Welche Kapazität für EVE "LF280K v3 Prismatic 280Ah" Zellen im BMS hinterlegen?
ich habe die Batteriezellen im März diesen Jahres bestellt und einige Tage später direkt geliefert bekommen.
Welche Kapazität wäre denn sinnigerweise im BMS (JK BMS) zu hinterlegen wenn das Equipment für einen Kapazitätstest fehlt?
Gemäß Artikelbeschreibung im NKON Shop verfügen die 280er Zellen min. über eine Kapazität von 304Ah.
Link NKON = Eve LF280K v3 Prismatic 280Ah - LiFePO4 - 3.2V A-grade
Also 280Ah, 304Ah oder was Anderes hinterlegen?
Hättet Ihr einen Tipp für mich?
Weil du es nicht wissen tust einfach 280Ah, dann freust du dich in "10 Jahren" das du immer noch 280Ah rausziehen kannst da sie falls es denn stimmt gerade mal die Überkapazität verloren haben :upside_down_face:. Und beim JK-BMS spielt es auch keine Rolle weil der SOC unbrauchbar ist.
die nutzbare kapazität hängt von der parametrierung des BMS ab, gehst du ganz an die grenzen (2.5 -- 3.65V) oder nicht?
also entweder einmal eher mehr eintragen (damit der WR nicht bei nominellen 0% abschaltet), am wechselrichter vollladen und dann entladen und zuschauen, dann kennst du die nutzbare kapazität mit deiner konfiguration -- oder eben wie @u-f-o sagt einfach die nominelle kapazität eintragen.
bei mir (2.8-3.5V) passen die 280Ah ziemlich genau.
Danke euch beiden! Ich starte mal mit den von dir vorgeschlagenen Settings.
Die Videos von Off Grid Garage zu Thema JK BMS werden sich als nächstes zu Gemüte geführt. :slight_smile:
