Wechselrichter für DIY Batteriespeicher (48V)
Die Effizienzwerte sind nicht immer 1zu1 vergleichbar. Da sind die Marketing KOllegen sehr erfinderisch, denn meistens wird der Max Wert angegeben , aber keine Bedienung dazu.
Ich hätte auch die 94% erwartet, das ist eben ein typischer Mittelwert in der Klasse, höhere Werte sind nur bei HV Batterieumrichter zu erwarten.
Bei MPP fehlt mir persönlich die Spezifikation zur Geräuschentwicklung, ich vermute die werden eher stärkere Lüfter einbauen als eine größere Kühlplatte.
Hat jemend die Erfahrung zur Geräuschkulisse bei dem MPI 10k ?
grüße Daniel
Hallo DrBacke,
Danke für Deine Videos.
Im Video war von einem Zusatzgerät PIP die Rede. Was ist das?
Aber es gibt für Vergleiche die "European Efficiency"
https://www.pvsyst.com/help/index.html?inverter_euroeff.htm
Viele Hersteller geben die an, MPP Solar jedoch nicht.
das stimmt, vielleicht wird man bei den "einheimischen" Kopien etwas schlauer, oder man misst das selbst aus.
Hallo Daniel,
ich habe auch den MPI 10 K im Einsatz.
Er ist bei mir mit einem DIY 48V 16x200 Ah LiFepo4 Akku,(mit JK BMS) an meine Hausinstallation angeschlossen.
Ich kann die Vorredner bestätigen, das Gerät braucht schon seinen Strom.
Doch muss man sagen, mit den 150 W ist aber auch ein 3 Phasiges Versorgungsnetz komplett am laufen.
Du fragtest nach der Geräuschkulisse,
....also leise ist das Gerät nicht!
Es sind oben 3 relativ leistungsstarke Lüfter verbaut.
Diese laufen immer. Die Drehzahl der Lüfter richtet sich nach der Wechselrichterleistung, die er gerade bereitstellen muss.
Ebenfalls modulieren die Lüfter wenn die PV Anlage gerade richtig Ladestrom ( bzw. Leistung) liefert. Das integrierte Ladegerät kann ja bis zu 200A Ladestrom erzeugen.
Voraussetzung ist natürlich, das die PV Anlage gerade genug Leistung liefert.
Ich sage immer, wenn der Chinese richtig arbeitet, klingt das wie ein Düsenjet der gerade abheben will.
Solltest du an einer Geräuschprobe Interesse haben, kann ich dir ja per Mail mal eine zukommen lassen.
Viele Grüße
Giorgio
Hi Giorgio
vielen Dank für die umfassende Antwort. Ich habe meine 2 Geräte die Tage bekommen und werde in Betrieb nehmen.
Die Messungen kommen dann die nächsten Tage dann schaun wir mal was wir draus machen.
Bist Du sonst mit der Anlage zufrieden ? Ich werde meine Wechselrichter in das Dashboard / Solaranzeige inkl Daly BMS einbauen.
Mein LiFePo4 Speicher ist ca 23kWh mit 2P16S Konfiguration aus 230AH EVE Zellen.
grüße Daniel
MOin moin zusammen,
also mein erster MPI 10k läuft . Geräuschkoulisse ganz passabel, der MPI5.5k is um einiges lauter als MPI 10k (Überaschung, Überaschung).
Integration mit Daly und Solaranzeige ist grade im Prozess.
grüße Daniel
Hallo Daniel,
Viele Grüße
Giorgio
Hi GIorgio
könntest DU bitte deine Batterieeinstellungen in der Watchpower SW teilen ?
Ich bin grad beim debuggen na der guten EInstellungen, wäre sehr hilfreicht .
vielen DAnk im VOraus
grüße Daniel
Hi Daniel,
ich bin da auch noch am Ausprobieren.
kannst du mir evtl. eine PN mit deiner Mailadresse senden, denn ich bekomme die Daten hier nicht rein kopiert.
gruß Giorgio
Servus
vielleicht ne andere Frage zum MP10k oder MPP insgesamt:
grade in den letzten 2 WOchen war so gut wie keine Sonne , damit war der EIgenverbrauch höher wie die PV Leistung :-(. Ist nachvollziehbar, doch wie geht ihr damit um ?
- Kann ich den WR bei SOlarprognose <4kW(Beispiel) nur in den Grid Tie schicken zum Beispiel mit Solaranzeige oder andere Automatisierungstools ?
- WR abschalten ?
- andere Lösung ?
grüße Daniel
- andere Lösung ?
hilft nur ein anderer sparsamer einphasiger wr
im primzip gibts eh nur eine marke die empfehlenswert ist
kostet aber alles geld
es muss von anfang an richtig geplant werden wenn man 800v am string hat kann das eh nichts fürs diy werden
gerüst aufbauen und string in 2 trennen
Bei Deinem neuen Zweirichtungszähler ist das dann so, wie DerLang geschrieben hat: die 5kWh Einspeisung wird mit ~7 Cent vergütet, der Bezug von 7kWh wird mit ~29 Cent in Rechnung gestellt ohne, dass es miteinander verrechnet wird.
