Nabend Leute,
habe ein dringendes Problem: Mir ist eben mein WatchmonCore abgeraucht als ich es auf externe Stromversorgung umgestellt habe. Es gab beim einstecken des Steckers einen kleinen Lichtbogen, dann Rauch aus dem Gerät und aus war es. So schnell konnte man gar nicht reagieren. Die Feinsicherung hat nicht ausgelöst.
Ich werde es gleich bei Batrium bemängeln, habe da aber wenig Hoffnung, dass die kulant sein werden.
Ist das bekannt, dass die Dinger Probleme machen?
Das Problem was ich jetzt habe brauche ich ja nicht weiter erläutern. Deswegen komme ich gleich zu meiner Frage: Hat jemand ein Watchmon (kompatibel mit Blockmons) was ich leihweise nutzen könnte bis ich die Angelegenheit geklärt habe?
Oder JK BMS? Davon bräuchte ich aber 2-3 Stück da ich 48 Zellen betreibe.
Gruß, Stefan
Hallo mir ist genau das gleich passiert.
Ja nach lange überlegen hatte ich mir das Batrium BMS für meine 32 Akkus zugelegt, da das bei Youtube von vielen sehr gelobt wird und sich mit dem SMA Sunny Island verbinden lässt. Das blöde ist, das BMS war ein Tag vor den Akkus da, hat 3 Tage mit den Akkus in Idle betrieb gearbeitet, weil die Can verbindung immer auf Timeout ging, dann ist es nach 3 Tagen abgeraucht.
BMS kaputt, bislang konnte ich nur den Shunt und das eigendliche Steuerboard (Watchmon Core) ausmachen, die Akku sensoren (Blockmon M8) scheinen ok, hänge nun bei Support in Australien die Arbeiten wenn wir schalfen und nicht wahr haben wollen das mal eins ihrer BMS nicht so funktioniert wie es soll. Warte seit 3 Tagen auf eine Antwort von denen. Daher ruht mein Projekt erstmal. Leider.
Warum setzt man denn einen - vermutlich China - Wandler ein? Der WatchMonCore kann doch mit 16s umgehen.
Habe meinen direkt an 16s lifepo4 angeschlossen ohne Probleme. Ein billig wandler könnte das Problem sein. Habe auch mehrfach einen reset mit Stecker ziehen durchgeführt, bisher kein Problem.
Eigentlich sind die Aussies recht nett, wird halt nur doof mit den Versandkosten...
Jörg
Hi Jörg,
Das Batrium lief zum einrichten an einem AC/DC Netzteil welches 12v 2,5a brachte ohne Probleme 3 Tage. Danach habe ich den Akku soweit verdrahtet und das Batrium auf Akkuspannung umgebaut was genau 5min gehalten hat bevor es abgeraucht ist. Komisch dabei ist das keine Kabel Sicherung angesprochen hat.
Ich bin nun in Kontakt mit Batrium und hoffe auf Klärung des Problems. Scheine ja nicht der erste zu sein dem das passiert. Der Can Anschluss gab von Anfang an nach dem beschriebenen Anschlussschema nur Fehler aus. ggf. ein Montagsgerät.
Michael
Die Sicherungen sind schall und raich wenn es um kurzfristige hochfrequente Ströme geht. Da sind deine Sicherungen zu träge. Diese billig China DCDC Wandler sind da mist. Ich nutze diese auch, aber nur da wo ich sicher bin und immer nochmal mit nem kleinen Elko und 100nF Kondensator gepuffert. Meist nutze ich die für nen esp32 und Relais.
Es ist meines Erachtens vollkommener Quatsch einen Spamnungswandler vor einen Spannungswandler zu setzen, wo es nicht notwendig ist. Da hilft die Argumentation nichts, das man den gerne mit der gleichen Spannung wie den Rest der Relais betreiben möchte, denn Schaltungstechnisch ist es einfach falsch. Die Kontakte auf den Battium Komponenten sind eh potentialfrei.
Ich hab wie gesagt die Akkuspannung genommen, alle anderen Spannungen haben entweder andere Kabelfarben oder ich beschrifte jedes Kabelende.
Viel Glück bei Batrium, nett sind die eigentlich nur träge...
Jörg
So keine Update, nach 4 Wochen hatte ich mich mit Batrium nun geeinigt, das ich erstmal ein weiteres Watchmon inkl Shunt bestelle und das defekte zurück schicke. Wie einige schon angemerkt haben ist dies ein teurerer Spaß. Müsste ich die Entscheidung für ein BMS nochmal treffen , würde ich ein normles BMS nehmen.
Was mich halt verwirrt, das es zu dem Sunny Island eine Anschluss Anleitung gibt und zum Watchmon Core welches mir abgeraucht ist ebenfalls eine Anleitung gibt wo wieder andere Parameter bzw anschlussarten drin stehen.
Normalerweise hätte ich das BMS auch an die Akkuspannung direkt angeschlossen, wie man sieht hat es bei mir dies nicht überlebt und ist abgeraucht. Auch bei Youtube wird das Batrium eher wie ein rohes Ei behandelt. So wird kein anderes BMS behandelt. Normalerweise werden die Balancer Kabel angeschlossen / Batteriespannung dran, läuft. Hier nicht! Hier hat es erstmal gebrutzelt.
Nunja ich hoffe das der Fehler in meinem defekten Batrium und Shunt gefunden wird und ich mich mit den Kollegen von Batrium einigen kann. Dauert alles ewig. Ohne Neu Bestellung wäre das vermutlich Nov. geworden bis ich an meinem Projekt hätte weiter machen können.
Alles zurück zu geben würde jedoch mehr Geld kosten als die Hardware nun zu benutzen. Heute soll das Ersatz Batrium Watchmon Core angekommen mal sehen ob das Funktioniert.
Kleines Update: Wie erwartet läuft das neue Batrium & Shunt nun im System, dafür funktioniert auf einmal das Isomon nicht mehr welches mit den Blockmon die verbindung zum BMS Herstellt. Kaputt durch nicht benutzen. Alles sehr seltsam! Fehlerlogs und fotos wurden erneut an Batrium gesendet. Mal sehen wann ich eine Antwort bekomme. Die Can kommunikation zum Sunny island geht auch noch nicht. TX & RX senden mit zuvielen unbekannten Signalen, sodass der Sunny Island damit nicht anfangen kann. Angeschlossen wurde alle wie bei Batrium beschrieben Blau Can-H / Blauweiß Can-L und ohne Ground.
Parallel bin ich auf euren Vorschlag eingegangen (anderer Theard) und habe mir 2 JK BMS bestellt bei Aliexpress welche wenigstens funktionieren, diese kann ich dann wenn das Batrium irgenwann mal läuft auch für weitere Projekte nutzen. Dies stand der Dinge!
