Wechselrichter und Akku für PV-Anlage gesucht
Ich habe eine PV-Anlage mit 2 Strings auf der Südseite (1 x 14 und 1 x 13 Module) sowie einen String auf der Nordseite mit 9 Modulen. Verbaut wurden die Trina Vertex+ TSM-NEG9R.25 mit 450W.
  • Süd 1: 14 Module
    • Voc: 52,9V * 14 = 740,6V
    • Vmpp: 44,6V * 14 = 624,4V
    • 6,3kWp
  • Süd 2: 13 Module
    • Voc: 52,9V * 13 = 687,7V
    • Vmpp: 44,6V * 13 = 579,8V
    • 5,85kWp
  • Nord: 9 Module
    • Voc: 52,9V * 9 = 476,1V
    • Vmpp: 44,6V * 9 = 401,4V
    • 4,05kWp
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem bzw zwei passenden Wechselrichtern sowie einem ca. 10kWh Akku. Ich würde den Wechselrichter gerne mit EVCC steuern um die Wallbox anzubinden sowie eine Notstromfunktion nutzen mit möglichst geriner Umschaltezeit (PC usw sollte anbleiben bei Netzausfall)
Sollte ich eher in Richtung LV Speicher gehen (z.B. Deye SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 Wechselrichter) oder eher einen HV Speicher verbauen (z.B. dan Sungrow SH10RT Wechselrichter)
Vielen Dank schon mal.
Grüße Tobias
Hallo Tobias,
vermutlich wirst du kaum erschöpfende Antworten bekommen - ich hatte auch für eine Akku-Erweiterung ein Thema eröffnet und Fragen zu der Konstellation Deye Hybrid-WR 10k..... mit einer 51V-Akkubox gestellt, leider bisher ohne ein kurzes Statement.
Grundsätzlich sind Hochvolt-Speicher gefährlicher bei Berührung. Wenn du also den Akku selbst zusammenbauen möchtest, ist es mit LV entspannter.
Kennst du das Video von Off-Grid-Garage wo er den YIXIANG-48V-16S-MB56 vorstellt?
So etwas stell ich mir vor. Bin mir jedoch nicht ganz sicher, ob alles so passt. Leider gibt es hier noch nicht viele aktuelle Bewertungen oder Infos zu der Konstellation. Vermutlich noch zu neu...
Ja der 32KWh
interessiert mich auch.
Nur 1xBMS und die Zellen einfach vor Ort im Keller montieren.
32KWh sollen mir reichen.
Derzeit habe ich 4 Blöcke mit jeweils 3KWh. Die ganze Verkabelung, Sicherungen und 4 BMS...
ich nutze 2 Packs mit den halb so großen Zellen, die sind noch halbwegs zu bewegen :innocent:
JA, das Gewicht ist hier schon angesprochen worden. Da es jedoch ein leerer Gehäusebausatz und zusätzlich separate Zellen sind, werde ich das auf einer Rollen-Konstruktion aufbauen :slightly_smiling_face: Schwerlast-Rollen von z.B. Amazon, keine Möbelrollen vom Baumarkt.
Habe mich nun doch für die MB31 Zellen entschieden - auch weil die Verpressung m.M. nach einfacher zu bewerkstelligen ist in den EEL V6 Gehäusen....
