ich habe mich schon durch das Forum gesucht, bin aber noch nicht fündig geworden. Ich habe die Situation, dass ich an unserer Heizung (Gas Brennwert) ein 150l Warmwasserspeicher befindet, den ich austauschen möchte. Da im März eine 10kwp PV aufs Dach kommt, möchte ich hier natürlich eine BWWP einbauen. Am besten bivalent, damit ich im Notfall auch mit der Gastherme den Speicher schnell voll bekomme (Anschlüsse sind eh da).
Jetzt mein Problem: ich habe keine Ahnung welcher Hersteller und welche Modelle momentan am besten sind. Ebesno ob es eher 200l oder 270l sein sollten. Wir sind ein 3 Personen Haushalt, duschen meistens, baden nur sehr selten. Ich würde mal sagen dass eine 200l reichen sollte, oder sollte man die eher größer nehmen?
Welche Hersteller und Modelle könnt ihr empfehlen?
Ich habe Daikin Altherma. Mega zufrieden. Wichtig war mir hier hergestellt und Erfahrung in dem Bereich. Die Deutschen lassen gerne in China herstellen. Daikin praktisch hier vor Ort, da kommt alles hier aus dem den Nachbarländer von D und von D
Ich habe auch die daikin altherma bestellt , gute Bewertungen und die Zufriedenheit mit meiner daikin Split Klima haben mich dazu bewogen. Leider wurde sie noch nicht geliefert. Somit kann ich noch keine eigene Bewertung abgeben.
Stehe im Moment vor der gleichen Entscheidung bei einem 4-Personenhaushalt. Ich tendiere zu mind. 250 Litern, um auch bei einem längeren Duschvorgang mit Regendusche oder vier Duschen nacheinander noch genug Wasser zu haben. Preis-Leistungstechnisch macht auf mich die Viessmann 069-A T0S einen guten Eindruck. Ich möchte ebenfalls ein Bivalentes-System haben. Die Daikin kostet dann leider 200€ mehr.
Wenn jemand noch andere Vorschläge für <=2.300€ hat, gerne her damit.
Die gleichen Überlegungen hatte ich auch. Unsere BWWP wird erst noch geliefert, daher kann ich dir keine Erfahrungswerte mitteilen. Bin aber optimistisch die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Nach vielen eigenen Recherchen hat mir auch das Youtube Video vom Kanal ''Autarkie'' bei der Auswahl geholfen.
Wir haben uns für die bivalente Vaillant mit 200 Liter entschieden
hat eine geringe db
SG Ready
akzeptable Leistungsaufnahme (im Sommer durch PV eh egal)
@lausbubdaniel Hallo Daniel, kannst du etwas zum Wärmeverlust sagen? Zb über Nacht ? Und wie betreibst du deine BWWP. Im Umluftbetrieb oder hast du zwei Kernbohrungen gemacht?
Bei eBay und bei einem anderen Händler wäre sie lieferbar. Kennst du evtl. ein Video oä zur Lautstärke? Sie würde bei mir im Heizungskeller stehen. Ich habe bei der Viessmann den Eindruck, dass sie preislich halt recht attraktiv ist.
Wir nutzen seit 02-2020 die Vaillant aroSTORE VWL BM 200/5 zusammen mit Vaillant ecoTEC VC 20CS/1-7.
Passt.
Die HP hat einen Eingang für PV-Strom. Im Sommer nutze ich die kalte Luft zur Kühlung vom Arbeitszimmer (DG) die warme Luft kommt auch von dort.
Da hätte ich auch gern den größeren Speicher, aber der ist zu hoch. Im Winter wird vom Gasgerät geladen.
Ein kalter Speicher ist in ca. 2-3h mit der HP und max. 30' mit dem Gasgerät aufgeheizt. Ist natürlich abhängig von der Solltemperatur.
Ich habe sie auch mal mit einer Powerstation betrieben, einfach den Schukostecker in die Sation gesteckt.
