich dann doch nicht - ich bin auf 2,7kW max. gekommen in den letzten 5 Tagen - aber länger habe ich die Anlage auch noch nicht :slight_smile:
Ich denke du hast recht - abwarten und beobachten
