versuche gerade rauszufinden, welche Wasser-Wasser-Wärmepumpen es gibt. Da bei uns das Grundwasser relativ weit oben ist (4-5m) würde sich diese Art der Heizung ideal anbieten, da sie deutlich effizienter ist als die Luft-Wasser-WP.
Hat schon jemand Erfahrungen zu Wasser-Wasser-WP oder auch schon geplant und weiß welche Modelle es gibt und wie sie sich unterscheiden, bzw. welche am effizientesten sind?
Das hätte mich auch interessiert, bei uns nicht wegen dem Grundwasser (das ist auf 38m), sondern in Kombination mit der thermischen Solaranlage. Ich finde die Luft-Wasser WP's einfach zu ineffizient im Winter, und warum sollte man die auch im Winter vorhandene kostenlose Sonnenstrahlung nicht nutzen?
Hi,Das Grundproblem ist der hohe Verbrauch der Grundwasserpumpen (meinst um die 300-600W), der den Vorteil der warmen Quelle zu Nichte macht. Dazu kommen noch Porblem wie Verockerung im Schluckbrunnen etc...
Im Haustechnikdialog.de gibt es einige Themen hierzu. Such mal nach "Saugheber WP" Hier wird ein geschlossen Kreislauf zwischen Brunnen und Schluckbrunnen hergestellt, so dass du nur noch den Druckverlust durch die Rohr und WP überwinden musst... Das geht mit kleinen Pumpen die um die 20-40W verbrauchen...
Das hätte mich auch interessiert, bei uns nicht wegen dem Grundwasser (das ist auf 38m), sondern in Kombination mit der thermischen Solaranlage. Ich finde die Luft-Wasser WP's einfach zu ineffizient im Winter, und warum sollte man die auch im Winter vorhandene kostenlose Sonnenstrahlung nicht nutzen?Den einzigen Vorteil, den du so hast, ist die niedriger Temp in der STA (als z.B. 5°C anstelle 40°C). Schau dir mal die Datenbläter an und du wirst feststellen, dass da kaum Mehrertrag zu erwarten ist. Und was machst du an Tagen wo es regnet? Wenn dann WP + PVA...
Habe eine LWWP und eine JAZ von 5,1 beim Heizen und 4,3 für WW, zu ineffizent?... LWWP sind etwas anspruchsvoller, aber bei guter Wärmesenke durchaus im JAZ Bereich von 4,x zu betrieben... Dazu ein bisschen PVA Strom im Winter und WW von März bis Oktober durch PVA "umsonst" (eignetlich kostet er die entgangene Einspeisevergütung)...
Hmm, was meinst Du mit niedrigere Temperatur in der STA?
Ich finde halt dass die Kombi Thermisch Solar und Wärmepumpe eigentlich ideal ist. Gerade im Winter, wenn es sehr kalt ist (wohne im Süden von München), dann scheint meistens die Sonne, und die Thermisch Solar liefert da an die 20°C vom Dach. Zuwenig für Warmwasser oder Heizung, aber genug für die Wärmepumpe, die das dann als Wärmesenke anstatt der -10° kalten Luft nehmen kann.
Außerdem müsste ich mir keine Gedanken darüber machen, wo der Außenteil der LW-WP hin soll, für den eigentlich kein Platz ist.
Ich hab mich mit dem Thema aber bisher nicht beschäftigt und möchte eigentlich nur eruieren, ob so eine Kombination überhaupt funktionieren kann? Wir haben 12qm thermisch Solar, das ist schon ein bissl was.
Hmm, was meinst Du mit niedrigere Temperatur in der STA?Das ist aber, auch wenn du da 20° von der ST siehst zu wenig, denn wenn die WP an geht, ist dein Dachkollektor in null Komma nix vereist. Die abgezogenen Wärmeleistung der WP und was der Kollektor in der gleichen zeit liefert, passt nicht zusammen. Wenn du eine Art Luftkollektor nutzen würdest, hätte es Vorteile, aber Kosten technisch halt nicht mehr.
Zum Thema Wasser-Wasser WP, wie oben schon geschrieben wurde zu den Problemen kommt noch die Wasserqualität bei dir, hast du weiches Wasser, kein Problem, hast du hartes eisenhaltiges Wasser wirst du keinen Spaß damit haben.
Habe selber eine SoleWP am Start, 2x 65m Bohrungen im Felsgestein, was nicht sehr hart war zum Glück. Alternative hatte ich mir mal einen Eisspeicher angesehen damals, fand ich interessant, vor ein paar Tagen hatte ich dazu mal bei YT geschaut, aber die Kostenvorteile sind wohl nicht gegeben, außer man kann sich die Zisterne selber setzen und verrohren...