Wenn der Kompressor startet hat es einen Anlaufstrom daher sollte die Powerstation so 1500W oder mehr können, die Bluetti EB 240 (1000W) schaltete sich ab.
Im Betrieb sind es dann ~250W bis 400W, es ist 'nur' der Anlaufstrom der Probleme bereitet.
Abhängig von den Temperaturen (Wasser -ist / soll- und Luft) kann man mit ganz grob ~1kWh für 20K rechnen.
Verluste nimmt man besser aus den Datenblättern zum Vergleich, Zirkopumpe, Umgebungstemperatur, Wassertemperatur sind zu different für eine sinnvolle Aussage.
Geräusch ist gut, Arbeitszimmer einfach nur mit Gipsplatten vom 'Heizraum' getrennt. Luft wird über 2 Flexschläuche geführt.
Das Bedienmenü der HP ist nicht sehr intuitiv und es ist auch keine Schnittstelle für Daten etc. verfügbar. Alles läuft über den fest eingebauten Regler, Temperaturregelung, Zeitprogramme, Betriebsart etc. .
Wärmeanforderung an eine Zusatzheizung (Gas, Öl etc.) wird über einen potentialfreien Kontakt gegeben.
Edelstahlspeicher, also keine Anode. Ein el. Heizstab ist bereits eingebaut.
So das ist eigentlich alles was mir einfällt, wenn was offen ist dann einfach melden.
habe ne Austria Email DIY verbaut und meine Erfahrung in nem anderen Raum hier im Forum gepostet. Dor stehen auch noch andere gute Erfahrungen von anderen Nutzern und Herstellern.
Warum hättest du gerne die größeren Speicher?
Wieviel Personen seid ihr?
Ich hätte gerne die 200er finde aber nur gute Preise für die 270er bzw baugleiche Saunier Duval.
Wir sind 3, aber verbrauchen nicht viel Warmwasser (1 mal täglich in der Früh duschen, plus 3 mal an verschiedenen Abenden. Eventuell 1 Vollbad in der Woche.)
Ich habe mich vor einem halben Jahr für die Stiebel Eltron WWK 300 mit R290 und SG_Ready Schaltkontakten entschieden. Einfach Stumpf mit einem Shelly EM Meter kombiniert, der bei 500W Einspeisung den Schaltkontakt schließt. Wer aktuell am überlegen ist. Die Stiftung Warentest hat gerade einen Test gemacht. PS: In dem Haus was ich gekauft hatte war bereits ein Vorgänger verbaut und nach Typenschild war das Ding aus 2005 Das die Dinger so lange halten fand ich nett.
Auf Stiftung Warentest würde ich in dem Bereich nichts geben, gibt im Bereich PV + WP wohl keinen Test, der was getaugt hat. Auch bei Haushaltsgeräten schau ich inzwischen eher bei den FAZ Tests vorbei, die einen wesentlich besseren Marktüberblick geben (Dörrautomat, Reinigungsroboter, Orangenentsafter etc.). Eben nachgeschaut, sind auch nur 5 Geräte getestet worden. Ob das die besten sind, wage ich mal zu bezweifeln, meine ist jedenfalls schon mal nicht dabei. Also bestenfalls interessant, um sich zu überlegen, welche Kriterien für einen interessant sind, die dort angewandt wurden.
Ich lass die BWWP einfach über Mittag laufen, da ist ja normal auch der meiste PV Strom.
Warmwasser benötige ich sowieso, egal ob PV da ist oder nicht.
Guter Ansatz. Ich würde den Weg über SG Ready und Shelly als Evolution dessen bezeichnen. Wenn ein Überschuss vorhanden ist, wird über den SG-Ready-Eingang eine zweite, höhere Solltemperatur (bei mir 65 °C anstelle von 50 °C) gesetzt. Damit komme ich dann sicher durch den Tag, ohne dass noch mal nachgeheizt werden muss.
