Zu meinem projekt. Aktuell besteht eine Anlage mit 5,4kwp und fronius symo 5er
ich würde gerne den Wechselrichter austauschen um eine DIY Akku zu bauen und zu nutzen. Hat hier jemand Empfehlung. Sollte in Zukunft erweiterbar sein auf so ca 10kw. Blackout fähig wär natürlich top
@saugnapf der deye hat ja anschlüsse für 3 strings. Wie sieht das mitn anschluss aus bei dem 2 + 1 wie kann man das verstehen? 2 strings auf selber ausrichtung und 1 extra oder 3 ausrichtungen möglich?
er hat 2 MPPTs. Also 2 verschiedene Ausrichtungen möglich. Wenn deine Module in Reihe geschaltet die zulässge Spannung des WR an einem Anschluss übersteigen kannst du diesen teilen und daraus 2 strings parallel anschließen. Da du vom 5er Fronius kommst gehe ich aber eher nicht von dieser Notwendigkeit aus. Schau dir bitte an wie dein Fronius aktuell belegt ist und kontrolliere dann ob der 12er Deye für dich passt.
noch eine Einschränkung, deine Module sollten nicht verschattet sein.
@holgers ok danke für die top Erklärung, wäre nur für die Erweiterung falls die gemacht wird relevant aber kein Problem da die Erweiterung eh auch in südlage sein wird. Das einzige was anders wäre der neigungswinkel sollte der auch gleich sein falls wir erweitern? Wäre also süd zb mppt 1 2 strings
soweit ich mich erinnere soll der Neigungswinkel auch nicht abweichen an einem String und unterschiedliche Module mischen macht auch keinen Sinn. Da gibt es aber sicher Kollegen die das genau wissen. Ist der Fronius denn voll belegt? Es würde ja auch die Möglichkeit bestehen den weiter laufen zu lassen und zusätzlich einen kleineren Deye einzusetzen. Der hätte dann, wenn du wirklich erweitern wolltest zwei zusätzliche MPPts. Die Anforderungen an die Belegung sind bei den unterschiedlichen Fronius und Deyes schon sehr unterschiedlich. Da solltest du wirklich wissen wieviele Module du zusätzlich betreiben willst.
Alternativ zusätzlich einen Victron multiplus für die Batterie betreiben und wenn du noch ein paar Module installieren willst mit diesen direkt mit Victron MPPTs die Batterie laden. Hat alles Vor und Nachteile. Ich habe den Eindruck Victron kann fast alles, ist wie ein Mercedes aber kostet auch entsprechend.
auch der Deye kann die Batterie nur über AC laden kann aber auch mit zusätzlichen Modulen versorgt werden. Schau dir auch mal die kleineren mit 5 oder 6 KW an gibt auch einphasige.
