Was würdet ihr tun... habe 10kwp auf Dach/ 10kw im Keller.. jetzt 8kw Speicher DIY
Servus Community,
also folgendes habe ich am Start:
Ich besitze ein PV Anlage 10kwp mit Speicher10kw. Zusätzlich habe ich noch ein Balkonkraftwerk mit 600 Watt auf der Garage. Initial hatte ich gedacht ich bau mir eine 8kw Batterie und mach mir aus dem Balkonkraftwerk eine Insel-Lösung....
Um so weiter man in den Kaninchenbau DIY Batterien eintaucht, umso tollere Lösung gibt es...
Nun reift die Idee in meinem Hirn, sich um ein Shelly Pro 3 EM zu bemühen, und die Batterie einfach in mein Haus zu integrieren mit einem Tucki Wechselrichter.
Wäre glaube ich von Vorteil, oder auch nicht? Mir fehlen die Erfahrungswerte. Oder würdet ihr die Inselanlage wählen?
Oder soll das Balkonkraftwerk nur für die 8kw zum laden zuständig sein...
Bis jetzt habe ich nur die 8 Zellen, und ein 8s BMS von Daly.
Welche Hardware müsste ich noch besorgen, wenn man sie käuflich erwerben könnte :slight_smile:
Lasst eure Phantasie freien Lauf :slight_smile: /p>
Danke u VG
Ralf
