Was tun mit neuer, überladener Zelle 280K
Nee. als einzeller und ggf. mit Step Up Wandler... aber die ist eigentlich hin, weil da jetzt die Lagen auseinander liegen und nicht mehr eng zusammen, damit gibt es keinen Ladungsaustausch mehr oder massiv weniger.
Die Spannung muss höher als die 3.65V gewesen sein, am A40 richtig eingestellt, hält die Spannung max. ein und läd dann so lange bis der Strom unter den eingestellten Wert fällt. Keine Ausreden, das A40 arbeitet schon gut. Selbst wenn du per PC was startest und die Verbindung bricht weg zum PC, dann arbeitet das den Step korrekt ab und schaltet dann ab.
