Hallo Liebe Gemeinde,
bin jetzt zum Entschluss gekomen meine Anlage "On Grid" aber ohne Einspeisung zu bauen.
Dazu habe ich auf YouTube die Videos von "Dimitri - Solaranlage" gesehen,
der verwendet folgenden WR:https://de.aliexpress.com/item/33047540175.html?spm=a2g0o.cart.0.0.421b3c00M9QKCg&mp=1
Kennt jemand diesen WR, oder hat sogar Erfahrung damit ?
Laut Dimitri, speißt der ja dank Limiter nichts ins Netz ein, funzt das wirklich, gibt es Alternativen an WR dazu ?
Dank Euch im vorraus
MFG Uwe
Das was du meinst ist die Lösung von z.B. Growatt oder E3DC oder wie die heissen. Die bauen elektrisch gesehen keine Insel und sind eher Hybrid Wechselrichter und immer On-Grid (am-Netz eben).
Die Geräte die hier wohl zu 90% oder mehr im Forum genutzt werden und was du in vielen DIY Powerwall Videos zu sehen bekommst sind reine Insel Off-Grid
Die Dinger nennen sich oft Off-Grid inverter. Mich haben die verschiedenen Bezeichnungen auch eine Zeitlang sehr verwirrt.
Kurz und gut, Ein Hybrid Wechselrichter kann oft auch den Insel Modus aber ein Inselgerät kann nicht den Hybridmodus.
In den DIY Videos siehst du oft die EASUN, EFFEKTA und MPPsolar Inverter. Die machen alle irgendwie das gleiche. Das sind ausnahmslos Off-Grid Inselsysteme die brauchen keinen Limiter.
Die Wirkweise ist folgende. Der Inverter macht aus PV- und/oder Batterie-Strom unsere gewollten 230V 50Hz mit z.B 5KW.
Sollte die erzeugte und/oder gespeicherte Energie nicht reichen dann holt der Inverter sich Energie aus dem "Öffentlichen Netz" und füllt damit quasi auf.
Zum Beispiel Nachts mit leeren Akkus.
Ich selber kann nur für MPP (PIP) sprechen weil es die Geräte sind zu denen ich mich ausgiebig informiert habe und von denen ich mir selber jetzt einen PIP7248MAX gekauft habe.
Die Geräte von MPPSolar nennen sich z.B. PIP2024MS oder PIP5048MGX. Die ersten beiden Zahlen orientieren sich an der ungefähren Wattleistung vom Gerät und die letzten beiden Zahlen die Volt der Batterie.
2024 also 2KW PV/230V mit einem 24V Akku, 5048 dann also 5KW Ströme und 48V Akku.
Die Buchstaben am Ende bezeichnen die Modelreihen.
Da diese Geräte nicht einspeisen können und dürfen muss die Elektrik im Verteilerkasten getrennt werden um eine Insel zu bauen.
Ein paar Sicherungen kommen dazu, ein Lastumschalter und ein Fi.
Die ganze 230V Verkabelung und auch Gleichstomseite ist aber ein anderes Thema das hier nicht her gehört und da sollten sich auch fachkundigere Leute zu äußern ![]()
MfG
Hallo Uwe,
Ich glaube der Dimitri hat einen GTIL2, wie hier schon mal drüber diskutiert wurde.
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=14&t=672
Hallo Uwe!
Ich habe diesen WR seit einer Woche in Betreib, allerdings die 1000Watt Version, funktioniert aber gleich.
Bei mir speist er maximal 850Watt auf einer Phase ins Hausnetz ein. (Wichtig, die Sensorklemme muss auf der Phase den Stromverbrauch abgreifen auf der der GTIL angeschlossen ist!)
Er reagiert relativ schnell auf die Verbräuche, habe aber auch irgendwo schonmal gelesen das bei einem starken Leitungsabfall etwas in Netz eingespeist werden soll...solang du noch keinen Digitalen Zweirichtungsmesser fällt das aber keinem auf...
hast du eine isolierenden Schutz zwischen deinen Zellen? Bei einer Beschädigung der Zellenfolie gibt es wohl einen Kurzschluss und es würden dann heftige Ströme fließen.
Gruß Manfred
Falls du mich meinst, nein...
Hallo Leute,
danke für Eure Antworten, das was ich suche, ist dieser WR von Stok3r, und anscheinend macht er ja was er soll.
Die anderen Lösungen mit Netztrennung usw. mag sehr nett sein, mir aber dann doch zu Aufwendig. Dazu werde ch aber noch mal einen Elektriker fragen, an solche Sachen gehe ich dann doch nicht.
Mein Plan ist, später 2 von den Wechselrichter für 2 Phasen zu betreiben, dann die wichtigsten Verbraucher auf diese Phasen aufteilen lassen. ( Nur erst so ein Gedanke)
Anfangen werde ich erst mal mit einer Phase.
Zu den Solarmodulen für diesen WR, da kann ich ja aufgrund der Eingangsspannung DC nur 2 Module a ca 40V in Reihe schalten.
Der Rest must Parallel angeschlossen werden, aber wieviel kann man Parallel dazu Schalten, finde bei dem WR keine genaue Bezeichnung dazu ?
Wenn ich z.b. PV-Modul 330W Trina Solar nehme, so hat diese Modul eine Leerlaufspannung von 40,6 V und Höchstlast von 10,4 A
Würde jetzt 2 in Reihe schalten aber wieviel kann ich Parallel an einem String hängen ?
Was kann der WR ab, und was brauche ich
Mein DurchschnittsTagesverbrauch liegt bei: 11,50 kw/h, wobei von 7:00 - 17:00 ca.4,50 kw/h verbraucht wird, und von 17:00 - 7:00 Uhr die restlichen 7,00kw/h, alles Durchschnittswerte.
Meine Batterie soll später so bei 14,5 kwh liegen, wenn es klappt, dann vllt. auch später verdoppeln, aber das ist noch weit hin.
MFG Uwe
hier gibt's noch eine ALternative zum GTIL2 -> Grundlast System: 600W PV + 3KWh DIY 18650 Powerwall für Muttern
