Wechselrichter für Balkonkraftwerk 2000W
ich habe die letzten Nächte auf Youtube verbracht und komme irgendwie bei der Planung meiner Solaranlage nicht weiter. Kurz zu unserem Profil: wir leben zu dritt in einem kleinen Häuschen. Wir kochen sehr wenig und haben keinen Fernseher. Der größte Verbraucher ist die Kaffeemaschine, Geschirrspüler und Waschmaschine. Den Trockner benutzen wir nur für Handtücher. Also wir "verbrauchen" nur 2000 kWh pro Jahr. Im Durchschnitt sind das dann 5,5 kWh pro Tag.
Einen TV haben wir nicht und die Waschmaschine und den Geschirrspüler können wir manuell bei Sonne starten. Warmwasser machen wir über Solarthermie und Brennwerttherme (Gas). Anschaffung von Wärmepumpe, Klimaanlage oder Elektroauto ist nicht geplant. Wir wohnen in der Stadt und benutzen das Auto nur sehr sehr selten.
Nun zu meinem Projekt: ich möchte eine kleine Anlage selbst auf dem Dach (Bungalow mit Walmdach 28°) installieren. Ich habe die folgenden drei Dachflächen zur Verfügung: Südost, Südwest, Nordwest. Ich möchte gern 4 bis 5 Solarmodule verbauen, sodass ich die max. zulässigen 2000W installiert habe. Ein Akku ist erst einmal nicht geplant, weil ich diesen nur auf dem Dachboden (Kaltdach -20°C..45°C) installieren könnte.
Variante 1 (mit Einspeisung 800W ab 2024):
  • 4 bis 5 Module mit max. 2000W
  • Ein-Phasen Wechselrichter 800W
Ich war bisher auf den Hoymiles Wechselrichter HM-800 fixiert, aber mit dem kann man ja nur 2 Module anschließen. Gibt es einen 800W Wechselrichter, an dem man 4 bis 5 Module anschließen kann?
Variante 2 (mit Nulleinspeisung):
  • Drei-Phasen Wechselrichter 1500..2000W mit Nulleinspeisung oder max. Einspeisung von 800W
Könnt ihr mir bitte einen Wechselrichter für beide Varianten empfehlen?
Viele Grüße, Andreas.
Der Wechselrichter hat zwar nur zwei Anschlüsse, aber an jeden davon kannst Du so viele Module anschließen wie Du willst. Du musst nur durch geeignete Parallel- und Reihenschaltung dafür sorgen, dass die Maximalwerte für Eingangsstrom und -spannung nicht überschritten werden. Aber mehr als 800W Wechselstrom wird er trotzdem nicht erzeugen. Mehr Module als diese 800W haben den Vorteil, dass auch bei nicht idealer Sonneneinstrahlung noch die volle Leistung ankommt.
Viele Grüße
Maximilian
zuallererst:
Soll die Anlage Stromkosten senken oder auch bei Blackout einen Notbetrieb ermöglichen?
Als Wechselrichter bringe ich mal den Growatt Mic 750 ins Spiel.
Hallo Maximilian,
vielen Dank. Physikalisch ist mir das klar. Aber in der Anleitung ist eine derartige Schaltung nicht angegeben. Weder im Text noch im Bild. Ist das irgendwo beschrieben?
Hallo Jerry,
vielen Dank für die Frage. In erster Linie möchte ich die Stromkosten senken. Da mein "Verbrauch" sehr gering ist, macht die Anlage nur Sinn, wenn sie nicht viel kostet. Der Notbetrieb ist mir eigentlich nicht so wichtig. Würde jetzt aber gern diese Option technisch und finanziell mitbetrachten.
Hallo Thomas0815,
vielen Dank. Ich denke, dass der nicht passt:
"Der Wechselrichter ist für eine beliebige Anzahl Solarpaneele mit einer Gesamtleistung von bis zu 1050 Watt geeignet und wird direkt an Ihr Hausnetz angeschlossen."
(Quelle: https://solarscouts.de/Growatt-MIC-750TL-X)
@andreas2023
Huch, ich meinte auch den MIC 800. Den 750er hatte ich selbst vor 2 Jahren. Dort hatte ich 4 Panele mit 405 Watt dran. Ich weiß ja nicht wie deine Ausrichtung ist aber die max. Eingangsleistung ist ja das was wirklich ankommt. Von vier 400 Watt Panels werden ja z.B. keine 1600 Watt kommen.
