Hallo, ich habe 4 Epever Laderegler jeweils (150V/40A) und 20 x 100 Watt Panels auf dem Dach. Davon habe ich jeweils 5 Panels in Reihe geschaltet. Somit kommen aufgrund der 4 Reihen die ich auf dem Dach geschaltet habe insgesamt 8 Kabel(4mm dicke) vom Dach, 4 rote und 4 schwarze. Von jeder Reihe kommt also ein rotes und ein schwarzes Kabel, welches dann in einen Laderegler geht.
Für meine 8 Kabel vom Dach, habe ich mir jetzt aber 4 Circuit Breaker installiert. Damit ich bei Reperaturen an der Anlage den Strom vom Dach ausschalten kann und weil ich mir dachte, dass die Circuit Breaker eventuell auch die Analge vor einem Blitzeinschlag schützen. Halte zwar einen Blitz für unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie.
Auf 3 der Circuit Breaker die in installiert habe steht:
DZ47-125DC
C80
500V (gleichstrom Zeichen)
IEC60898-1
GB10963.1
Und auf einem Circuit Breaker den ich noch dazu gekauft habe steht:
DZ47-63
C16
400V
4500A
IEC60898-1
G8/T10963.1
https://bilderupload.org/bild/ffa121532-img-2833
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-ffa121532-img-2833.jpg
Die Circuit Breaker scheinen zu funktionieren, bis jetzt konnte ich durch diese Laden und den Strom vom Dach auch ausstellen.
Doch passt die Größe der Circuit Breaker überhaupt, ich glaube, die sind teilweise etwas überdimensioniert, denn mehr als 100 Volt sollten nicht durch ein Kabel vom Dach kommen ?
Und was würde wohl passieren, wenn ein Blitz auf dem Dach einschlägt und der Strom dann über die 8 Kabel zu den Circuit Breakern geleitet wird ?
Ich habe die Solarplatten auf dem Dach noch nicht geerdet.
Schalten dann die Circuit Breaker bei einem Blitzeinschlag den Strom vom Dach ab, bevor dieser die Laderegler erreicht ?
Oder schmelzen die Circuit Breaker sogar, wenn ein Blitz einschlägt ?
Wäre super, wenn mir jemand was dazu sagen kann.
Bei einen direkten Blitzeinschlag gibt es kein funktionierenden Schutz der Geräte im Haus. Da ist alles hin.
Der Blitzschutz soll verhindern, das dein Haus abbrennt.
Überspannungsableiter können einen Brand bei einem Naheinschlag verhindern. Unter Umständen kannst du sogar die Kabel weiter verwenden.
Alle deine Schalter, Sicherungen und Schutzelemente müssen aber auf jeden Fall ersetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Danke, können denn solche Circuit Breaker als Blitzschutz dienen, z.B. in dem der Sicherungsschalter auslöst und den Stromfluss stoppt, wenn mehr als 500 Volt durch ein Kabel gehen ?
Ich kann das logischerweise nicht testen.
Die Dinger können als Leitungsschutz dienen und trennen im Servicefall dieAnlage von der Stromquelle.
Blitzschutz für Geräte gibt es nicht.
Thomas
Blitzschutz für Geräte gibt es nicht.Es wäre natürlich schön, wenn bei einem Blitzeinschlag, die Laderegler, der Wechselrichter oder die Batterie nicht in Flammen aufgehen. Gut wenn was kaputt geht ist es das eine, aber einen Brand den braucht man natürlich wirklich nicht.
Gibt es eigentlich ein Testgerät mit dem man testen kann, ob die Sicherung auslöst, wenn z.B. mehr Volt als zulässig beim Circuit Braker durchgehen ?
Ich meine, ein Elektriker testet doch auch die Sicherungen im Sicherungskasten, das ist völlig normal, doch wahrscheinlich testet kaum jemand ob seine Circuit Braker auslösen.
Das was du da hast ist kein Überspannungsschutz, sondern nur ein Überstromschutz, oder thermischer Leistungschutz.
Wenn da was von 250V oder 1000V drauf steht, ist das die maximale Spannung in dem die Funktionsfähigkeit der Sicherung gegeben sein sollte.
Was du suchst sind SPD = Surge Protection Device
Such mal nach GAK - Generatoranschlußkasten, da wird dieser Überspannungsschutz verbaut.
Der wird parallel zu deinen Eingangsleitungen geschaltet.
Der leitet dann im Falle des Falles alles auf Erde ab.
Das Rote ist der Überspannungsschutz.
Ich weiß jetzt nicht, ob du das in deiner Konfiguration einmal oder viermal brauchst, aber das sollen die Elektrofachkräfte nochmal gegenchecken.
Herzliche Grüße