Etwas verwirrt über die Aussage..
Hi, ist das bei allen Zweirichtungszählern der Fall? Dann würde das ja bedeuten eine Nulleinspeisung >4,6kW Verbrauch ist nicht mehr möglich, denn die wenigsten WR sind 3Phasige Geräte. So wie ich aber den Solateur verstanden habe, saldiert der Zähler schon erst mal noch und alles darüber wird als Einspeisung gezählt. Da ja pauschal bei der Umstellung auf neue moderne Zähler wohl die Netzbetreiber immer Zweirichtungszähler einsetzen. Damit erwischen sie gleich noch die BKW ohne Anmeldung gleich mit.
Noch mal beim EVU nachgelesen, die ZRZ saldieren, also erst wenn mehr eingespeist wird auf einer Phase als auf den 3 Phasen verbraucht wird, zählt er Einspeisung. Alles andere würde ja keinen Sinn ergeben.
Wenn ich es richtig verstanden habe:
Ab hier alles gleichzeitiger Verbrauch/Erzeugung:
Bei 3kw PV Erzeugung und 3kw vom Netz egal auf welchen Außenleitern, dann Ergebnis für diesen Zeitraum 0kw Verbrauch.
Bei 4 kw PV Erzeugung und 3kw vom Netz (bei Einspeisung erlaubt) dann hat man 1kw eingespeist, also Zähler 2.8 = 1kw
Bei 3kw PV Erzeugung und 4kw vom Netz Zählt der Zähler auf 1.8 = 1kw.
Anderes Beispiel:
Tagsüber 7kw eingespeist, dann Zähler 2.8 um 7kw höher (7*~7cent)
In der Nacht 7kw vom Netz bezogen, dann Zähler 1.8 um 7kw erhöht (7*~29cent)
In diesem Fall keine Saldierung.
Ansonsten könnte man ja im Sommer mit der Einspeisung für den Rest des Jahres vorsorgen :wink:
Alles natürlich Phasen(Außenleiter) unabhängig.
Jörg
ist ja auch aus dem Kontext gerissen und macht so alleine stehend natürlich Null Sinn.
Einen Satz darüber hatte ich geschrieben:
die neuen Zähler saldieren alle in Echtzeit. D.h. wenn 3kW Bezug und 3kW Einspeisung zur selben Zeit passieren dann misst der Zähler Null. Dabei ist das auch egal, ob auf der einen Phase eingespeist und auf einer anderen verbraucht wird, oder ob ein 3-phasiger Drehstrommotor läuft und der WR nur einphasig einspeist.
Das Zitat weiter oben bezieht sich auf einen zeitlichen Versatz. 5kWh Einspeisung tagsüber und dann 7kWh Bezug nachts ist eben nicht zur selben Zeit und wird demenstprechend auch nicht miteinander verrechnet
Vom Grundgedanke her richtig.Nulleinspeisung Einphasig geht nur bis zu der Leistungshöhe, die Dein WR / Leitungen + Sicherungen im Haus / die TAB des Netzbetreibers (Stichwort Schieflast) das zulässt.
Einphasige WR gehen bis 5 oder 5,5kW, in seltenen Fällen (MPP Solar PiP Max) auch bis 8kW wobei der nicht ins öffentliche Netz einspeisen kann. Darüber brauchts dann entweder mehrere einphasige WR parallel oder ein dreiphasiges Gerät
@denmek willst du mein dashboard vom 10k für die solaranzeige?
ich habe da ziemlich viel zeit reingesteckt und einiges mehr eingebaut.
das original dashboard ist ja relativ dürftig...
gruss
siegi
Hallo Siegi
sehr sehr gern, vielen Dank im Voraus !
grüße Daniel
- andere Lösung ?
Ich werde in einem anderen Projekt den GoodWe ET testen, das ist wohl ziemlich der einzige der auch ohne kommisionierte Batterie auskommt und passiv gekühlt ist.
Mal schauen wie hoch der AUfwand ist die 200V Batterie in Betrieb zu nehmen.
grüße Daniel
Hallo Daniel ,
Kannst' Du schon in etwa sagen, wann es mit dem:
GoodWe GW10K-ET "Projekt" weitergeht ?
Stehe auch vor der Kaufentscheidung des/der Wechselrichter für: je 16 x 280K LiFePo4 DIY Akku.
Auf dem Haus sollen 38 Module mit ca. 15 KWp und auf die Garage sollen 26 Module mit 10 KWp installiert werden.
Oder kann der GoodWe nur Hochvolt DIY Akku-Speicher ?
Grazie das Du Dein Projekt und Dein Wissen hier teilst ! :wink:
Ingolf
MOin moin zusammen,
grüße Daniel
Hallo Daniel, kommuniziert dein Daly BMS mit dem wechselrichter?
Lg Waldemar