Hallo!
[quote data-userid="25057" data-postid="163188"]Hallo Maximilian,
vielen Dank. Physikalisch ist mir das klar. Aber in der Anleitung ist eine derartige Schaltung nicht angegeben. Weder im Text noch im Bild. Ist das irgendwo beschrieben[/quote]
Also bei meinem Hoymiles Wechselrichter (HM-600) war überhaupt keine Anleitung dabei, vielleicht gibt es aber irgendwo eine im Internet, aber ich habe sie bisher nicht vermisst. Mir genügter der Aufkleber auf der Rückseite, auf dem unter anderem „Maximum input voltage“ und „Maximum input current“ steht. Wie und womit diese Spannungs- und Stromwerte erzeugt werden ist aus elektrischer Sicht identisch. Man kann den Wechselrichter ja statt an Solarpanels auch an einem Akku anschliessen (was ich damit auch vorhabe).
Viele Grüße
Maximilian
Hallo Andreas,
Südost, Südwest hört sich gut an, wird Morgens bis Abends geerntet. Kann für dein HM-800 aber zu viel Strom >15 A geben mit 4 Modulen. Growatt scheidet von vornherein aus, die werden seriell angeschlossen, also Spannung erhöht. Da gibt das Modul mit der schwächsten Einstrahlung den Takt vor und zieht die anderen auf sein Nivea herunter. Also da brauchen alle Module gleiche Ausrichtung.
Du könntest zum Beispiel 2 HM-600 für jeweils 2 500 Watt Module nehmen und diese mit OpenDTU Begrenzen. Aber da würde ich die Regularien für 2024 noch abwarten. Ansonsten den Apsystems EZ1-M, der verträgt bis zu 25 A pro Eingang und kannst du dort jeweils 2 Module parallel mit y-Adaptern anschließen. Nur drauf achten, dass die Module beim Kurzschlussstom zusammen unter 25 A bleiben.
hh
Zwei Module pro Eingang sollten noch im unbedenklichen Rahmen liegen; der WR steuert ja selber, wie viel Strom er abnimmt.
Ja, bis 11,5 A kann er verarbeiten. Die von mir genannten 15 A sind der Kurzschlussstrom bis wohin ihm das nichts ausmacht. Könnte Andreas nahezu komplett je 2 Module nach ost und west ausrichten, würde es natürlich gehen. Aber bei Süd/Ost und Süd/West würde mittags bei viel Einstrahlung zu viel kommen.
Möglicherweise hält der WR auch mehr aus, einige behaupten das, aber soviel ich weiß, ist das nicht gesichert. Die Frage ist auch, wie lange er das aushält. Der APSystems ist auch nicht teurer, warum ein Risiko eingehen.
@andreas2023 ich finde die Vorschläge der anderen Kollegen zu groß und zu teuer.
Da Notstrom kein Thema ist und Du nur Geld sparen willst, aber nur wenig verbrauchst, muss die Abschreibung gering sein, damit sich alles rentiert.
Wir reden dann über ein kleines Balkonkraftwerk, das die Grundlast abdeckt, denn ein großes würde mittags - wenn Du nicht gerade kochst oder Staub sagst - nur zusätzlich Strom verschenken.
also z.B. Hoymiles HM-300 (ab 100eur) plus ein passendes Panel : ab 150eur. Eine AhoyDTU dazu (fertig um 25, im Selbstbau billiger) für die Überwachung (und ggf. Weiterleitung der Daten an einen Raspi mit dem Image von Solaranzeige.de)
ggf könntest Du auch zwei Panels parallel anschließen (über y-Kabel; keinesfalls in Serie) . Panels sind momentan recht günstig ab 150eur zu haben. Hätte den Vorteil, dass auch jetzt um die Zeit die Grundlast abgedeckt werden könnte.
Größere Mikrowechselrichter rentieren sich nur, wenn Du auch über Mittag viel Strom verbrauchst, wenn die mal ihre 600 oder 800 Watt liefern. Wenn zu Mittag keiner da ist, wird die Mehrleistung verschenkt.
Naja, meinen Growatt 750 hab ich fast neu für 150€ bei Kleinanzeigen geschossen. Dann weiterverkauft auch für 150€. An das Ding kannst du locker 4 Panels anhängen. Ohne sonstiges Zubehör. Schau mal in den Bereich was man an den 600er hängen kann.
