Welche Batterie für Fronius Symo GEN24 3.0 Plus ** Schade das niemand antwortet
Erstmal ein Hallo zusammen.
Ich heiße Andi und komme aus Koblenz.
Ich benötige Hilfe bei einer DIY Anlage.
Ich habe mir Komponenten für eine PV Anlage zugelegt:
15 x Trina Vertex S TSM-385DE09.05 385 Wp Fullblack
1 x Wechselrichter Fronius Symo GEN24 3.0 Plus
1 x Fronius DC Überspannungsschutz Typ I + II für GEN24
10 Panels sollen auf das flache Dach einer Doppelgarage und 5 an die Südseite der Garage.
Installiert wird sie in den nächsten Wochen mit Hilfe eines Elektrikers etc. . Ich selbst habe einen Metallbaubetrieb so wird die Befestigung grundsätzlich kein Problem darstellen.
Grundsatzfrage: Welchen Akku (3 - 5 kW) kann ich an den Fronius Symo GEN24 3.0 Plus anschliessen ? Ich komme da nicht weiter und würde gerne was bestellen bevor es nichts mehr gibt. Aber scheinbar ist es eh schon schwierig genug überhaupt noch was zu bekommen, ...
Für Tips bin ich sehr dankbar.
Grüsse - Andi
Hallo nochmal.
Kann mir jemand helfen ?
Leider bin ich noch nicht weiter gekommen mit der Akkuwahl.
Danke !
Soweit mir bekannt ist der Fronius Gen nur zu BYD kompatibel. Daher ist die Auswahl eher gering. Der Gen ist leider ein geschlossenes System das keine anpassungen zulässt halt ein Plug n Play system.
Ich stehe auch grade vor der Bestellung einer PV Anlage und wollte mich mal belesen zwecks Einbindung eines DIY Akkus.
Leider ist das beim Fronius sogut wie unmöglich. Allerdings möchte ich die Funktion des Überschuss Ladens nicht missen! (mit dem Wattpilot als WB ist das ja kein Problem)
Gibt es einen alternativen WR welcher überschussladen und DIY Akku Kompatibilität vereint?
Hallo nochmal.
Danke !
huhu, ein Blick in die technischen Details hätte dir bereits geholfen!
AUSZUG AUS SELBIGEN:
Kompatible Batterien BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 4)
BATTERIEANSCHLUSS
Anzahl DC-Eingänge 1
Max. Eingangsstrom (Idc max) 12,5 A
Max. Eingangs- / Ausgangsleistung (abhängig von angeschlossener Batterie) 3150 W
Min. DC-Eingangsspannung 160 V
Max. DC-Eingangsspannung 531 V
Daraus ergibt sich das es sich um eine Batterie im HochVolt Bereich handeln muss, DIY kann man machen, aber dann auf eigene Kappe
Ich habe eben mal geschaut. Man bräuchte dafür ja knapp 55 einzelne Zellen.
Bei Ali gibts 32X 40ah LFP Zellen für 1021€, 2 Packs genommen würde dies ja eine Kapazität von knapp 4kwh Speicher für 2000€ ergeben wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe. Wobei man bei dem Preis wahrscheinlich auch nen originalen BYD kaufen kann. Man braucht halt irre viel Einzelzellen.
Bei 105ah sieht die Welt schon anders aus. Da bekommt man 48 Stück (klar man benötigt noch ein paar mehr und müsste ggf 4 Zellen noch dazukaufen) für 3800€ und hätte einen 16kw/h Speicher.
Was nützt die die Zellen wenn du kein BMS dafür hast
Ja das stimmt wäre das nächste Problem. Fronius ist für sowas wahrscheinlich ungeeignet. Ich bräuchte halt nen WR der Überschuss laden kann und DIY erweiterbar ist
Hallo Leute,
ich habe das selbe Problem und habe mich auch zu spät informiert. Ich dachte ich kann mit dem Fronius nichts falsch machen, weil er so "universell" ist.
Ich befasse mich auch mit dem Eigenbau eines HV-Speichers, bzw. sammle ich Infos darüber.
Mein Plan wären 64 Zellen mit 20-30 Ah in Modulen (ähnlich BYD) zu je 8 oder 16 Stück. Das Balancing und BMS wird dadurch aber sehr aufwändig. Da ich auch Elektronikbastler bin traue ich mir das Hardwareseitig zu, aber dann bleibt noch die Software-Frage bzw. die Kommunikation zwischen Fronius und BMS.
Im Netz gibt es Leute die schon Untersuchungen zur Kommunikation gemacht haben, ich trage das nochmal zusammen...
Bis dahin bin ich natürlich auch über jede Information dankbar!
Ich sehe da kein Problem. Man kann sich doch einen BYD-Speicher kaufen? Damit ist man vollkommen sicher und die Versicherung und alles kann einem gar nichts.
Bei DIY ist immer eine Gefahr und Risiko.
Du hast jetzt immer noch die Option über einen Victron MP2 parallel dazu dir dein Niedervolt-DIY-ESS zusammenzubauen.
Ja. Im Photovoltaik-Forum hat einer damit angefangen und dann glaube ich auch wieder aufgegeben. Weiß nicht ob es nicht weniger riskant und günstiger wäre ein NV-System parallel aufzubauen. Sicherer wäre es allemal. Trotzdem fände ich alle Untersuchungen in die Richtung begrüßenswert.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/156146-fronius-symo-gen24-10-0-plus-mit-selbstbaubatterie
für den Fall das ich DIY HV bauen würde,
dann Zellüberwachung mittels DIY-BMS (https://github.com/stuartpittaway/diyBMSv4),
und die Abschaltung für den Ernstfall mit kaskadierten (min 2 in Reihe) Hochvolt-Relais an beiden Enden der Batterie, der Strom ist ja um einiges geringer als bei 48V-Systemen
