ihr müsst mich für einen totalen Laien halten, aber bisher hatte ich immer nur Microwechselrichter. Google und die Suche hier führten nicht zum Erfolg.
Ich kaufe mir ein neues Haus und plane eine Wärmepumpe und eine Solaranlage. Der Rechner hier ergab, dass es egal ist ob mit oder ohne Speicher. Amortisation ca. 4,5 Jahre. Zuerst dachte ich an Ost-West und den Deye 12K-Hybrid-Wechselrichter mit Speicher!
Ich überlege nun mir das (kleine) Dach voll zu bauen. Je 20x Sunket Topcon 430Watt (Ost-West). Auf der Südseite habe ich eine Doppelgarage. Ich könnte somit ca. 10-12 Stück auch nach Süden bauen. Da würde dann ein Wechselrichter mit 3 MPP Trackern ideal sein.
Jetzt meine Frage: Im Datenblatt vom Kostal Pico 15 (ein möglicher Kandidat) steht folgendes:
Eingangsspannungsbereich (UDCmin - UDCmax) V 160...1000
MPP-Bereich bei Nennleistung im Drei-Tracker-Betrieb (UMPPmin - UMPPmax) V /sym: 260/260/260...800 unsym: 325/325/250...800
MPP-Arbeitsspannungsbereich (UMPPworkmin - UMPPworkmax) V 180...800 Max. Arbeitsspannung (UDCworkmax) V 950
Was bedeuten die 1000V? Ist das über alle MMPTs? Oder kann ich bei allen 3 MPPTs bis 800V gehen (also zusammen bis 2400V)? bei 20 Modulen á 38,,72 Volt komme theoretisch auf 774,4 V.
Was würdet Ihr machen? Mit Batterie oder ohne? Welchen Wechselrichter? Tipps sind erwünscht. Es soll gut und günstig bleiben.
also du reihst die Module auf wie eine Perlenkette, jedes Modul macht 40 bis 45 V und bei Reihenschaltungen addieren sich die Spannungen.
Irgend wann hast Du so viele Module in der Kette dass die Spannung eine Höhe erreicht die dem WR weh tut, dagegen kann er sich nicht wehren, da geht er kaputt.
Ist die Kette zu kurz merkt der WR nicht dass die Sonne schon scheint
soll de WR sich den Punkt der grössten Leistung suchen? dann muss die Anzahl der Module mindestens so ... lang sein aber auch nicht länger als so.... sein.
und alle Angaben sind immer für einen einzelnen MPPT du hast ja auch kein 900er Reifen am Auto sondern vier 225er Gummis
Danke. Also sind die 1000V pro String zu sehen, bzw. in diesem Fall darf ich 3x 800V ranhängen. Das wären dann 774V Ost, 774V West und 464,6V Süd. Richtig?
aber Spannungen immer errechnen bei der minimalen Aussentemperatur, weil da steigt sie an. Wenn Du also bei -xx°C diese Spannungen errechnet hast und der WR das erlaubt, ist spannungsmässig alles in Butter