Nochwas: Die Grundlast ist viel weniger als 2000kwh/365/24h = 228 Watt . Denn in diesem Mittelwert sind die Spitzen ja mit drin (Herd, Teekocher, Staubsauger etc).
@andreas2023 Falls du es nicht gesehen hast. Bei dem genannten Apsystems Wechselrichter kann man per App selbst zwischen 600/800 Watt die max. Einspeiseleistung einstellen, falls die 800 W Regelung 2024 kommt.
hier bin ich wieder! Sorry für meine späte Antwort! Ich lag mit Fieber im Bett... Jetzt bin ich wieder da!
Also erst einmal vielen Dank für eure Antworten!
Der Growatt MIC 800 passt nicht. Der hat auch nur 1050W max. Eingangsleistung. Der MIC 1500 würde passen, aber der hat nur 1 MPPT. Das macht bei möglicher Verschattung durch Bäume oder Häuser keinen Sinn. Ich habe jetzt schon beobachtet, dass die Südwestseite ab 14 Uhr durch das Nachbarhaus verschattet.
Zum Thema Parallelschaltung:
Die Trina NEG9R.27 kann man aufgrund ihrer Spannung auf keinen Fall in Reihe schalten. Der Hoymiles HM600/HM800 bzw. HMS600/HMS800 verträgt nur 60V. Das wird bei Kälte und Sonnenschein schon aufgrund der Uoc von 51,4V knapp...
Eine Parallelschaltung geht aus meiner Sicht auch nicht. Der addierte Kurzschlussstrom (11,44+11,44) liegt zwar unter dem max. Eingangskurzschlussstrom von 25A. Aber die addierten Ströme MPP-IMPP (9,96A+9,96A) liegen über der max. Eingangsspannung! Der Wechselrichter wird nur den max. Eingangsstrom umsetzen, die Frage der Haltbarkeit bleibt aber. Ich möchte hier kein Risiko eingehen und innerhalb der Herstellerspecs bleiben.
Sicher würden bei meinem geringen Verbrauch auch zwei Module reichen, aber ich denke die 4 Module lohnen sich! Geschirrspüler und Waschmaschine sind programmierbar bzw. ist an 4 Arbeitstagen immer einer im Homeoffice. Man kann also die Geräte auch erst bei Sonne starten. Wer sich jetzt fragt, warum wir so wenig verbrauchen: wir haben keinen TV!
Den Apsystems EZ1-M schaue ich mir mal an.
Ich habe mir übrigens noch den Hoymiles HMS1600 angesehen. Der hat 4 Eingänge und würde in jeder Hinsicht passen. Aber wenn man den (ab 1.1.24) auf 800W begrenzt, dann wird laut Firma Enercab jeder Eingang auf 200W reduziert. Das ist auch nicht schön.
Die Idee mit den zwei Mikrowechselrichtern HM600 ist gut, aber da hätte ich dann auch das Problem, dass ich jeden auf 400W begrenzen muss. Also jeder Eingang wird dann auf 200W begrenzt. Und es ist nicht erlaubt, weil es theoretisch 2 Balkonkraftwerke sind :frowning:
Bei Amazon gibt es ein Angebot
Balkon Balkonkraftwerk 2000W komplett Steckdose - Inklusive Halterung - Balkonkraftwerk 2000 Watt neuester Wechselrichter 800W - Solaranlage Komplettset mit 4x500W Solarpanel mit 5m Kabel
Ich habe keine Ahnung, aber das scheint gut zu sein.
Wir haben in Portugal einen modernen digitalen Zähler. Der wird auch nicht mehr abhelesen, wie früher. Ich nehme an, tagsüber kann ich bei der Sonneneinstrahlung Stromkosten senken, der Zähler würde dabei sozusagen zurück laufen. Ab 2024 müsste die Bestimmung auch hier gelten, habe aber nichts davon gelesen.
Ich wollte schon bestellen, aber die Paneele passen von der Breite nicht ins Auto
bei der Tour. Andere Hersteller? Was meint ihr?
Rudi
Wenn man was zu sagen können soll, müsstest du mal einen Link einstellen und auch das Maß nennen, was in dein Auto reinpasst.
Sets sind selten billiger, als Einzelkomponenten genau so zu kaufen, wie man sie haben möchte.
