Ich weiß nicht, ob der 5,5 Kw auch 2 Strings hat (Das werde ich prüfen) - jedenfalls habe ich gelesen: Wenn die Verbraucher eine höhere Leistung benötigen, als Solar und Batterie zusammen additiv bringen, wird die gesamte Energie vom Strom-Versorgungsunternehmen bereitgestellt - Eine additiver Mix von Solar, Batterie und Energielieferant sei nicht möglich. Beim 8,2 Kw sollte dies möglich sein. Jedenfalls habe ich das so herausgelesen mit übersetzen und recherchieren. Ich check das aber noch mal ab!
In einem Inselnetz muss der Wechselrichter halt die maximal benötigte Spitzenleistung liefern. Also Waschmaschine plus Geschirrspüler plus Kaffeemashcine - peng.
In einem reinen Insel System ohne Netz ist das korrekt obwohl ich auch hier wohl eher dann mehrere kleine Wechselrichter nutzen würde als einen großen der ständig im unteren Teillastbetrieb läuft. Und ein 8,2Kw Wechselrichter ist schon eine Hausnummer... und der TE hat geschrieben:
Er hat also zusätzlich falls es größere Lasten werden auch ein normales Netz zur Verfügung. Es gibt WR die dann eine Mischung aus allem machen also Netz, Solar, Akku oder aber komplett auf Netz durchschalten. Dann macht es zumindest in meinen Augen für die paar mal wo größere Lasten laufen als es der 5,5Kw Wechselrichter leisten kann mehr Sinn auf eine bessere Effizienz zu setzen.
