Was tun bei Austritt von Elektrolyt?
Wie solle man sich auf den Austritt von Elektrolyt aus LiFePo4 Zellen vorbereiten?
Kann die Flusssäure durch kalkartige Materialien (Kalkputz, Beton,...) in der Umgebung neutralisiert werden?
Sind Kalziumsilikatplatten ein gutes Material für Akkugehäuse?
Wenn die Flusssäure mit den Materialien reagiert wird sie dann nur nicht Sauer oder auch nicht giftig?
gaaaanz langsam..
Also wenn Elektrolyt austritt dann hat das nix mit Flusssäure (HF) zu tun.
Flusssäure entsteht wenn Fluor Kunststoffe verbrennen, in einer Batterie hat es diese (z.B. PVDF) und wenn die abbrennen entsteht es.
Flüssäure ist hochkorrosiv und reagiert am allerliebsten mit Silicaten und Kalzium wenn das in der Nähe ist (Gips, Beton Glas) dann kann es sich austoben und ist danach keine hochkorrosive Flussäure mehr.
Dein Problem ist also das dritte, das Hauptproblem ist primär das Wasserstoffgas das eine Zelle die durchgeht produziert, weil das kann eine kräftige Knallgasexplosion erzeugen, das zweite Problem ist dann der Zellenbrand, im Vergleich dazu ist die Flusssäure die aufgrund der geringen Menge an Fluorkunststoff entsteht eher zu vernachlässigen.
Was verursacht süßlichen Duft.
Habe mal eine einzelne überstrapazierte, beschädigtes Venil, LTO Zelle versuchsweise geladen, als ich den Strom hoch drehte gab es einen süßlichen Geruch worauf hin sofort abgebroche wurde.
Keine Ahnung wie die Zelle vorher misshandelt wurde. Vermutlich aus den China Bussen?
