Wechselrichtervorschlag für eine Balkon-PV-Anlage
Hallo zusammen, ich habe noch zwei PV-Module von einer Installation übrig und möchte damit eine Balkon-PV-Anlage errichten. Die Anlage hat eine Leistung von 800 W. Können Sie mir einen geeigneten Wechselrichter empfehlen? Vielen Dank!
Du hast doch die Fage schon im BHKW Forum gestellt. Die Antwort ist auch hier die Gleiche.
Hoymiles HM-600
Bei nominal 800W wird dies fast nie in der Praxis oder auch nur in der Nähe erreicht.
Wegen bestem Wirkungsgrad und bester Haltbarkeit würde ich Hoymiles kaufen.
Passend und preisgünstig der HM-600
(der HM-800 wäre teurer und etwas überdimensioniert und derzeit noch nicht gesetzeskonform).
Ja, würde auch HM-600 oder HM-800 empfehlen.
Ich häng mich mal hier dran bitte,
wir stehen hier vor einem ähnlichen problem, doch jetzt wo ich mich durchgewühlt habe sehe ich das der HM800 einen MPPT-Spannungsbereich (V) 34-48 und einen Maximaler Eingangsstrom (A) 2*12,5 hat, aber die 2 Übrigen panele Vmpp [V] 31,7 Impp [A] 13.41 haben.
Also wird das nichts mit den Panels oder was meint ihr? also auf dem Bisherigen grid haben wir die 100% bisher noch nie erreicht sind meistens so 10% drunter das würde sich dann ausgehen
danke für euren input
@concierge
Doch, deine 2 übrigen Panele (wahrscheinlich 108 Halbzellen) kannst du schon verwenden.
Die beste Leistung bringt der HM-800 mit 132, 144 oder 156'er Halbzellen-Module.
Hallo und danke,
Ja ich hab gerade noch die Panelbeschreibung gesucht, 108 haben die, die Trina die eben ein anderes format hätten haben dann 144 die würden auch ohne bedenken is strom spannungsfenter passen.
Mir wars eigentlich wegen der optik 10 cm sieht man dann haltz schon und die panels sehen auch anders aus durch die drittelzellen,
aber wenn der hersteller des HM800 sagt 12,5 A ist eben 13,41 zu viel. und selbst die jetzigen panels wären zu viel die haben 12,92A.
in den apfel werd ich dann aben beissen müssen ich hoffe man siehts nicht zu sehr
danke dir
die Frage ist doch auch wie du diese ausrichten willst. Wenn möglich nenne alle Eckdaten der Module.
Wichtig ist du darfst auf keinen Fall den die maximale Spannung überschreiten und solltest wenn möglich innerhalb der MPPT Spannung liegen. Die Modulleistung darf ein wenig höher sein (Reserve) und diese volle Leistung wird seltens erreicht.
Warum willst du den HM-800 wählen? Der HM-600 hat einen MPPT Bereich von 29-48 Volt (aber nur 11,5A).
Alternativ schau mal nach dem APSYSTEMS EZ1-M. Dieser hat den Vorteil ohne DTU eine vernünftige App zu bieten (WLAN & Bluetooth), kann zwischen 600-800 Watt umgestellt werden und bietet einen MPPT-Spannungsbereich von 28-45 Volt und maximaler Eingangsstrom von 2x 20A.
Wenn keine APP gebraucht wird, reicht natürlich auch ein APSYSTEMS DS3S. Der hat auch 28-45V und max 2*18A.
Den APSYSTEMS EZ1-M hab ich mir heute auch mal angeschaut. Der schluckt problemlos auch 2x2 parallel angeschlossene Module mit jeweils 500 Wp. Besitzer haben herausgefunden, der EZ1 hat dynamische MppTracker, jeder Eingang kann 600/800 Watt verarbeiten und nicht wie üblich 300/400 Watt. Für West/Ost Ausrichtung ist das besonders genial.
Jeder Eingang soll wohl bis 730 Watt annehmen. Das würde dann in Sachen Flexibilität einen auf 800 Watt gedrosselten HM1500 ersetzen, an dessen beiden MppTrackern jeweils 2 parallel angeschlossene Module an nur einem Eingang hängen. So wird keine Leistung der Module unter 600/800 Watt im WR weg gedrosselt.
Leider hat das Teil auch Schattenseiten. Eine Ch.-Cloud, keine Übersicht der Mppt. API nur über die Cloud :frowning:. Na, dann tut es ebenso gut, oder wohl besser die Fritz- oder Tasmota-Steckdose.
