Welche Ladekurve für LiIon Akkus an Victron Hardware?
Moin zusammen,
ich habe endlich meine erst Akkubank in Betrieb, erstmal aber nur im Wohnmobil. Zur Erinnerung, um diese Packs geht es:
https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/tonys-akkupack-projekte/
Davon hab ich 128 Stück in einer Kiste stehen und an einen Victron Multiplus angeschlossen. Dort habe ich die Lithium Voreinstellung geladen und die Spannung auf mein System angepasst. Bei 16V ist beim Multi Ende, also 4V pro Zelle, das reicht mir.
Bis dahin lädt der Multi zunächst in Bulk, der Strom sinkt bei ungefähr 15,7V auf 7A für das gesamte Pack ab. Sobald der Multi dann in die Absorption geht, steigt die Spannung auf glatte 16 Volt und der Strom steigt nochmal auf 20-25A, bis die Akkus dann wirklich irgendwann "voll" sind, also bei 16V keine Ladung mehr aufnehmen.
So hab ich dann den BMV auf 100% gestellt und das System ein wenig benutzt. Mit der Erkenntnis, dass im normalen Betrieb die voreingestellte halbe Stunde Absorptionsphase nicht ausreicht, um die Zellen auf 16 V und 100%, also ohne Stromfluss zu bekommen. Nun steht sie auf 4 Stunden, damit klappt es halbwegs.
Wie würdet ihr die Parameter einstellen? Wenn ich das richtig verstehe, ist Bulk = Kontakt Strom und Absorption = Konstant Spannung?
Und welche Spannung sollte ich als Erhaltungsladung einstellen? Aktuell versuche ich es mit 15,5V, damit geht die Kapazität der gesamten Bank aber schon auf 83% runter. Das stört mich nicht wirklich, ich will die Akkus auch nicht unnötig stressen. Wobei diese ja erst bei 16,8V überhaupt am Limit wären. Was würdet ihr da empfehlen?
Gruß, Tony
