ich habe auf meiner Garage bereits auf der Südseite eine kleine PV mit 1,1kw
3 Stk. monokristalline Solarmodule Longi LR4-60HIH 370 Wp;
1 Stk. Stringwechselrichter SOLIS S5 GR 1P1K
(Mehr geht auf der Südseite nicht, da der Rest mit einer Solaranlage voll ist.
Jetzt würde ich gerne auf der Nordseite weitere 9 Panels (ja solar jam54s30-400/mr) installlieren.
Meine Frage ist:
Neuer WR nur für die Nordseite, oder alten WR verkaufen und einen WR mit 2x mppt kaufen?
Wie viel Leistung sollte der WR für 3,6kw peak Nordseite haben? Gibt es da Richtwerte?
Soll 1-Phasig angeschlossen werden
Extra Leitung mit 2,5mm² und separat abgesichert -> keine weiteren Verbraucher auf der Leitung.
Habt ihr vielleicht eine Empfehlung für einen passenden Wechselrichter?
da Du auf der Nordseite recht schlechte Erträge haben wirst, praktisch vermutlich nie wirklich Sonne drauf, würd ich was um die 3KW in Betracht ziehen. Growatt hab ich hier stressfrei laufen und kostet nicht die Welt.
Obs sich bei der Ausrichtung und der zweiten recht kleinen Anlage lohnt, einen 2 MPPT WR zu kaufen, wage ich mal zu bezweifeln, der wird bei der 1,1 KWP Anlage kaum auf Startspannung kommen.
Der kleine Growatt 3000 TL-X kann 50 bis 500 Volt DC, max 4,2KW DC, 3 KW AC Leistung.
Womöglich sogar noch ne Nummer kleiner, den 2500er ...
Markus
Danke für die Antwort.
Das habe ich natürlich nicht bedacht...
Dann werde ich für die Nordanlage einen extra Wechselrichter anschaffen.
Ich habe jetzt nochmal etwas rumgemessen und könnte bei voller Ausnutzung des Dachs und minimaler Abdeckung der Heiz-Solaranlage wie folgt belegen:
Süd: 6 Module
Nord: 12 Module
Fragen:
1) Würdet ihr die bestehenden 3 Module der Südseite Datenblatt Ja Solar 385wp im Zuge der Erweiterung ersetzen, oder einfach mit den 3 neuen Datenblatt Trina 400wp in Reihe schalten?
2) Bei dem Setup dürfte das Thema mit dem Wechselrichter schon wieder anders aussehen, oder? Denke hier wäre dann ein 4-5kw 3-Phasig mit 2mppt eher passend?
3) Ich komme mit den Angaben der Wechselrichter mit mehreren MPPTs noch nicht ganz zurecht:
Angabe WR:
Startspannung: 180 V
max. Eingangsspannung: 750 V
MPP Spannungsbereich: 160 V - 750 V
Anzahl MPP Tracker: 2
Ich verstehe das so: Er braucht 180V zum starten, darf insgesamt 750V Eingangsspannung haben (beide Strings addiert?) und je String mindestens 160V
Stimmt das so?
Dann wäre er bei 6+12 Modulen Trina gerade noch so möglich, da es unter 750V gesamt auf beiden mppts sind? Aber was ist im Winter bei tiefen Temperaturen, da ist man wahrscheinlich schnell über den 750V, oder?
da würde ich nen sunny boy 4.0 nehmen
nord must du dann aufteilen tracker 1 - 6/6 und süd tracker 2 - 6
reihenschaltung sollte gehen aber mach doch gleich alles einheitlich wenn schon oben bist
die 3 module kannst du ja irgendwo noch an eine süd fassade anbringen
Verschiedene Module nicht in einem String mischen.
Die Spannungen hast Du richtig interpretiert.
Schau in Datenblatt zum Temperaturkoeffizient (-0,x %) und rechne, ob es da ein Winterproblem geben könnte.
