Wechselrichter und Zubehör
Ich hatte am 2.7. meinen ersten Beitrag zum Thema Verschattungsproblematik gepostet, aber keine Antwort erhalten.
Mittlerweile stehen meine 12 PV-Module von Jasolar JAM54S30-405/MR im Keller und das Montagematerial kommt in den nächsten Tagen. Wegen meiner Gaube, die mittig auf der Südseite des Daches liegt muss ich wohl Leistungsoptimierer einsetzen. Links und rechts je 3 Stück und 2 für die beiden PV-Module auf der flachen Gaube.
In diesem Forum und auf Youtube habe ich schon unzählige Stunden verbracht, aber es hat bei mir nicht Klick gemacht! Deshalb brauche ich Hilfe
Geplant sind 2 Strings a 6 Module. Einspeisung und später die Nachrüstung eines Akkus
- Ich tendiere zu Victron Multiplus II, Mppt-Regler, Cerbo GX, EM 24. Ist das Sinnvoll oder doch gleich auf einen Hybrid-Wechselrichter gehen mit evtl. sehr langer Lieferzeit. Oder gibt es noch eine andere sinnvolle Lösung?
- Hat Jemand die obige Lösung umgesetzt und hier im Forum beschrieben. Ein Link wäre gut.
- Gibt es Empfehlungen für einen Generatoranschlusskasten?
Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Antwort von euch.
Hallo Johann, tut mir leid, dass du im ersten Versuch keine Antwort bekommen hast, ist wahrscheinlich irgendwie untergegangen.
Zum Victron MultiPlus gehört immer ein Akku, ebenso zu den MPPTs. Müsstest du dann gleich mit bauen.
Ich würde immer nur einen Teil der Anlage per MPPT anschließen, den Hauptteil AC-seitig.
Aber da gehen die Meinungen etwas auseinander, hängt auch davon ab, wie du erzeugten den Strom vorwiegend nutzen willst. (Eher 230V Direktverbrauch und Einspeisung, oder mehr Strom in den Akku)
Mit 12 x 405Wp bist du irgendwo bei 4,8kWp. Ich würde dazu wohl einen Fronius Netzwechselrichter (4.6-1 z.B.) verwenden.
Der hat zwei String-Eingänge, und kann vom MP2 bzw. CERBO gesteuert werden.
Geht natürlich auch ohne MP2, dann hast du halt nur Direktverbrauch und Einspeisung.
MultiPlus dann vielleicht gleich den 5000er, mit 4x Pylonytech Akku. Oder selber bauen, aber da hab ich keine Ahnung... :wink:
Und vielleicht kommen hier noch andere Vorschläge...
Freut mich! Wenigstens eine Antwort.
