Was passiert real bei Stromausfall - MPI 5k - EMS Port, Generator?
ich bin dabei meinen MPI 5k zu ordern, aber noch eine Verständnisfrage:
Annahme für eine MPI 5k Konfiguration, Grid Tie - Battery Backup:
Sonne scheint, Accu geladen .....
Nach meinen Verständnis hat der MPI5k einen:
EMS Ausgang 5A / 230V
AC Generator Eingang
Generator Start up Ausgang
Was passiert:
Strom Stadtwerke bleibt weg
Wie reagiert das System, hat jemand Erfahrungen?
Ea stellen sich mir folgende Fragen:
1: Einspeisung auf dem Normalausgang wird eingestellt?
2: EMS Ausgang bei 230V/5A läuft auf Accu weiter
(sehr wichtig für mich da würde ein Holzvergaser dran hängen)
3: Wird die PV Spannung weiter zum Laden der Batterie genutzt, oder für mehr?
4: Jetzt startet ein Generator, der Versorgt dann was?
a: Den MPI5k damit den EMS Ausgang denn der normale Ausgang würde ja weiter ins Netz einspeisen?
b: Fehlt in meiner Überlegung ein Netztrennrelais hinter dem Haus-Zähler?
5: Was passiert wenn der Strom zurückkommt, die MPI 5k speist ja das Hausnetz in dem Moment nicht mehr synchron
und es kommen keine Infos vom Modbus Zähler, bzw. keine sinnvollen?
Wie wird das "Zurückschalten" gemacht?
6: Wie lange kommt es ggf. zu Unterbrechungen bei Umschaltungen, ist das ggf. noch Server kompatibel,
2-3 Sekunden an aus sind ja schlimmer als wenigsten ganz aus.
Viele Fragen, falls es jemand so ausprobiert hat würde mich das sehr interessieren
Thorty
