Bei aktueller Witterung braucht mein Growatt MIC 1.500, mit aktuell nur drei Modulen, am Vormittag recht lange für den Start. Ich nehme an, das in diesem Zeitraum die Spannung um die 50V Startspannung schwankt und er so immer versucht zu starten und dann wieder abbricht - dabei klackt es immer wieder.
Wäre es sinnvoll den WR AC-seitig zu trennen und z.B. zeitgesteuert los laufen zu lassen? Da er ohnehin an einem Shelly hängt, wäre das ohne Probleme zu realisieren.
Ins Besondere macht mich das mechanische "klacken" ein wenig unruhig. Häufige Schaltvorgänge vs lange Betriebszeit und so.
Ob Sinnvoll oder nicht ist schwierig zu beantworten, keine Ahnung ob das schalten Verschleiß bedingt. Wenn du den automatisch schalten willst, dann würd ich das mit einem Belichtungssensor koppeln. Bringt ja nichts, wenn du den ab 10:00 einschaltest, es aber regnet.
Ja, dass wäre dann Ausbaustufe 2. Meine Rolläden warten da auch noch auf eine Automation.
Spannend wäre das Thema mit dem Verschleiß. Ich, als interessierter Laie, würde da vermuten, dass es schon was ausmacht. LS haben ja auch eine begrenzte Anzahl Schaltvorgänge.
