we hat Kältebringer® Split Klimaanlage Quick Connect ?
ich plane folgendes Klimasplitgerät anzuschaffen :Kältebringer® Split Klimaanlage Quick Connect 12.000 BTU (3,5kW) Komplettset
Hat das im Forum schon wer in Betrieb ?
Meines Wissens nach sind die ähnlich/ baugleich Dimstal. Und Dimstal wurde hier schon des öfteren verbaut.
Kältebringer sind glaube ich TCL, also vergleichbar mit Hantech. Grundsätzlich funktionieren die hinreichend gut.
Von dem Qick Connect würde ich dir abraten. Damit holst du dir viel Fremdluft in die Anlage, ausserdem weisst du nicht, wie gut vorher Vakuum gezogen wurde.
Ausserdem hast du mit gebördelten Leitungen die exakte Leitungslänge und viel weniger Fehlerquellen für Undichtigkeiten.
Anlagen mit gebördelten Leitungen funktionieren auch besser, und sind leiser, weil der Strömungswiderstand in der Leitung geringer ist.
So ein Bördelgerät ist billiger als der Mehrpreis für konfektionierte Quick Connect Leitungen. Du findest in deiner Nähe sicher jemanden, mit einer Vakuumpumpe, der dir beim Evakuieren hilft.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
