ich hab mal ein neues Thema zu den Wechselrichtern aufgemacht.
Bei meiner Planung zum Wechselrichter ist mir aufgefallen das anscheinend auch manche reine Sinus Wechselrichter nicht so gut sind. So zum Beispiel dieser hier:
https://www.ebay.de/itm/2500-5000-watt-Spannungswandler-Reiner-Sinus-24V-230V-Wechselrichter-LKW-Kabel/352548721300?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3De62a07c759a84ca8a75497100979209e%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dpp%26sd%3D352548721300%26itm%3D352548721300%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Ab549be1e-eeb9-11e9-816c-74dbd180a9b6%7Cparentrq%3Acbc43e4116d0abd8ec55a115ffdbcb3a%7Ciid%3A1
in einem Test erzeugt der Wechselrichter keine gute Sinuskurve:
https://www.youtube.com/watch?v=9iJp__9EUPw&t=325s
Welche Erfahrungen habt ihr zu Wechselrichtern?
Meine Anforderungen an einen Wechselrichter sind:
-reiner Sinus
-24 V
-2 Steckdosen
-Abschaltung bei Unterspannung (wenn Möglich einstellbar)
-Ein- und Ausschalbar über Netzwerkkabel
Habt ihr noch Ergänzungen dazu?
ich hab den Wechselrichter eine Nummer kleiner. 1500 / 3000 Watt für ein 12 Volt System.
Bis auf ein Radio hat er alles was ich dran hatte vernünftig zum laufen gebracht. PC, Konsole, Kühlschrank, diverse Ladegeräte, Bildschirme, Staubsauger, Schnurloses Festnetztelefon, Sat Receiver.
Lediglich das Radio wollte nicht, bzw hhat das derbe Störgeräusche produziert. Hab aber auch dann auch nie ein anderes getestet.
Bin für meine Zwecke damit gut zufrieden.
Ansonsten hab ich jetzt die gleichen Anforderungen wie Du
Baue mein System gerade auf 24 Volt um. Zusätzlich zu Deinen Anforderungen wäre noch ein niedriger Standby gut.
Einstellbare Abschaltung bei Tiefentladung wäre super, mir persönlich schaltet der Wechselrichter auch erst zu spät ab. Ich meine es waren bei meinem 12 Volt System erst bei 9,5Volt schluss.
VG Christian
Ich habe ja den SI204 von Ective (autobatterienbilliger,de) und das Teil geht jetzt (nach ca. 9 Monaten) schon in Reparatur.
Ansonsten hat der einen guten Sinus erzeugt und war ganz in Ordnung. Ich habe sogar den Wirkungsgrad bestimmt und der lag tatsächlich bei über 90%.
Sobald der zurückkommt werde ich das Teil aber verkaufen und auf 48V umstellen, irgendwie ärgere ich mich, dass ich das nicht sofort gemacht habe, da im Prinzip alle größeren Kombigeräte mit 48V laufen.
Zudem sparst du nochmal an Kabeldicke und effizienter ist das ganze auch noch.
Ich habe ja den SI204 von Ective (autobatterienbilliger,de) und das Teil geht jetzt (nach ca. 9 Monaten) schon in Reparatur.48V Wechselrichter sind doch dann auch Teuerer?
An welches Model hast du denn gedacht?
Hmm eigentlich sollten 48V WR günstiger sein (bei gleicher Leistung), da die Elektronik einfacher ist.
Zudem kommst du mit 24V nicht weit über 3-4kW.
Ich werde wahrscheinlich den MPI 5k von MPPSolar holen, bin im Moment mit dem Support in Taiwan am schreiben. Die sind super schnell im Antworten und sogar kompetent
Aber der ist eher für das ganze Haus gedacht. Die haben auch reine Off-Grid konverter mit MPPT Regler.
Hmm eigentlich sollten 48V WR günstiger sein (bei gleicher Leistung), da die Elektronik einfacher ist.Dann brauchst du ja für jede Phase 1 Inverter, also 3 insgesamt oder?
Ich werde wahrscheinlich den MPI 5k von MPPSolar holen, bin im Moment mit dem Support in Taiwan am schreiben. Die sind super schnell im Antworten und sogar kompetent :D
Genau.
Moin Moin!
Ich wollte mal fragen ob es hier neue Erfahrungen gibt.
Bin jetzt soweit das ich mich auch um einen Wechselrichter kümmern muss. Ich hab ein 24Volt System. Für mich stellt sich jetzt die Frage nach einem HybridWechselrichter oder Solarladeregler und dann einen Eigenständigen Wechselrichter.
Speicher ist 24 Volt (7S 80P) ca. 5KWh
PV 480 Watt Peak
Solarladeregler von Victron bereits vorhanden
maximale Entnahme aus dem Akku wird bei ca. 600Watt liegen, dauerhaft eher bei 200-300 Watt. Hätte gerne eine reine Sinuskurve
Was könnt ihr empfehlen?
Besten Dank
Christian
