Weiterentwicklung meines Balkonkraftwerkes (Speicher)
Guten Morgen.
Habt erneut vielen Dank für Eure Antworten und Hilfen.
@crossbreak Stärkere Leitung zur Batterie werde ich berücksichtigen. In die rausgesuchte Wagoklemme geht alles bis 35mm². Es gibt sogar noch größere und kosten nur unwesentlich mehr. Vielen Dank für den Hinweis mit den fertigen Kabeln. Für 35mm² hätte ich zurzeit auch kein Crimpzange. Das scheint mir eine gute fertige Lösung zu sein. 2x 16mm² in eine 35mm² Lösung würde ich auch nicht packen wollen. Ich würde die Reihenklemmen mit den vorgesehenen Brückern um die Anzahl der erforderlichen Klemmstellen erweitern. Brücker (285-435) | WAGO
Sehe aber gerade, dass diese dann nur noch für 85A ausgelegt sind. Vermutlich greife ich dann lieber zur Serie 285-141, dort können Klemmen und Brücker 150A
@tageloehner Deine Lösung mit den Kamm-/Phasenschienen finde ich interessant. Welche Komponenten hast Du hier genau im Einsatz? Bin bei Hager (davon habe ich alles in meinen Verteilungen verbaut) und ABB nicht so richtig fündig geworden für den DC-Bereich. Könntest Du bitte mal ein Bild Deiner fertigen Konfiguration an dieser Stelle einstellen?
Bzgl. der Trennung zwischen PV-Panels und MPPT-Tracker: Hier wollte ich auf die Möglichkeit der schnellen und einfachen Trennung/des Ausschalten der Einspeisung von den Panels in den MPPT-Träcker hinaus. Kein Leitungsschutz. Sorry, wenn ich mich hier falsch/unglücklich ausgedrück habe. Ich gelobe Besserung. Um den Spannungsabfall so gering wie möglich zu halten und das es ja nur dem Ausschalten dienen soll, würde ich dann vermutlich sogar zu einer noch größeren “Sicherung” (hier Schalter) greifen.
interessant. die beiden spezifizieren nur für AC. Eaton schauen. Beispiel https://www.eaton.com/de/de-de/catalog/electrical-circuit-protection/pls6-dc-xpole-miniature-circuit-breaker.html
Guten Morgen.
Du meinst mit die beiden Hager und ABB? Eton schaue ich mir mal an.
Die ABBs geben max 60V DC mit Icu=10 kA an. Dein Akku sollte niemals mehr als 57V sehen. S201-B16 | ABB Da steht auch was mit 25mm² für feindrahtige Litze mit Aderendhülse. 1-polige 16mm² Kammschienen kannst du sowohl in den unteren wie oberen Schlitz der LS stecken und die unbenutzten Zinken abknipsen. So bekommst du das Potential 2-polig und elegant auf der Unterseite der LS verteilt und kannst es oben abgreifen für den MPPT, Wechselrichter und weitere 48V-Verbraucher, das werden mehr als man denkt. Bei mir hängt nun noch ein Router, eine Kamera und diverse Pumpen dran.
Die Wagoklemmen sind cool aber ganz schön teuer. Bei mehreren Wechselrichtern kommt man dann doch nicht um Busbars drum rum denn da sind 150A schnell zu wenig.
