momentan betreibe ich meine Anlage mit einem Kostal Plenticore Plus sowie einem Batteriepack von BYD.
Ich möchte meine Batteriekapazität nun (drastisch) erweitern. Das geht aber in dieser Kombination nur mit einer weiteren BYD-Batteriebank, die mir aber wesentlich zu teuer sind.
Ich plane, eine Batteriebank mit ca. 15 kWh zu installieren, die ich im Laufe der Zeit immer wieder erweitern möchte.
Nun meine Frage: kann ich das so machen? Also was für ein BMS benötige ich, welches mit dem Kostal zusammenarbeiten kann?
Rechne doch mal aus, was du als Differenz drauflegen musst, wenn du deinen Kostal und den BYD Speicher verkaufst und dir stattdessen einen Deye oder Victron WR zulegst, mit 28,8 KW Speicher in 51V.
Wobei ich für Victron mit externen MPPT plädieren würde, die haben das ausgereiftere Gesamtpaket auch wenn es etwas teurer wird.
Hmm, das gänge natürlich auch... Wahrscheinlich müßte ich garnix drauflegen.
Ich hab mal bei Kostal geschaut und die listen ja die (wenigen) Batteriebänke auf, mit denen die kompatibel sind. Aber ich denke, daß ist nur ne herstellerverordnete Kompatibilität und hier gehts nur um die Kommunikation zwischen WR und BMS der Batteriebank.
Die Kostal WR sind softwareseitig Verdongelt. Da muss sogar ein Freischaltcode für den Anschluss einer Batterie gekauft werden. Irgend welche Enstellungen selber verändern geht überhaupt nicht.
So lange der an der Wand hängt, wird es mit DIY Speichererweiterungen nichts werden.