Schau in Datenblatt zum Temperaturkoeffizient (-0,x %) und rechne, ob es da ein Winterproblem geben könnte.Da steht:
NOCT(Nennbetriebstemperatur der Zelle) 43 °C (±2 K)
Temperaturkoeffizient von PMAX - 0,34 %/K
Temperaturkoeffizient von VOC - 0,25 %/K
Temperaturkoeffizient von ISC 0,04 %/K
Verstehe ich das richtig, dass von einer Temperatur von 43°C ausgegangen wird und jedes Kelvin unterschied 0,25% Spannungserhöhung nach sich ziehen?
Bedeutet von 43°C auf -15°C sind es 58 K -> also eine Spannungserhöhung von 14,5% auf 47,17V Leerlauf
Das wiederum auf 18 Panels bedeutet 18 x 47,17 = ~850 Volt
Also brauche ich einen 850 Volt fähigen WR?
Und ein MPPT muss dann 12x47,17 Volt können = 566 Volt
Hast Du PVGis mal befragt zum Ertrag?
@Photovoltmike: ja, so hätte ich auch gerechnet.
(bin aber auch nur DYIer; keine Ahnung, was ein "Profi" rechnen würde)
Nicht gesehen?
Oben habe ich gechrieben Nord in zwei teilen
Nicht gesehen?Sorry, habe ich echt übersehen.
wie meinst du Nord aufteilen? Jeweils 6 in Reihe und dann paralell?
Auf die Südseite bekomme ich definitiv nicht mehr als 6 Panels.
Das Gebäude ist Grenzbebauung und auf der Seite des Nachbarn ist alles mit Sträucher voll -> an die Fassade kommt also Null Sonne.
Funktioniert das dann überhaupt, oder ist das grundsätzlich Blödsinn und ich sollte lieber einen extra WR für Nord und Süd nehmen (würde ich natürlich gerne vermeiden)
Thema Sunnyboy 4.0
Wenn ich jeweils 6 paralell mache, dann habe ich doch einen zu hohen Strom, oder?
Datenblatt SunnyBoy 4.0:
Max. Eingangsstrom Eingang A / Eingang B 15 A / 15 A
Max. Kurzschlussstrom Eingang A / Eingang B 20 A / 20 A
Datenblatt Trina TSM-400 DE09.08:
Strom im MPP-IMPP (A) 11,7 A
Kurzschlusstrom-I SC (A) 12,28 A
Hast Du PVGis mal befragt zum Ertrag?Hi,
ja habe ich:
Nord:
Yearly PV energy production [kWh]: 2942.27
Yearly in-plane irradiation [kWh/m2]: 816.17
Year-to-year variability [kWh]: 87.02
Süd:
Yearly PV energy production [kWh]: 2669.82
Yearly in-plane irradiation [kWh/m2]: 1408.14
Year-to-year variability [kWh]: 133.95
auf der nordseite wirst du ja nie den vollen strom haben wenn das dach eine gewisse neigung hat
aber gut laut datenblatt geht das halt nicht
must du entscheiden
In einem anderen Forum hat nun jemand behauptet, dass die Angaben des WR sich immer auf einen MPPT-Strang beziehen.
Würde bedeuten der nachfolgende WR kann 2x 750V und somit könnte ich süd und nord jeweils in Reihe schalten, da selbst die 12 Nordpanels noch unter den 750V bleiben.
Angabe WR:
Kann das jemand mit Sicherheit bestätigen?
ja die angaben beziehen sich auf einen tracker und du kannst pro tracker 600v, bezogen auf modultemperatur bei -10C°, anschließen
machst du mehr geht dir der wr drauf mit sicherheit
wenn die 600V von deinen modulen nicht überschritten werden kannst du alle 12 an einen tracker hängen
ja die angaben beziehen sich auf einen tracker und du kannst pro tracker 600v, bezogen auf modultemperatur bei -10C°, anschließenSuper, dann habe ich ja garkein Problem.
Danke dir! :thumbup:
